Check giúp mình mạch clock on led matrix 8x32 !
  • Check giúp mình mạch clock on led matrix 8x32 !
    Mình mới hoàn thành mạch clock on led matrix 8x32 , trên SiS mình mô phỏng chạy ok Click image for larger version
ID:	1411504 , nhưng khi làm xong mạch thật thì phần giây nó cứ bị lỗi như thế này : Mình đã quay lại , mọi người xem nó là lỗi j vậy clock on ledmatrix.mp4 - YouTube . nó chỉ bị tại phần giây thôi , giờ và phút thì ko sao cả ! Mình đã thử nạp lại code , thay 595 phần xuất quét cột giây , làm lại table phần giây mà vẫn ko dc ! ko hỉu nó là cái lỗi j thế ko pit ! Mọi người xem và chỉ mình cách sửa vs ! Thanks mọi người trước nha !
    ................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
    hiện tượng này bị vs cả phần hàng chục của s chứ ko chỉ hàng đơn vị, bắt đầu từ con số 3 là mất nét dưới tới số 9, chưong trình này có thể do phần mã led sai, vấn đề bị chung vs ca chục và đơn vị thì khó đổ cho phần cứng lắm, bạn cho code lên đây, để xem sao
    Website chính thức đổi địa chỉ website thành
    Mời các bạn ghé thăm !!!
      Nếu sai thi sao khi chạy mô phỏng ko vấn đề j cả , Code này mình lấy trên diễn đàn ,code = Asm nên mình ko rành lắm. zĩ nhiên là khi hàng dv sai thì hàng chục cũng bi sai rồi vì nó quét từ cùng 1 table ra mà . Mình đã thử đủ mọi cách , tách rời từng cụm ra để test mà vẫn ko xong ! Code nó đâyclock 8x32.zip . mọi người xem và giúp mình hướng giải quyết vs !
        Có thể phần bảng mã led giây của bạn bị sai, vì mình thấy mã led giờ, phút khác với giây, bạn xem lại có bị lỗi gì ko
        - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
        - Linh kiện điện tử cho sinh viên
          zi nhiên là khác rồi chứ bạn , thế mình mới tạo 3 table riêng : giờ + phút - dấu : - giây .
            mình chỉt biết C, asm thì chịu. việc bạn nói sai hàng đơn vị thì hàng chúc tất nhiên sai là ko đúng, vì vs mỗi số nó đều có bảng mã chung, nhưng khi quét có thể do phần cứng mà bị thiếu nét. ở đây như mình hiểu sẽ chia làm 2 bảng số. bảng số lớn dành cho giờ phút, bảng số bé dành cho giây, lỗi chỉ xảy ra vs bảng số bé và cho cả hàng dv và s thì chắc chắn bảng mã có vấn đề
              Nếu lỗi tại bảng mã phần Giây thì sao khi chạy mô phỏng ko sao hết , khi làm ra mạch thật thì mới bị ? Phần mô phỏng nó đây :Clock.zip . Bạn xem lại giúp mình ! Và cho mình hỏi thêm 1 chút là con DS1302 có 2 Vcc . Vcc1 chân 1 và Vcc2 chân 8 . Vậy Vcc nào là Vcc nguồn nuôi và Vcc nào là Vcc pin 3V ? Mạch dao động thạnh anh có cần dùng 2 tụ 33p như Ds1307 ko ? Mình seach trên mạng thì thấy 2 chân ấy ng thì mắc kiểu này , ng thì mắc kiểu kia . ko pit tin ai dc . Theo datasheet nó thì 1 là Vcc nguồn !
                Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viết
                Nếu lỗi tại bảng mã phần Giây thì sao khi chạy mô phỏng ko sao hết , khi làm ra mạch thật thì mới bị ? Phần mô phỏng nó đây :[ATTACH]39381[/ATTACH] . Bạn xem lại giúp mình ! Và cho mình hỏi thêm 1 chút là con DS1302 có 2 Vcc . Vcc1 chân 1 và Vcc2 chân 8 . Vậy Vcc nào là Vcc nguồn nuôi và Vcc nào là Vcc pin 3V ? Mạch dao động thạnh anh có cần dùng 2 tụ 33p như Ds1307 ko ? Mình seach trên mạng thì thấy 2 chân ấy ng thì mắc kiểu này , ng thì mắc kiểu kia . ko pit tin ai dc . Theo datasheet nó thì 1 là Vcc nguồn !
                Bạn làm cái này à? Dong ho led - YouTube bạn có thể share cho mọi người với không? mình ở địa chỉ co_dai82@yahoo.com
                  Ai đã gặp lỗi tương tự như mình rồi thì chỉ mình với ? bộ mã mình làm lại rồi mà vẫn ko dc . Mình đã up code , file mô phỏng và clip ở trên rồi , mọi người xem và giúp mình với !
                    Help mình với !
                      đừng nghĩ mô phỏng ngon mà bảo là code ngon, mô phỏng chỉ mang tính tương đối
                      ds1302 ko dùng bao giờ k biết, mình thì cứ phang datasheet của nó vào thôi
                        làm dk chưa??? gửi lại cho mình được hem???
                        thi tran Tìm hiểu thêm về thi tran
