Theo code của bác nguyentot90 thì bit 1 là led sáng, bit 0 là led tắt phải không mấy bác...!
Bác phucan2104 post code của bác lên đi xem sao..?
hic hic buồn oy tối nói rỏ goy mà hem chịu đọc hj..nếu mắc nguồn dương tới chân dương của led rồi chân âm led mắc vào VDK thì lúc này tác động mức 0 sáng.
Nguồn âm tới chân âm led rồi chân dương led vào VDK thì tác động 1 sáng
Gửi bác tuananh95 sách 8051 mặc dù diễn đàn đã có nhiều nhưng mình upload lại cho bác, bác chiu khó đọc nhá, lúc trước mình cũng không biết gì về VĐK nhưng sau hai tháng đọc sách và tự tìm hiểu thì giờ cũng biết được chút xíu về VĐK
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
