Xin giúp mạch đo nhiệt độ dùng ds18b20 và 8051.
  • Xin giúp mạch đo nhiệt độ dùng ds18b20 và 8051.
    Mạch của tác giả dùng 89c4051, bây giờ em muốn chuyển dùng 89c51 nhưng mô phỏng nó không hoạt đông, xin anh chị giúp e ạ.
    code source và mô phỏng em lấy của 1 tác giả nào đó trên dientuvietnam.net nhưng lâu quá nên không nhớ nguồn nữa.
    em tải file lên bị lỗi nên up lên mediafire
    do_nhiet_do_xuat_led7.rar
    tôi cũng đến bó tay với thầy, thầy đêm thầy nối chân tín hiệu dq lên vcc lại bảo sao mạch không chạy, code của 89c10,20,4051 nạp vào 89c51 chạy hết
      da them dien tro 4k7.DSN đã thêm trở 4k7 như mô phỏng của tác giả mà cũng không được, bữa không chạy sửa mà quên sửa lại. xin xem giúp với ạ
        cậu này sao học máy móc quá thế, bỏ trở ra nó có chạy không, vẫn để trở đó và thay bằng con 89c52 xem nó có chạy không, đây là lỗi mô phỏng của proteus, mạch thực tế thì không cần trở treo, vì trong con 89 đã có trở treo 10k rồi, làm mạch thật thì chân vcc của con ds phải nối lên vcc không thì nó không chạy đâu
          chân ra của cảm biến bỏ cái nguồn đi.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            ồ cảm ơn ạ, chạy rồi, đúng là bỏ nguồn ra là ok. tại chưa có kinh nghiệm xài con này ^^
              mạch này là của mình. Trên thực tế thì con 18B20 này nếu nối chân 1 và 3 lại với nhau thì chân 2 phải có 1 con PNP kéo lên nguồn, con PNP này sẽ đc kích dẫn trong thời gian lấy mẫu và tắt khi cần giao tiếp
                cảm ơn anh CHUNG1608 đã public tài liệu này.
                1. em đọc datasheet thì có trở kéo, đi mô phỏng thì gỡ ra mới chạy, giờ a lại nói phải có pnp kéo lên mới được, thật là nhiều vấn đề với người mới như e ^^. vậy sẵn đây xin a chỉ giúp ngoài thực tế và cả mô phỏng e phải làm thế nào để mạch chạy. có 2 chế độ nguồn, e thì thích thử nguồn kí sinh cho biết công nghệ 1 dây nhưng hình như trong code a không lập trình để điều khiển pnp kéo lên.
                2. cái nữa là cách ghi giá trị ngưỡng nhiệt TH/TL và cách đọc theo dỏi cờ alarm, xin a chỉ giùm, e xin cảm ơn.
                  Nguyên văn bởi butthudien Xem bài viết
                  [ATTACH=CONFIG]40255[/ATTACH]
                  thực tế thì nên thêm trở 4k7 để đảm bảo tín hiệu truyền chính xác cho cả 2 chế độ cấp nguồn.
                  Với chế độ nguồn kí sinh thì sau khi gửi các lệnh ban đầu, ngay sau khi gửi lệnh cho phép chuyển đổi (44H) ta phải kéo chân DQ lên mức cao bằng BJT để cấp dòng cho quá trình chuyển đổi, tùy vào thiết lập cấu hình bao nhiêu BIT (đọc trong datasheet) thì ta delay chờ quá trình hoàn tất rồi mới đọc giá trị nhiệt. Tuy nhiêu với chế độ nguồn kí sinh thì khuyến cáo là ko nên dùng để đo nhiệt đó trên 100 độ C.
                  Các đọc nhiệt bạn tham khảo thêm trong datasheet
                    Đã mấy tháng rồi mà không ai vào luồng này vậy ta !!!!!!
                    mình vừa làm xong mạch do nhiệt độ dùng 89c2051+ds18b20 hiển thị matran led nếu ai có nhu cầu mình tặng cho .hi.hi !!!
                        Nguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viết
                        bạn cho mình xin với nha, email mình là daniel.lee8x@gmail.com, cảm ơn nhiều ha
                          bạn ơi bạn xem lại mạch đã chứ,chân dd đem nối lên chân Vcc,Vcc và mát của ds thì lại nối chập với nhau
                            bác up luôn lên đây cho ae đi, mọi người đỡ phải hỏi xin bác.
                            Phải Thật Nhẫn Tâm
                              Nhietdo_2051_ds18b20_matrit
                              NHIETDO_2051_DS18B20_MATRIT.rar
                              butthudien Tìm hiểu thêm về butthudien
