Nguyên văn bởi plcpro88
Các bác giúp e làm mạch thật cái ma trận 8x8 một màu với. E đã làm mà không có đc
Nản thật đấy. thử bao nhiêu cách rồi nên em tóm lược thế naỳ. Như sơ đồ và code a sưả thì xuất port 3 qua A1015 ra cột còn port 1 trực tiếp ra hàng thì nó ság lờ mờ chaỵ ko ra hìh thù j, e cho uln2803 vào port 1 thì nó ság đều và rõ nhưg cũg chẳg ra hình j,e đảo hàg cột thì ko lên. Còn em cho xuất port 1 qua A1015 vào hàg và cột truc tiếp ăn vào port 3 thì nó hiện nd chaỵ lờ mờ điểm rõ điểm mờ, co nhữg chỗ bị mất nét chữ, em đệm uln 2803 vaò port 3 ra cột thì nó sáng đều rõ nhưg ko ra nd,chữ ngĩa dính và nhau từg mảg một chạy, hiện tượg thế này mìh đưa thêm điện trở thanh vào có đc ko?. Bác nào có mạch,code hoàn chỉnh, đã test thành côg cho e xin với, e nản qúa.
MÌNH LÀM 4 LEDMATRIX 8X8 (A)HÀNG_(K)CỘT. 8 HÀNG NỐI VỚI 8 TRANSISTOR C1815. CỘT NỐI VỚI 4 CON 74HC541(IC ĐỆM ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC). FILE MÌNH GỬI CHO BẠN TRANG 1 ĐẤY. MẠCH ÍT NÊN KHÔNG CẦN DÙNG UNL ĐÂU. SẢN PHẨM ĐÂY NÀY LED TRAI TIM + LED MA TRAN.MP4 - YouTube
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
