Nguyên văn bởi chung1608
Quét led trên VĐK để làm gì
Cái vụ quét led này, dùng lâu rồi, giờ xin chia sẻ với anh em:
*Phần mềm:
Ví dụ với 8051 thạch anh 12 MHz => chu kì máy Tck = 1 us.
Tần số quét led fq = 50 Hz => chu kì quét led Tq = 20 ms (cứ 20 ms thì phải lặp lại quét led một lần)
Số led được dùng là N (N < 20)
Thời gian quét mỗi led là t1 = 1 ms
=> Thời gian quét N led là tn = N ms
Ta chỉ cần tạo một hàm trễ 1 ms (bằng hàm trễ thường hoặc bộ định thời) và dùng vòng lặp 20 lần là xong hàm quét led.
Như vậy, ta quét 1 hay 19 led đi chăng nữa thì chương trình quét cũng không thay đổi mấy, độ sáng của led dc giữ nguyên.
*Phần cứng:
Gồm có chân dữ liệu và chân quét.
Số chân dữ liệu tuỳ vào loại led, như led 7 đoạn thì dùng 7 hoặc 8 chân (nếu dùng cả dấu chấm)
Số chân quét chính bằng số led N
- Cách đơn giản nhất:
Chân dữ liệu: dùng cả 1 cổng ra của VDK (như P0 chẳng hạn)
Chân quét: có bao nhiêu led thì dùng bấy nhiêu chân các cổng khác (P1, P2, P3)
- Cách rút gọn số chân quét:
Dùng ic giải mã (như 74138, 74154) để quét 8 hoặc 16 led mà chỉ dùng 4 hoặc 5 chân VDK.
- Cách rút gọn số chân dữ liệu:
Dùng ic ghi dịch (như 74164, 74595) để ra dữ liệu 8 hoặc 16 bit mà chỉ dùng 3 hoặc 4 chân VDK.
- Cách rút gọn nhất:
Dùng cả ic giải mã lẫn ghi dịch. Như vậy, với một cổng VDK, ta có thể làm sáng cả chục led.!e
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết40Hz tới 60Hz là đảm bảo ai cũng sẽ ko thấy nháy. Chú ý duty cycle cho mỗi LED phải lớn để ko bị sáng mờ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtDùng ghi dịch 74595chơi 1 nhát cả trăm led mất tối đa 5 chân VDK.Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtchơi thế nói làm chi =)). dùng ghi dịch có cái lợi là là led ko bị sáng mờ đi do PWM điện áp, bù lại hơi tốn IC
Bác tính hộ nếu quét =595 thì quét 80 led 7 đoạn thì mất tối đa bao nhiêu 595
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTốn đâu mà tốn
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttùy vào thiết kế
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtTối đa mà, chắc chắn là thiết kế lởm nhất|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtxếp led thành 5*16 tốn 7con 595.
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
