mọi người xem giùm em cái
  • mọi người xem giùm em cái
    em đang làm cái đồ án môn liên quan đến LCD làm mô phỏng thì chạy được nhưng khi làm mạch thật thì không thấy chạy gì cả.
    code:
    #include<regx52.h>
    sbit RS= P2^6; // 0 ghi lenh -- 1 ghi du lieu
    sbit RW= P2^5; // 0 ghi vao LCD -- 1 doc tu LCD
    sbit EN= P2^4; // cho phep
    sbit SOS=P2^7; // LED bao tran bo dem
    //++++++++++++++++++ cac ham tre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    void delay_ms(unsigned int time) // Thoi gian tre ms
    TMOD = 0x10; // Timer 0 che do 1
    while (time--)
    TH1 = -1000/256;
    TL1 = -1000%256;
    TR1 = 1;
    while (!TF1);
    TR1 = 0;
    TF1 = 0;
    void delay_short(void) // tre khoang 50 micro giay
    unsigned int i;
    for(i=0;i<50;i++);
    //------------------ ghi lenh ra LCD -----------------------------
    void write_command (unsigned char command)
    delay_ms(10);
    P1 = command;
    RS = 0; // ghi lenh
    RW = 0; // ghi vao LCD
    EN = 1;
    delay_short();
    EN = 0;
    delay_short();
    //------------------ ghi du lieu ----------------------------
    void write_data(unsigned char LCD_data)
    delay_ms(5);
    P1 = LCD_data;
    RS = 1; // ghi du lieu
    EN = 1;
    delay_short();
    EN = 0;
    delay_short();
    //--------------- ghi chuoi ky tu ----------------------------
    void write_string( char *s)
    while(*s)
    write_data(*s);
    s++;
    //--------------- khoi tao LCD -------------------------------
    void init(void)
    write_command(0x01); // xoa man hinh hien thi
    write_command(0x03); // dua con tro ve vi tri dau dong
    write_command(0x38); // che do hien thi 2 dong font chu 5x7
    write_command(0x06); // dich con tro sang phai
    write_command(0x0c); // bat hien thi - tat con tro
    //++++++++++++ chuong trinh chinh ++++++++++++++++++++
    void main(void)
    SOS = 1; // led bao tat
    IE = 0x81; // su dung ngat 0
    IT0 = 1; // ngat suon am
    delay_ms(30);
    init(); // thiet lap cho LCD
    write_string("SO SAN PHAM:");
    write_command(0xc0); // xuong dong
    write_data('T');
    while(1);
    //-------chuong trinh ngat khi co san pham di qua------
    void ngat1(void)interrupt 0
    SOS = 0;
    write_string("HIEN THI LCD");
    write_string("4 5 6 M");
    mạch nguyên lý
    Dien dan Sinh vien Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi
    bắt ng ta đký bên kia thì k đc rồi
      xem lại delay xem có chuẩn không?
        mạch đâu, và yêu cầu của bài là gì, viết thế này ai xem được
        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
        Mời các bạn ghé thăm !!!
          đề tài đếm sp hiển thị lcd nhưng mà đang thử in dòng chữ bất kỳ lên lcd. mấy anh xem giúp
            Nguyên văn bởi parabol Xem bài viết
            delay chuẩn hay không thì em chịu thôi. em làm mô phỏng thấy chạy được thì nạp code. mấy anh có kinh nghiệm xem giùm
              Bạn xem lại nhé. Mạch nguyên lý sai rồi sao chạy được chứ. Bạn cho chân EA (31) nối VCC và thử lại nhé mình tin là sẽ chạy thôi.
                Nguyên văn bởi OoMrBayoO Xem bài viết
                thanks bạn nhá. mình chưa khi nào làm jo mới biết. bạn xem hộ còn thiếu gì nữa không
                  mấy anh xem hộ em cái mạch cảm biến với LM358 mắc như vậy được chưa
                  ngosythuat Tìm hiểu thêm về ngosythuat
