em đang có cái bài tập làm bộ chỉnh lưu 3 pha, để điều khiển 1 cái động cơ DC 24 V, bác nào có thể chỉ giáo cho em dùng 89C51 để điều khiển góc mở của thyristor với, cả phàn cứng và mềm, em cám ơn rất nhiều, em đang rất cần gấp
điều khiển góc mở Thy bắng 89c51
Bạn có thể sử dụng con TCA785: http://www.call-n-deal.de/uwe/projek...785/tca785.pdf
Sơ đồ điều khiển Thy ở trang 14. Bạn chỉ cần thay chiết áp 10k trong sơ đồ bằng bộ DAC. Chiết áp này điều khiển điện áp đưa vào chân 11 thì bây giờ thay bằng bộ DAC đưa vào chân 11.
Không biết sao bây giờ các thầy toàn bắt SV làm mấy cái khủng. Hic.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Trang 14 ở trong datasheet đó. Nhưng không đc dùng IC thì chịu rồi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
