e có 1 mạch đk 8051 sử dụng 3 nút nhấn nối đất chung, và nối lần lượt vào P1^0;P1^1;P1^2. bây h e muốn khi các nút ấn đúng theo 1 thứ tự nhất định nào đó ( VD nút 2-nút-nut3) thì mới có tín hiệu xuất ra tại chân P2^2, nếu ấn sai thứ tự thì reset. mong các bác giúp đỡ e tìm ra phương pháp.
cần cao thủ giúp đỡ
Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếte có 1 mạch đk 8051 sử dụng 3 nút nhấn nối đất chung, và nối lần lượt vào P1^0;P1^1;P1^2. bây h e muốn khi các nút ấn đúng theo 1 thứ tự nhất định nào đó ( VD nút 2-nút-nut3) thì mới có tín hiệu xuất ra tại chân P2^2, nếu ấn sai thứ tự thì reset. mong các bác giúp đỡ e tìm ra phương pháp.Attached Files
bạn thử dùng cách này xem:
ví dụ các nút cần nhấn là 3-2-1
đầu tiên chương trình chính chỉ kiểm tra nút 3 có nhấn ko ko wan tâm các nút còn lại. Khi nút 3 đã nhấn thì chỉ kiểm tra nút 2 ko wan tâm các nút khác. Cứ như vậy tới nút cuối cùng thì bạn xuất tín hiệu ra chân P2.2
Nguyên văn bởi trimen Xem bài viếtbạn thử dùng cách này xem:
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
