Mình mới hoàn thành mạch clock on led matrix 8x32 , trên SiS mình mô phỏng chạy ok , nhưng khi làm xong mạch thật thì phần giây nó cứ bị lỗi như thế này : Mình đã quay lại , mọi người xem nó là lỗi j vậy clock on ledmatrix.mp4 - YouTube . nó chỉ bị tại phần giây thôi , giờ và phút thì ko sao cả ! Mình đã thử nạp lại code , thay 595 phần xuất quét cột giây , làm lại table phần giây mà vẫn ko dc ! ko hỉu nó là cái lỗi j thế ko pit ! Mọi người xem và chỉ mình cách sửa vs ! Thanks mọi người trước nha !
Check giúp mình mạch clock on led matrix 8x32 !
hiện tượng này bị vs cả phần hàng chục của s chứ ko chỉ hàng đơn vị, bắt đầu từ con số 3 là mất nét dưới tới số 9, chưong trình này có thể do phần mã led sai, vấn đề bị chung vs ca chục và đơn vị thì khó đổ cho phần cứng lắm, bạn cho code lên đây, để xem saoWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nếu sai thi sao khi chạy mô phỏng ko vấn đề j cả , Code này mình lấy trên diễn đàn ,code = Asm nên mình ko rành lắm. zĩ nhiên là khi hàng dv sai thì hàng chục cũng bi sai rồi vì nó quét từ cùng 1 table ra mà . Mình đã thử đủ mọi cách , tách rời từng cụm ra để test mà vẫn ko xong ! Code nó đâyclock 8x32.zip . mọi người xem và giúp mình hướng giải quyết vs !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
mình chỉt biết C, asm thì chịu. việc bạn nói sai hàng đơn vị thì hàng chúc tất nhiên sai là ko đúng, vì vs mỗi số nó đều có bảng mã chung, nhưng khi quét có thể do phần cứng mà bị thiếu nét. ở đây như mình hiểu sẽ chia làm 2 bảng số. bảng số lớn dành cho giờ phút, bảng số bé dành cho giây, lỗi chỉ xảy ra vs bảng số bé và cho cả hàng dv và s thì chắc chắn bảng mã có vấn đềWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nếu lỗi tại bảng mã phần Giây thì sao khi chạy mô phỏng ko sao hết , khi làm ra mạch thật thì mới bị ? Phần mô phỏng nó đây :Clock.zip . Bạn xem lại giúp mình ! Và cho mình hỏi thêm 1 chút là con DS1302 có 2 Vcc . Vcc1 chân 1 và Vcc2 chân 8 . Vậy Vcc nào là Vcc nguồn nuôi và Vcc nào là Vcc pin 3V ? Mạch dao động thạnh anh có cần dùng 2 tụ 33p như Ds1307 ko ? Mình seach trên mạng thì thấy 2 chân ấy ng thì mắc kiểu này , ng thì mắc kiểu kia . ko pit tin ai dc . Theo datasheet nó thì 1 là Vcc nguồn !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Nguyên văn bởi thi tran Xem bài viếtNếu lỗi tại bảng mã phần Giây thì sao khi chạy mô phỏng ko sao hết , khi làm ra mạch thật thì mới bị ? Phần mô phỏng nó đây :[ATTACH]39381[/ATTACH] . Bạn xem lại giúp mình ! Và cho mình hỏi thêm 1 chút là con DS1302 có 2 Vcc . Vcc1 chân 1 và Vcc2 chân 8 . Vậy Vcc nào là Vcc nguồn nuôi và Vcc nào là Vcc pin 3V ? Mạch dao động thạnh anh có cần dùng 2 tụ 33p như Ds1307 ko ? Mình seach trên mạng thì thấy 2 chân ấy ng thì mắc kiểu này , ng thì mắc kiểu kia . ko pit tin ai dc . Theo datasheet nó thì 1 là Vcc nguồn !|
Ai đã gặp lỗi tương tự như mình rồi thì chỉ mình với ? bộ mã mình làm lại rồi mà vẫn ko dc . Mình đã up code , file mô phỏng và clip ở trên rồi , mọi người xem và giúp mình với !................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
