Mình SV IT nên không rành về điện lắm, định làm mạch đồng hồ dùng tranzito để quét led ! Cho hỏi mình nên dùng A1015(kích mức 0 để sáng ) hay C1815(kích mức 1)? Mỗi cái có ưu nhược điểm thế nào mà mình thấy thầy mình dùng C1815 trong khi thầy bên điện tử lại dùng A1015 !!
Đồng hồ số dùng 8051 nên dùng C1815 hay A1015 ???
Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viếtMình SV IT nên không rành về điện lắm, định làm mạch đồng hồ dùng tranzito để quét led ! Cho hỏi mình nên dùng A1015(kích mức 0 để sáng ) hay C1815(kích mức 1)? Mỗi cái có ưu nhược điểm thế nào mà mình thấy thầy mình dùng C1815 trong khi thầy bên điện tử lại dùng A1015 !!
good luck !!!
Gmail:
tóm lại là loại nào cũng dc, đống linh kiện sẵn có cái nào nhiều thì dùng cái ấy, chứ vs 2 loại c1815 vs a1015 kìa thì nó cũng tuơng nhau thôi, khác nhau cách đk bit thì bạn đã biết rồiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtsài led 7 đoạn cathod chung thì dùng C còn anod chung thì dùng A.
Các mạch sử dụng 89 tốt nhất dùng tran thuận pnp để điều khiển , lý do dòng của vi điều khiển ở mức 1 rất nhỏ tran dẫn ít , mức 0 thì vô tư ( thực nghiệm mình làm trên led matrix đã kiểm chứng ) thứ 2 dùng tran pnp mà dùng port 0 điều khiển thì k cần trở băng ( :d tiết kiệm dc 2k)
Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viếtMạch mình dùng anod chung bàn à ! Nếu dùng C1815 thì chân Collector sẽ nối với nguồn, chân Base nối với vdk thông qua trở 10k còn chân E nối với LED . Như vậy có làm vdk mất tính ổn định không vì nghe nói tran hút dùng khá mạnh !
c1815 cho led 7 doan a chung hay k chung
mình có nhặt đc 1 mạch đồng hồ số dùng 89s52. port 0 VĐK kích chân chung của led thông qua c1815, vậy ở đây ta dùng led a chung hay k chung vậy? chân b c1815 nối VđK, chân e ra led, vì mình dùng led 7 đoạn lờn nên nối c lên 12vdc, như vậy có đc ko các pro?
hôm nay, 21:31 -
hôm nay, 11:52 -
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
