giúp em bài tập nhỏ này với!!
  • giúp em bài tập nhỏ này với!!
    chào mọi người!!
    EM CÓ CÂU HỎI NÀY XIN mọi người VUI LÒNG CHỈ GIÚP EM VỚI!! (em có gửi file kèm theo)
    EM DANG LÀM MỘT MẠCH ÐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN. GỒM CÓ HAI KHỐI. -----KHỐI ÐIỀU KHIỂN: DÙNG 1CON 8051, 1 CON 74LS164, 2 HEADER 16 (1 HEADER 16 DIỀU KHIỂN QUÉT CỘT, 1 HEADER 16 ÐIỀU KHIỂN XUẤT TÍN HIỆU TỪ PORT 0) VÀ 4 CON 74LS244
    ----- KHỐI MA TRẬN: GỒM 128 LED 3 MÀU, 16 TRANSISTOR (Q1 -> Q16) LÁI CỘT, 16 TRANSISTOR (Q17 -> Q32) DÙNG LÁI HÀNG
    ------ÐỂ XUẤT LED EM THỰC HIỆN QUÝET CỘT (TỪ CỘT 1 -> CỘT 16)
    ----- TRƯỚC HAI HAEDER BÊN KHỐI ÐIỀU KHIỂN THÌ EM DÙNG 4 CON 74LS 244 ( ANH CHO Ý GÓP Ý GIÚP EM NÊN ÐẶT NHỮNG CON ÐỆN NÀY Ở ÐÂU CHO TIỆN NHA NHA_ NẾU DÙNG MẠCH ÐỆM TAỊ KHỐI MA TRẬN LED THÌ NÊN DÙNG CON GÌ?? TẠI VÌ EM MUỐN SAU NÀY NẾU CÓ THAY ÐỔI KHỐI DIỀU KHIỂN DÙNG CON VI XỬ LÝ KHÁC THÌ CŨNG KHÔNG CẦN DÙNG MẠCH ÐỆM TẠI KHỐI ÐIỀU KHIỂN CHO ÐỠ TỐN)
    ---- VẤN ÐỀ CỦA EM HIỆN CHƯA GIẢI QUYẾT ÐƯỢC LÀ CHỌN CÁC CON ÐIỆN TRỞ ( R17 -> R32) NHƯ THẾ NÀO ÐỂ CHO KHI QUÉT THÌ LED SÁNG BÌNH THƯỜNG KHÔNG BỊ MỜ SO VỚI BÌNH THUỜNG VÀ CÁCH TÍNH NHƯ THẾ NÀO?? EM ÐÃ ÐO THỬ CÁC CON LED SÁNG BÌNH THƯỜNG VỚI ÐIỆN ÁP NGUỒN LÀ 5V VÀ DIỆN TRỞ LÀ 140 OHM THÌ DÒNG QUA LED KHI SÁNG MÀU XANH LÀ 22MA VÀ MÀU ÐỎ LÀ 22MA
    ----KHI ÐÓ DÒNG Ic QUA MỖI CON TRANSISTOR (TỪ Q1 ->Q16) LÀ BAO NHIÊU?? DÒNG Ic đó tính như thế nào( lấy dòng cực dại của các con led rồi nhân với số led phải không ạ??)
    ----để nhìn thấy 1 led sáng thì phải quýet led đó với tần số là 25hz vậy có tất cả là 16 cột vậy tần số quýet là 16x25hz phải không ạ??
    ----- dòng qua các con led khi các trasistor tích cực là dòng xung phải không ạ??
    em cũng cảm ơn anh hoctro89xxx đã giúp em qua mail
    Quê Hương là gì hở mẹ?
    mà cô giáo bảo phải yêu
    mà ai đi xa cũng nhớ nhiều...
    Nguyên văn bởi hồng quyên Xem bài viết
    chào mọi người!!
    Vì mạch LMD của bạn dùng phương pháp quét cột, tại mỗi thời điểm chỉ có một cột sáng. Gọi T là chu kỳ quét toàn bộ bảng thì thời gian sáng cho mỗi cột là T/16. Với phương pháp này độ sáng các led sẽ không đồng đều, cột nào có ít led ON thì sáng nhiều, cột nào nhiều led ON thì sáng yếu. Trong thiết kế bạn không cần thêm điện trở hạn dòng cho led làm j cả (nếu có chỉ cần dùng trở dưới 50 Ohm). Như các thiết kế trước đây của tôi cũng không cần dùng đền trở mà sử dụng luôn nội trở của Led. Điều này đã được bàn nhiều trong mục nói về Led Matrix Display, bạn chịu khó tìm đọc lại để hiểu hơn và biết thêm được nhiều kỹ thuật quét led và thiết kế.
    Tran sử dụng cho Led có thể chọn loại nào có dòng từ 1A trở lên (A1013,C2383...) với bảng nhỏ và cao hơn nữa là TIP41, TIP42, A671...
    Cho hỏi một cầu, bạn dùng 128 Led 3 màu như vậy là có 128x3 chân cần điều khiển mà tại sao lại chỉ có 16 tran cho hàng và 16 tran cho cột như vậy có 16x16 = 256 chân điều khiển. Chắc bạn viết nhầm, bạn dùng Led 2 màu xanh đỏ để tạo ra 3 màu xanh-vàng-đỏ.
    Một số chương trình điều khiển led matrix bạn có thể tham khảo, tôi viết cho loại 8 hàng và xx cột
    http://linhnc308.googlepages.com/myprojects
    Nhận tiện click ủng hộ cho cái minicity của tui
    http://tt-phung.myminicity.com
    CallerID, Cảnh báo BTS, ...
    0988006696
    linhnc308@gmail.com
    http://linhnc308.blogspot.com
      chào mọi người!!
      cái này bạn quét cột sẽ rất chậm và không tốt nếu như số cột lớn, cách mà người ta dùng hiện nay là quét hàng, số cột sẽ rất nhiều vì chỉ quét cố định có 8 hàng (với led ma trận 8x8) hoặc 16 hàng thôi. về phần cứng thì hiện nay người ta thường dùng con 4094 để làm ghi dịch có chốt sẽ rất gọn cho phần cứng, hàng thì dùng con 2903 để thúc dòng làm cho led sáng hơn. nếu led bị mờ thì quét chậm lại một chút cho sáng thêm. cái này mình làm rồi nhưng chỉ dùng led có 2 màu à!
      hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
      hồng quyên Tìm hiểu thêm về hồng quyên
        Hôm qua, 07:44
        Hôm qua, 02:00
        22-02-2025, 22:18
        22-02-2025, 14:51
        22-02-2025, 14:39
        22-02-2025, 14:28
