Làm sao để dùng timer 1 tính 1 s trong 8051 !
  • Làm sao để dùng timer 1 tính 1 s trong 8051 !
    Code:
    void TM1_INT() interrupt 3 using 0 {
    		TH1=0x3c;
    		TL1=0xb0;
    		TF1=0;
    		TR1=0;
    		dem++; //Lap 20 lan se duoc 1 s
    		if(dem==20) {giay++; dem=0;}
    		if(giay>=60) {
    		   giay=0;
    		   phut++;
    		if(phut>=60) {
    		   phut=0;
    		  gio++;
    		if(gio>=24) gio =0;
    		TR1=1;
    Để tính 1 s thì mình làm như sau : Sử dùng timer1 để đếm 50000 xung(TH1=0x3c;TL1=0xb0);, mỗi lần đếm được như vậy thì tăng biến dem lên 1. Sau 20 lần ta được 1 triệu xung tức 1 s. Lý thuyết là thế nhưng khi nạp vào VĐK thì nó lại đếm 1 s rất nhanh . Có phải mình tính toán sai chỗ nào không???
    mình cũng đang lập trình cho 8051 để hẹn giờ tắt led tính theo đơn vị phút đây,vẫn chưa làm được
      Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viết
      Code:
      		TH1=0x3c;
      		TL1=0xb0;
      		TF1=0;
      		TR1=0;
      		if(giay>=60) {
      		   giay=0;
      		   phut++;
      		if(phut>=60) {
      		   phut=0;
      		  gio++;
      		if(gio>=24) gio =0;
      		TR1=1;
      chưa khai báo chế độ cho TMOD
        mình nghĩ là bạn AKA_QUAN đã khai báo ở hàm main rồi chứ nhỉ
          Bạn này cắt đầu cắt đuôi.Chà ai biết mà lần.
            Tất nhiên khai báo TMOD rồi nó mới chạy, và mình chỉ rối đoạn code này thôi! Không dám đưa hết lên vì dễ làm các bạn rối và tìm lỗi không đâu ! Mình chỉ hỏi cách tính Timer như vậy có đúng không mà sao giây nó chạy nhanh quá trời luôn !
              thuật toán như sau:
              giả sử ta sử dụng timer 0, chế độ 16 bít tức tối đa là đếm được 65536
              tính toán như sau:
              sử dụng thạch anh 12Mhz => T = 1us
              đếm timer từ 15536 đến khi đầy ( bạn tự tính để có được số hex cho TH0 và TL0) => cứ 1 lần đếm được 50000us ứng với 50ms
              như vậy tràn 20 lần sẽ đủ 1s
              hix. có vậy thui
              Be quan. Plz contact through email:
                Giờ mới phát hiện ra, giáo trình viết sai nên mới timer1 chạy sai. Đã fix xong, mod close được rồi !
                  #include <sfr52.inc>
                  BEGIN :
                  CPL P2.0
                  LCALL DELAY1S
                  SJMP BEGIN
                  DELAY1S:
                  MOV TMOD,#01H
                  MOV R2,#20
                  RE:
                  mov TH0,#HIGH(-50000)
                  MOV TL0,#LOW(-50000)
                  SETB TR0
                  JNB TF0,$
                  CLR TR0
                  CLR TF0
                  DJNZ R2,RE
                  RET
                  END
                  Ngắt timer 1 s dùng source assembly
                    Ko dám múa rìu wa mắt thợ,mình cũng góp vui
                    DELAY:
                    MOV TMOD,#01H
                    MOV R1,#100
                    X: MOV TH0,#HIGH(-10000)
                    MOV TL0,#LOW(-10000)
                    SETB TR0
                    JNB TF0,$
                    CLR TR0
                    CLR TF0
                    DJNZ R1,X
                    RET
                    bữa trước học trên lớp làm lập trình cái đèn giao thông, chính xác lắm, đã test trên protus
                      Nguyên văn bởi vietanhk4 Xem bài viết
                      DELAY:
                      MOV TMOD,#01H
                      MOV R1,#100
                      SETB TR0
                      JNB TF0,$
                      CLR TR0
                      CLR TF0
                      DJNZ R1,X
                      RET
                      tạo giây bằng phần mềm ko bao giờ chính xác nổi đâu
                        xin hỏi pro mình muốn delay 8 phut thì sao?
                        các pro nào biết xin chỉ dùm
                          có 1 giây rồi thì gọi 60 lần được 1 phút. 1 phút gọi 60 lần được 1 giờ, cứ thế mà tiến. Chắc chắn sẽ có sai số nên cần mềm dẻo khắc phục.
                          QTCP
                          AKA_QUAN Tìm hiểu thêm về AKA_QUAN
                          • since0501
                            bởi since0501
                            ht...
                            hôm nay, 17:56
                            Hôm qua, 13:11
                            Hôm qua, 09:25
                            Hôm qua, 09:10
                          • Ng.Phuong.5
                            bởi Ng.Phuong.5
                            Mấy con...
                            09-01-2025, 19:44
                          • viettinh
                            bởi viettinh
                            09-01-2025, 18:12
                            Cách đơn giản...
                            09-01-2025, 00:04
                            08-01-2025, 19:02
                            08-01-2025, 15:43
                            08-01-2025, 15:28
