led sao băng 32 cổng 89S52
cái này chỉ mắc 24 led điểu khiển chữ thôi còn 8 led điều khiển viền, không ai làm với 26 led diều khiển cả lập trình lẻ như vậy rất khó, theo mình biết thì với led siêu sáng mấy thợ quảng cáo đấu 3 led xanh nối tiếp với trở 330, còn led đỏ họ đấu 4 con với trở 100, dùng tip41 để điều khiển mức cao.
uhm cam ơn a leng90 nhiều....nhưng về phần lập trình thì dùng ledmin hay sao a,hay mình có phần mềm nào nửa ko vì e thấy ledmin này tốn nhiều dung lượng mà hiệu ứng mình làm cho 89c52 sẽ ko nhiều,còn nêu lập trình những cái hiệu ứng chớp tắt dần thì khó,hjemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
a huy ơi cho e hỏi cái mạch này e thấy a điều khiển bằng 26 chân điều khiển đúng ko a,a mắc led 5 con nối tiếp nguồn 12 V hay chỉ 3 con nối tiếp vậy a...
lengo90
cái này chỉ mắc 24 led điểu khiển chữ thôi còn 8 led điều khiển viền, không ai làm với 26 led diều khiển cả lập trình lẻ như vậy rất khó.
Tel: 0983.497.310
sao băng 32 cổng sao chỉ thấy biển quảng cáo LED với sao băng có 5 cổng vậy chủ thớt. có thể hoàn thiện bài hướng dẫn làm sao băng chi tiết hơn bằng asm không ?chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
