Mình có mạch đồng hồ như sau, có 6 led giờ phút giây . Quét led dùng timer0 còn tăng tăng giờ phút giây thì dùng timer 1. Có 4 nút trên Port P3.2 ->P3.5. Bạn nào đã từng lập trình chỉnh giờ trên đồng hồ rồi cho xin code (C hay ASM) hoặc lưu đồ thuật toán cũng được.
Thuật toán lập trình chỉnh giờ cho đồng hồ số !???
ở đây cũng có các đồng hồ số, b đọc tham khảo.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...14/index2.htmlWS:
Blog:
Nguyên văn bởi quangtung112 Xem bài viếtở đây cũng có các đồng hồ số, b đọc tham khảo.
Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viếtMình có mạch đồng hồ như sau, có 6 led giờ phút giây . Quét led dùng timer0 còn tăng tăng giờ phút giây thì dùng timer 1. Có 4 nút trên Port P3.2 ->P3.5. Bạn nào đã từng lập trình chỉnh giờ trên đồng hồ rồi cho xin code (C hay ASM) hoặc lưu đồ thuật toán cũng được.
- Định giá trị của R0 để giá trị của R0 là địa chỉ theo thứ tự của giờ-phút- giây.
- Ngắt ngoài 0 sẽ tăng tuần hoàn các giá trị địa chỉ của R0
- Ngắt ngoài 1 tăng giá trị được gán vào R0 và kiểm soát ko cho quá 60 phút, 60 giây và 24 giờ
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtko ai người ta làm đồng hồ = timer cả, 1 ngày sai vài phút là may, tham khảo các ic giờ mà làm thêm vào
Tuy nhiên mình chưa rành lằm về thuật toán quét phím mà thôi !
như đồng hồ mình đã làm thì cũng như bạn nói, bạn đã nhét hết quét led và tính giờ vào ngắt timer rồi thì việc quét phím nhấn cứ để nó vào 1 hàm lặp vô hạn trong main là đc, lúc nào nó cũng ở chế độ chờ bạn nhấn phím, mà hiển thị led vs tính giờ vẫn đc đảm bảoWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtnhư đồng hồ mình đã làm thì cũng như bạn nói, bạn đã nhét hết quét led và tính giờ vào ngắt timer rồi thì việc quét phím nhấn cứ để nó vào 1 hàm lặp vô hạn trong main là đc, lúc nào nó cũng ở chế độ chờ bạn nhấn phím, mà hiển thị led vs tính giờ vẫn đc đảm bảo
Nguyên văn bởi tuanvu9490 Xem bài viếtKhông nên dùng timer vì không chính xác, và không lưu thời gian khi mất điện, khuyên bạn nên xài các IC thời gian thực như DS1307, DS12C887.... nhưng tớ khuyên nên xài 12C887 vì chính xác hơn, còn thằng 1307 thì 1 ngày sai vài giây
Ví dụ bạn có 3 nút chỉnh là: set, up, down (tùy bạn ghép nối và định nghĩa). Thuật toán là ấn set lần 1 chỉnh giờ, lần 2 chỉnh phút, lần 3...
Code:void chinhgio() { delay_ms(15); //set if(!set) { mode++; //mode=1 chỉnh gio, mode=2 chinh phut if(mode>2) mode=0; while(!set); delay_ms(15); } //up if(!up) { switch(mode) { case 1: gio++;if(gio>12) gio=1;break; case 2: phut++;if(phut>59) phut=0;break; } while(!up); delay_ms(15); } //down if(!down) { switch(mode) { case 1: gio--;if(gio<0) gio=12;break; case 2: phut--;if(phut<0) phut=59;break; } while(!down); delay_ms(15); } }
hôm nay, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
