Mạch nguyên lý khuếch đại cho nhiều LED
  • Mạch nguyên lý khuếch đại cho nhiều LED
    Em là newbie! Mấy anh cho em hỏi vấn đề ni chút xíu! Em muốn làm 1 cái mạch nháy LED với 8051! Vấn đề là em muốn sử dụng 1 chân ra để điểu khiển 1 lần nhiều LED, em phải làm thế nào bởi vì công suất khi nối nhiều LED vào cùng 1 chân sẽ ko dc đảm bảo! Giúp em với!
    Nguyên văn bởi towardthesea Xem bài viết
    Bạn phải ghép darlington thôi, để tăng dòng cấp một lúc cho nhiều led thì bạn làm như sau (nếu active mức 1 thì dùng tranistor nghịch, ngược lại dùng tranistor thuận) :
      Đó cũng là nguyên lý của ULN2803, hãy sủ dụng con này thay vì lắp tran!, đây là phương pháp kinh tế nhất(chú ý chân số 9 của ULN nối với âm nguồn).
        Nếu mức tín hiệu của VDDK là mức tích cực 0 thì sử dụng một con tran thuận VD như A1015 hoặc là B562 để tăng dòng, còn nếu mức tín hiệu ra là mức logic tích cức thì nên sử dụng ULN cho nhẹ!
          Em thử xài con ULN2803 rồi nhưng mà mạch lại ko chạy dc? Tín hiệu chỉ đi được từ con 8051 tới con ULN2803 thôi, sau đó, ko có tín hiệu ra LED, ko biết có phải vì không xài đến cổng COM ko?
            Bạn xem, tôi giả lập vẫn chạy phe phé đây?
            Các port của bạn có trở treo hay kô? Nên thêm vào mỗi PORT một trở treo (trở băng ) khoảng 4k7->10k,m nhất là PORT 0, không có con trở treo này thì nó không sử dụng làm PORT đầu ra được. Con ULN chỉ đảo được từ 1->0, còn nếu tín hiệu vào là 0-> đầu ra chơi vơi, phụ thuộc vào mạch đằng sau của ULN! BẠn thấy trên hình những bóng led nào sáng thì chân đó của ULN màu xanh, còn lại các chân khác của ULN màu nâu( chứ không phải mức 0-màu xanh, hay mức 1-màu đỏ)
              Mình mắc y chang như bạn chỉ với riêng cổng P0 thôi! Cho LED sáng dồn vào giữa, hay sáng dần từ trên xuống dưới đều bị báo lỗi timestep cả?
              Còn nếu như dùng trở gánh cho các riêng từng LED thì tín hiệu ra khỏi con ULN là ko có! Ko hiểu vì sao?
              Đây là đoạn Code của mình
              ORG 00H
              LB: MOV DPTR, #BANG
              LB1: MOV A,#00H
              MOVC A,@A+DPTR
              MOV P0, A
              LCALL DELAY
              INC DPTR
              CJNE A,#0FFH, LB1
              SJMP LB
              DELAY: MOV R7, #25
              NHAN0: MOV R6, #20
              NHAN1: MOV R5, #250
              DJNZ R5, $
              DJNZ R6, NHAN1
              DJNZ R7, NHAN0
              RET
              BANG: DB 00000000B
              DB 10000001B
              DB 11000011B
              DB 11100111B
              DB 11111111B
              DB 00011000B
              DB 00111100B
              DB 01111110B
              DB 11111111B
              END
                ORG 00H
                LB: MOV DPTR, #BANG
                LB1: MOV A,#00H
                MOVC A,@A+DPTR
                MOV P0, A
                LCALL DELAY
                INC DPTR
                CJNE A,#0FFH, LB1
                SJMP LB
                DELAY: MOV R7, #25
                NHAN0: MOV R6, #20
                NHAN1: MOV R5, #250
                DJNZ R5, $
                DJNZ R6, NHAN1
                DJNZ R7, NHAN0
                RET
                BANG: DB 00000000B
                DB 10000001B
                DB 11000011B
                DB 11100111B
                DB 11111111B
                DB 00011000B
                DB 00111100B
                DB 01111110B
                DB 11111111B
                END
                Bạn viết như thế là không chạy phải rùi, dùng DPRT mà làm chi!. Nếu chỉ nháy led sáng dồn thì đơn giản là lần đầu xuất ra p0 giá trị 10000001B, goi delay, lại xuất tiếp 11000011B ... cứ như thế cho đến khi đến 11111111B rồi quay lại từ đầu.
                  Bạn có thể xem qua đường link sau: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit%20/Led/Led.html
                  Hy vọng nó có thể giúp được cho bạn.
                  Mob: 0982.083.106
                    Bạn tham khảo ở đây.
                    http://dientuvietnam.net/forums/show...t=10047&page=4
                      lỗi time step chỉ là do giả lập thôi, bạn cứ lắp mạch đi!
                        e chao các bác e đang làm mạch chạy chữ happy new year 2010 e dùng led siêu sáng và dùng transistor để khuếch đại nhưng không biết mắc thế nào và tính giá trị của các điện trở thế nào mong các bác chỉ cho.
                        hoangquocdathn@yahoo.com.vn
                          có bác bro nào chỉ dùm mình cách mắc led chạy đuổi xung quanh bo quảng cáo được không thế ạ.chân thành cảm ơn!
                          towardthesea Tìm hiểu thêm về towardthesea
                          • mansion123
                            bởi mansion123
                            hôm nay, 16:08
                            hôm nay, 07:44
