sao không ai trả lời em vậy
Mạch nạp ISP cho 89S bằng cổng COM !
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtsao không ai trả lời em vậy
Mạch này dùng có thể dùng nguồn rời hoặc nguồn từ mạch của chip cần nạp, như trong video bạn thấy là mình lấy nguồn từ mạch cần nạp. Vì trong sơ đồ đã có trở kéo lên rồi nên ko cần trở kéo lên bên mạch cần nạp cũng đc (có cũng ko sao). Còn về code thì chỉ có code hex thôi. Link gốc lẫn edit đã post ở trên
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtDùng nguyên code chỉ cần mắc đúng chân là đc.Chân 31 nối lên vcc nữa.
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtLàm sao để biết chân nào được nối với các gì trong VĐK vậy bạn Nam,mình đến nhà bạn mình chơi thấy khi bạn mình chuyển sang mạch in (bạn ấy vẽ bằn Orcad,Altium) là bạn ấy nhìn là có thể biết được mạch đã nối đúng chưa,bạn mình nhìn như nào mà xác định được lỗi vậy?!
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtý em muốn hỏi là dùng thẳng các chân của master tạo ra 0v 5v có được hay không
không thông qua điện trở kéo như trong sơ đồ
mạch slaver chỉ cấp nguồn 5v, gắn thạch anh, và sử dụng 4 chân nối vào 4 chân của master thôi
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếtnạp cho avr được không các bác ơi
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếttại sao vậy ạ
em tưởng chỉ cần thỏa các mức điện áp là ok mà
vậy các chân con master ko tạo ra được áp 5v à
Nguyên văn bởi hoangdt_1989 Xem bài viếtbạn đã chỉnh sửa được firmware rồi thì xin bạn chỉ cho mình được không?mình muốn tự làm lấy một cái cho biết.
cảm ơn bạn nhiều
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttất cả đã có phía trên hết rồi
Nguyên văn bởi hoangdt_1989 Xem bài viếtý mình là cách chỉnh sửa firmware ấy? cái này chắc nhiều người quan tâm,nếu được thì thật tốt
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
