Em đọc tài liệu thì thấy có ghi là nếu dùng 2 port của VĐK thì phải quét led! Vậy quét led để làm gì vậy?
Quét led trên VĐK để làm gì
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtEm đọc tài liệu thì thấy có ghi là nếu dùng 2 port của VĐK thì phải quét led! Vậy quét led để làm gì vậy?
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthay thật
bây giờ mình mới biết
cảm ơn các bác nhé
mà thường thì quét với tần số bao nhiêu thì ổn vậy các bác
Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtBác chung 1608 có tài liệu về quét led ko! Cho em xin để ngồi ngâm cứu!
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtduty tối thiểu là bao nhiêu phần trăm vậy bác
em hiểu thế này không biết có đúng không nhé
khi có 3 led thì D=1/3
khi có 4 led thì D=1/4
vậy tối đa quét bao nhiêu led thì không bị mờ
(D min =???)
Nguyên văn bởi AKA_QUAN Xem bài viếtVới khung hình 25 hình/s thì ta thấy không nhấp nháy nữa ! Nếu quét led bằng timer thì dựa vào đó công thức tính để nạp vào timer như sau : s = 1000000uS/(25*số led).
đó chắc là tính với thạch anh 12M
em hơi hiểu chút
s ở đây chắc có lẽ là thời gian delay đây
bật led1
delay
tắt led1
bật led2
delay
tắt led2
bật led3
delay....
mình đã hiểu thêm chút
cám ơn các bác nhiều nhé
vừa làm thử
ok
mình thấy nên để f=50-60hz
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết1 con led 7 thanh mất 9 chân, giả sử đk 10 con led sẽ mất 90 chân, làm j có con nào nhiều chân đến thế, thay vì thế người ta quét led chỉ mất 8+10=18 chân
Nguyên văn bởi ngndangtan Xem bài viếtgiải thích mình với cái quét led chỉ mất 8+10=18 chân ấyvanduc0211@gmail.com
Nguyên văn bởi ngndangtan Xem bài viếtThế bác có tài liệu quyét led up lên cho với link kia hok rồivanduc0211@gmail.com
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
