Mạch led trái tim
Nguyên văn bởi goneboy Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]40868[/ATTACH]
Các bạn cho mình hỏi, mạch led trái tim chỉ có vậy thôi, làm xong gắn dây nguồn vào là chạy thôi hay còn mạch nguồn nữa.
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtcục pin nokia 3,7 vol là chạy đc rồi. cần chi 5 vol cho nó to ra........
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết.......
Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
