Bạn có file hex ko, mình muốn mô phỏng nó trên proteus trước.tks
Tập Hợp Kho code Về Led Trái Tim Cho Anh Em
Nguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtBạn có file hex ko, mình muốn mô phỏng nó trên proteus trước.tks
mà sao băng nếu có thì cũng không mô phỏng đc thì phải
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi vu tru Xem bài viếtalo
chào ông bạn ông bạn cho tui hỏi chút đk kô
tui mún hỏi về mạch nạp vào ic của tôi sao no' không nhạn được ic là sao hix
tui đang nản quá !caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Tớ cũng góp vui, tìm thấy mạch này trong đống tài liệu cũ, có sơ đồ nguyên lý, mạch in, code, dùng 89c2051, chớp 15 ledAttached Files- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Tè le mình sưu tầm từ từ mà ngâm ko dc thì chờ người cứu..code trai tim 1 dong te le suu tam .rar
Nguyên văn bởi aquangkkcac bac cho e hoi kạ code day toi' da nhay dc bao nhieu hieu ung.nhay toi da dc bao nhjeu kieu
bạn down cái bài mình đăng #2 ấy, cũng có kha khá hiệu ứng
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi aquangkkthank bac. e chua hoc len chua biet viet.bac cho e ? e lam bang led 7mau 2 chan.e muon thoi gian led sang dai hon de led bay mau doi mau co xua coe dc ko bac. e muon nua trai im ben nay sang oy sau khoang 1s nua ben kja sang oy de cho 2 ben kung sang khoang 10s oy moi thay doi hieu ung khac dc ko.vi led 7 mau 2 chan doi het bay mau phai mat khoang 10s
như yêu cầu của bạn thì phải dùng led RGB 4 chân chứ led 7 mầu bên trong nó có sẵn 1 con ic nháy rồi nên k làm gì đc với nó đâu
code asm va nguyen ly: 4Share.vn - Tốt nhất, Nhanh nhất - The Best FileHosting Service
dùng thêm lệnh jnb kết hợp các nút bấm để có thêm chức năng điều khiển kiểu nháy led, nhanh chậm
demo: Khung Led/ LEDFrame - Video Dailymotion
//hieu ung sao bang 16 led no hoi ton dung luong chip nhe
void saobang(void)
unsigned char n,k,h;
unsigned char code a[16][48]=
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},
for(k=0;k<33;k++) // dich chuyen 1 lan thi sao bang dich 1 lan
for(n=1;n<7;n++) // lap lai 15 lan de hien thi
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P0_7=a[h][k];
P1_1=P0_6=a[h][k+1];
P1_2=P0_5=a[h][k+2];
P1_3=P0_4=a[h][k+3];
P1_4=P0_3=a[h][k+4];
P1_5=P0_2=a[h][k+5];
P1_6=P0_1=a[h][k+6];
P1_7=P0_0=a[h][k+7];
P3_0=P2_7=a[h][k+8];
P3_1=P2_6=a[h][k+9];
P3_2=P2_5=a[h][k+10];
P3_3=P2_4=a[h][k+11];
P3_4=P2_3=a[h][k+12];
P3_5=P2_2=a[h][k+13];
P3_6=P2_1=a[h][k+14];
P3_7=P2_0=a[h][k+15];
{ // ham tao thoi gian tre co uS
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P3_7=P0_7=a[h][k];
P3_6=P0_6=a[h][k+1];
P3_5=P0_5=a[h][k+2];
P3_4=P0_4=a[h][k+3];
P3_3=P0_3=a[h][k+4];
P3_2=P0_2=a[h][k+5];
P3_1=P0_1=a[h][k+6];
P3_0=P0_0=a[h][k+7];
P1_7=P2_7=a[h][k+8];
P1_6=P2_6=a[h][k+9];
P1_5=P2_5=a[h][k+10];
P1_4=P2_4=a[h][k+11];
P1_3=P2_3=a[h][k+12];
P1_2=P2_2=a[h][k+13];
P1_1=P2_1=a[h][k+14];
P1_0=P2_0=a[h][k+15];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P2_0=a[h][k];
P1_1=P2_1=a[h][k+1];
P1_2=P2_2=a[h][k+2];
P1_3=P2_3=a[h][k+3];
P1_4=P2_4=a[h][k+4];
P1_5=P2_5=a[h][k+5];
P1_6=P2_6=a[h][k+6];
P1_7=P2_7=a[h][k+7];
P3_0=P0_0=a[h][k+8];
P3_1=P0_1=a[h][k+9];
P3_2=P0_2=a[h][k+10];
P3_3=P0_3=a[h][k+11];
P3_4=P0_4=a[h][k+12];
P3_5=P0_5=a[h][k+13];
P3_6=P0_6=a[h][k+14];
P3_7=P0_7=a[h][k+15];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
Nguyên văn bởi ddangthang Xem bài viết//hieu ung sao bang 16 led no hoi ton dung luong chip nhe
void saobang(void)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P0_7=a[h][k];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P3_7=P0_7=a[h][k];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
for(h=0;h<16;h++)
{ P1=P2=P3=P0=0xff;
P1_0=P2_0=a[h][k];
unsigned char n;
for(n=0;n<10;n++)
gửi vào mail mình xin với.......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
