e đang tìm hiểu về thanh ghi dịch 74hc595 có chút thắc mắc, bác nào giải thích giúp e với, e nghiên cứu về thanh ghi dịch chỉ biết dịch 8bit, giờ muốn dịch 2 byte or hơn thì phải làm thé nào, mong các bác trong diễn đàn giúp đỡ điều e đang bức xúc tìm hiểu giờ vẫn chưa đc hiểu, e cám ơn nha!, viết cho e xin đoan mã xuất ra 2 byte( điều khiển 16 led đơn lấy làm vd) các bác viết giúp e bằng c nhá,
các bác trong diến đàn gt giúp e cách chốt 16bit trong thanh ghi dịch 74hc595 với!!!
nếu bạn đã biết làm vs 1 con 595 như bạn nói thì việc dùng 2 con 595 cũng ko khó j, bạn lấy chân 9 của con trước ghép vs chân 14 của con sau, khi bạn dịch quá 8 bít thì nó sẽ tự động lòi bít thừa ra chân 9 và đẩy sang con tiếp theo. Giả sử bạn muốn ghi dịch bit của 2 kí tự theo thứ tự từ trái qua phải là AB thì bạn sẽ làm nv dịch B vào con đầu tiên, sau đo dịch A vào con đầu tiên, kí tự A sẽ đẩy B sang con thứ 2, như vậy bạn có đoạn mã 16 bit rồi. tất nhiên các chân SCK, SCL phải được đấu chungWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
