Các bác giải thích giùm em là liệu có thể ghép nối Port nối tiếp (UART) của 8051 với 74HC595 đc không.Lúc đó truyền dữ liệu chỉ cần điều khiển thanh ghi nối tiếp và 1 chân khác để chot dữ liệu
Ghép nối 74HC595 với Port nối tiếp của 8051??????
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtCác bác giải thích giùm em là liệu có thể ghép nối Port nối tiếp (UART) của 8051 với 74HC595 đc không.Lúc đó truyền dữ liệu chỉ cần điều khiển thanh ghi nối tiếp và 1 chân khác để chot dữ liệu
Vấn đề đó không quan trọng. Ý em là quá trình truyền của 8051 thì phải có xung lên thì mới xác nhận bít truyền đi. Còn 74HC595 thấy mọi người hay lập trình phải có cả xung xuống rồi xung lên thì mới xác nhận đc bit nhận, khó ở chỗ là nếu chỉ có xung lên thôi thì 74hc595 có xác định đc bit nhận không?????
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtVấn đề đó không quan trọng. Ý em là quá trình truyền của 8051 thì phải có xung lên thì mới xác nhận bít truyền đi. Còn 74HC595 thấy mọi người hay lập trình phải có cả xung xuống rồi xung lên thì mới xác nhận đc bit nhận, khó ở chỗ là nếu chỉ có xung lên thôi thì 74hc595 có xác định đc bit nhận không?????
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết74595 cũng là tác động cạnh lên nha bạn, bạn chọn chế độ 0 cho port nối tiếp thì sẽ bỏ đc các bit start-stop. So ra dùng port nối tiếp thì tốc độ xuất cho 74595 ko cao bằng viết 1 chương trình con.
Cái nữa, tần số đáp ứng của của 74HC595 có tương thích với tần số clock ở chế độ 0 của 8051 không.
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtMình không hiểu câu thứ 2 của bạn. Nhưng nếu mình muốn truyền dữi liêu cho 12 con 74HC595 mắc nối tiếp nhau.Mình lần lượt truyền 12 byte tương ứng với 12 con đó. Sau khi truyền xong mình kích xung cho phép để xuất dữ liệu ra các con 595 đc không???????
ah e quên mất. bác chung1608 có thể chuyển giao cho e công nghệ led quay vs được ko ? thấy cái của bác mà mê quá, song e chưa biết bắt đầu từ đâu.
gmail của e là k12dhou@gmail.com.
e thanks bác trước.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtđọc xong topic của các bác e thử làm vs con 74hc595 nhưng sao khi dịch hết 8 být nó ko reset lại :S các bác chỉ cho e vs
còn về led quay thì bạn chịu khó đọc bài viết của mình vậy, lúc này bận quá
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtÀ mà cho mình hỏi luôn, với con 74HC595 nó dịch đủ 8bit thì mới gửu thừa ra chân số 9 hay là vừa dịch 8bit vừa gửu luôn các bit đó ra chân số 9, mình đọc datasheet nhưng không rõ chồ này lắm
Code với mô phỏng dịch cho 8 con 74595 dùng ngắt port nối tiếp.
Code:ORG 0000H SJMP MAIN ORG 0023H SJMP SPISR ORG 0030H MAIN: MOV SCON,#00000010B MOV DPTR,#TABLE MOV R7,#9 MOV IE,#10010000B SJMP $ SPISR: CLR A MOVC A,@A+DPTR INC DPTR CLR TI DJNZ R7,EXIT_SRISR CLR P3.2 SETB P3.2 RETI EXIT_SRISR: MOV SBUF,A RETI TABLE: DB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 END
Attached FilesLast edited by chung1608; 11-02-2012, 09:19.
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
