chỉ giúp mạch điều khiển đèn dùng 8952 va relay
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viết
Đối với 89 tốt nhất là dùng triac để điều khiển thiết bị dân dụng, dùng relay thì cực kì nhiễu.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthứ nhất là cái con opto bạn chọn là MOC, nó dùng để điều khiển TRIAC chứ ko để điểu khiển relay. Thứ 2 bạn ko đưa code thì có thánh mới biết mạch chạy thế nào.
Theo mình biết thì cái diode gắn ở đo là để ngăn dòng điện từ cuộn cảm phát ra khi ngắt rơle. vậy tại sao cần phải ngăn dòng điện này?
Thanks
đây code đây này:
#include <sfr51.inc>
ORG 0000h
sjmp main
ORG 0003H
CPL P2.0
RETI
main:
setb EA
setb EX0
setb IT0
SJMP main
end
bạn xem hộ dùm mình nha
@kid1417 : khi rơle ngắt sẽ sinh ra 1 suất điện động cảm ứng ngược chiều với nguồn cung cấp do đó nó sẽ đánh thủng transistor bạn dùng để điều khiển rơle, khi có diode lúc có suất điện động thì nó ngắn mạch triệt tiêu suất điện động này từ đó bảo vệ cho transistor.
@dolpa : chỗ sjmp main sao bạn không dùng lệnh sjmp $ mà phải nhảy lên setb lại các bit đó trong khi các bit đó đã được set rồi
Nguyên văn bởi trimen Xem bài viết@kid1417 : khi rơle ngắt sẽ sinh ra 1 suất điện động cảm ứng ngược chiều với nguồn cung cấp do đó nó sẽ đánh thủng transistor bạn dùng để điều khiển rơle, khi có diode lúc có suất điện động thì nó ngắn mạch triệt tiêu suất điện động này từ đó bảo vệ cho transistor.
Nguyên văn bởi dolpa Xem bài viếtý mình là code mình dùng interrupt để DK OPTO, khi nhấn button lần 1 thì đèn sáng nhưng hok hiểu sao khi nhấn lần 2 thì nó hk tắt được hok biết là do code hay mạch vẽ sai nữa
Còn về cái code thì trên cơ bản là đúng, chỉ cần chỉnh lại chỗ sjmp main thành sjmp $ thôi. Code này mô phỏng chạy tốt nhưng thực tế relay sẽ kêu è è khi nhấn nút, và có thể nhấn 1 cái nó đóng xong lại ngắt ra. Đây là hiện tượng rung phím bấm, cần phải chống rung bằng phần mềm
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđã nói là con MOC dùng để điều khiển TRIAC ( triac công suất gắn vào 2 chân ra chứ ko phải con triac bên trong con MOC) bạn muốn điều khiển relay bằng opto thì bạn phải dùng opto loại 4 chân kà.
Nguyên văn bởi kid1417 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]38442[/ATTACH]
Mình đã sửa theo hướng dẫn của chung1608, thay con MOC3021 bằng con OPTOCOUPLER-NPN và lắp mạch như hình, code giữ nguyên như cũ, nhưng lần này cũng không chạy được. Nhấn button không có lần nào motor hoạt động cả. Các sư huynh zô giúp giùm zới!!!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđơn giản là vì led trong con opto chưa đủ để cho BJT npn trong opto bảo hòa. BJT có dẫn nhưng ko bảo hòa.
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
