Đồng hồ số 89c52 với ds12c887 code C không hiểu sai ở đâu??
Nguyên văn bởi Mr.Lan Xem bài viếtSau lúc ngâm cứu lại thì có vẻ tiến bộ hơn, nhưng hiện giờ thì kết quả vẫn chưa được như ý, đọc rất chậm và loạn nữa.
Bác nào có kinh nghiệm làm cái này rồi thì giúp em với. Đây là link mà em đã sửa file này, các Bác xem hộ em cái nhé.
Thanks a lot!
test2.rar
Code://dung ngat ngoai doc ds12c887 #include <AT89X52.H> #include"absacc.h" #define dataport P2 #define port P1 sbit reset = port^0; sbit select = P3^0; sbit rs =port^1; sbit rw =port^2; sbit e = port^3; sbit dig_hr1=port^4; sbit dig_min1=port^5; sbit start=port^6; unsigned char tempmin=60,temphr=25,tempsec=60,tempday=7,tempdate=15,tempmonth=2,tempyear=10,day,date,month,year,hr,min,sec,num[60]={0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0X09,0X10,0X11,0X12,0X13,0X14,0X15,0X16,0X17,0X18,0X19,0X20,0X21,0X22,0X23,0X24,0X25,0X26,0X27,0X28,0X29,0X30,0X31,0X32,0X33,0X34,0X35,0X36,0X37,0X38,0X39,0X40,0X41,0X42,0X43,0X44,0X45,0X46,0X47,0X48,0X49,0X50,0X51,0X52,0X53,0X54,0X55,0X56,0X57,0X58,0X59}; //========================================================================== void delay(unsigned int msec ) { int i ,j ; for(i=0;i<msec;i++) for(j=0; j<1275; j++); } //========================================================================== void lcd_cmd(unsigned char item) { dataport = item; rs= 0; rw=0; e=1; delay(1); e=0; return; } //========================================================================== void lcd_data(unsigned char item) { dataport = item; rs= 1; rw=0; e=1; delay(1); e=0; return; } //========================================================================== void lcd_data_string(unsigned char *str) { int i=0; while(str[i]!='\0') { lcd_data(str[i]); i++; delay(1); } return; } //========================================================================== lcd_data_int(int time_val) { int int_amt; int_amt=time_val/10; lcd_data(int_amt+48); int_amt=time_val%10; lcd_data(int_amt+48); } //========================================================================== void lcd() { lcd_cmd(0x38); delay(5); lcd_cmd(0x0C); delay(5); lcd_cmd(0x80); delay(5); } //========================================================================== bcdconv(unsigned char mybyte) { unsigned char x,y; x= mybyte & 0x0F; x=x | 0x30; y= mybyte & 0xF0; y=y>>4; y=y | 0x30; lcd_data(y); lcd_data(x); } //========================================================================== void read_rtc_display() { } void int0_ISR (void) interrupt 0 { select = 1; select = 0; hr = XBYTE[4]; select = 1; select = 0; min = XBYTE[2]; select = 1; select = 0; sec = XBYTE[0]; select = 1; select = 0; day = XBYTE[6]; select = 1; select = 0; date = XBYTE[7]; select = 1; select = 0; month = XBYTE[8]; select = 1; select = 0; year = XBYTE[9]; lcd_cmd(0X87); bcdconv(hr); lcd_data(':'); lcd_cmd(0X8A); bcdconv(min); lcd_data(':'); lcd_cmd(0x8D); bcdconv(sec); lcd_data(':'); lcd_cmd(0xC0); bcdconv(day); lcd_data(':'); lcd_cmd(0xC3); bcdconv(date); lcd_data(':'); lcd_cmd(0xC6); bcdconv(month); lcd_data(':'); lcd_cmd(0xC9); bcdconv(year); } //========================================================================== void main() { reset=1; select=0; lcd(); XBYTE[10]=0x2f;//tao xung 2hz XBYTE[1]=0xFF; XBYTE[3]=0xFF; XBYTE[5]=0xFF; XBYTE[11]=0x58;//cho phep xung ra chan sqw lcd_cmd(0x01); lcd_cmd(0x80); lcd_data_string("TIME:"); EA = 1; // Global Interrupt Enable EX0=1; IT0=1; // int0 while(1) { } }
Chào các Bác, ở mạch này em sử dụng ngắt trên chân /IRQ để đưa vào chân P3.2, em đã đọc kỹ datasheet mà làm không thấy chạy, em gửi tín hiệu lên PC qua UART. Sửa mãi mà chưa thay đổi gì nhiều, không biết có nhầm lẫn gì không,mong các cao thủ giúp đỡ. em gửi sơ đồ mạch và code lên.
Mach dong ho.rar
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
