kiểm tra dùm mình có phải IC bị hư ko nha
  • kiểm tra dùm mình có phải IC bị hư ko nha
    Chào mọi người mình gặp một chút rắc rối với 89c51 nhờ mọi người chỉ giúp cho.mình viết chương trình cho 8 led nối đuôi như sau
    mov p2,#00h
    mov a,#10000000b
    laplai:
    rr a
    mov p2,a
    call lamtre
    jmp laplai
    lamtre:
    mov r3,#100
    ttuc:
    mov tmod,#00010001b
    clr tf1
    mov th1,#0d8h
    mov tl1,#0efh
    setb tr1
    jnb tf1,$
    clr tr1
    djnz r3,ttuc
    ret
    end
    Kết quả là mạch mình chạy tốt,nhưng khi mình cho nối 8 led với port0 và đổi p2 ở trên thành p0 thì mạch ko chạy .Mình đo áp trực tiếp trên port0 thì ko thấy áp(bị hở mạch chứ ko phải là mức 0).Sau đó tôi lấy con IC trắng bỏ vào kết quả cũng vậy(ko có áp trên port0).Vậy là IC của mình bị hư hay cần phải nối thêm gì nữa.
    ...mạch mình chạy tốt,nhưng khi mình cho nối 8 led với port0 và đổi p2 ở trên thành p0 thì mạch ko chạy .Mình đo áp trực tiếp trên port0 thì ko thấy áp(bị hở mạch chứ ko phải là mức 0).Sau đó tôi lấy con IC trắng bỏ vào kết quả cũng vậy(ko có áp trên port0).Vậy là IC của mình bị hư hay cần phải nối thêm gì nữa.
    P0 là port cực máng hở, nếu không có trở treo thì không thể cho ra mức 1 được, và tất nhiên sẽ không có áp... thêm trở nối P0 lên Vcc là OK thui!
    Như vậy IC của bạn vẫn ngon
    khongthebiet Tìm hiểu thêm về khongthebiet
