Nguyên văn bởi Tuananh_95
Hỏi về code led cho 89c51!
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtNếu không dùng nó thì có sao không bác..!
Hum qua em ngủ quên..!
Nguyên văn bởi Tuananh_95 Xem bài viếtNếu em thay trở thang ở P0 bằng các con điện trở 10k cùng nối với P0 có đc không vậy bác..?
Em không mua đc trở thang..!
Em chưa thấy con IC nào mà có 3 chân cả...!^^
làm thế nào để phân biệt giữa IC 7805 với transistor công suất lớn vậy bác..!
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
