Nguyên văn bởi chung1608
Tạo Viền Sao Băng Bằng Ledimm Pro ???
thật ra cái viền của bảng led nó có to đến bao nhiêu đi chăng nữa, có nhiều led đến 5000 hay thậm chí 10000 led đi chăng nữa. thì khi chạy hiệu ứng sao băng. ng ta cũng gom lại thành 5 pic mà thôi. có nghĩa là:
- led 1 nối với led 6 và led 11, 16, 21,26.... cứ cách 4 con lại nối với nhau như thế cho đến hết bảng và đưa ra 1 dây.
-tiếp theo led 2 nối với 7, 12,17,22,27....cũng cách 4 led cho đến hết bảng và ra 1 dây nữa
-led 3 nối với 8,13,18,23,28........1 dây nữa
-tương tự tới led 5, 10, 15, 20.....1 dây ra nữa
như vậy ta đã chia cái viền ra làm 5 dây rồi đó. bjo dùng 5 tran đệm dòng cho 5 dây. chân b của tran qua vi đk. về lặp trình thì ledim có chức năng chỉnh % đó. lưu ý là % đó ko phải là chỉnh lượng điện đâu nhá. nó chỉnh tần số PWM để thay đổi độ sáng đó."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthật ra cái viền của bảng led nó có to đến bao nhiêu đi chăng nữa, có nhiều led đến 5000 hay thậm chí 10000 led đi chăng nữa. thì khi chạy hiệu ứng sao băng. ng ta cũng gom lại thành 5 pic mà thôi. có nghĩa là:
Mong chỉ giáo!!
thì bạn cứ cứ cho nó cháy lần lượt và độ sáng thay đổi theo thứ tự từ 1 đến 5, tương ứng 5 chân của vi đk và 5 dây trên cái viền được đưa ra. vd như vầy. 5 con kiến bò trên miệng tô cứ bò zòng zòng zị đó. hik nói sao khó diễn tả quá.Last edited by thuandienluc; 09-03-2012, 01:26."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtmà sao e thử vơi ledimm thành file hex khi nạp ra thử vào cái mạch trái tim mà nó chẳng thấy sao băng j hết kả là sao nhỉĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtrõ chán nó chạy rồi mà nạp mô phỏng xem xung cũng thấy chạy rồi mà sao ra chíp nó lại vậy nhỉ
ai có code như vầy viết = chương trình k cho xin đy.hihi
good luck !!!
Xài 89c2051
Đời lãng tử phiêu du theo ngàn gió
Chốn phiêu bồng sẽ có lắm giai nhân...........
Nguyên văn bởi babydog0509 Xem bài viếtnếu bạn cần file hex thì mail cho mình nha, muốn mấy cổng cũng được ( trên 3 cổng nha) : duong.dt7@gmail.com
Xài 89c2051
e làm 8 con nhìn có đc không nhỉ
Gmail:
Chào các bạn
Leddimm pro la phần mềm chi dùng cho mạch leddimm pro. Phần mềm đc viết kỹ hơn về các hiệu ứng còn ledimm chi dùng cho 89 và la bản sơ khai nên Hoàng ko nâng cấp .
vì vậy bản ledimm chi có các hiẹu ứng Bình thường. muốn có các hiệu ứng đẹp như sao băng thi mình khuyên nen dung mach ledimm pro .
ai co nhu cầu xin liên lạc 0987723986 mình xin vui lòng giúp đỡ . Ai ở hà nội xin đến 202 hoàng văn thái - thanh xuân . Công ty hocas hiện làm việc tại đó
Nguyên văn bởi luongdan Xem bài viếtChào các bạn
hehe chào cả nhà.em đi ngang qua nên potss phát.e cung hay nghịch mạch điều khiển cho quảng cáo led.từ hồi bắt đầu biết tới 8051 thì em mua linh kiện rồi ráp trên boattest nhưng sau này mua sẵn tiện hơn mà đắt hơn ko bao nhiêu kả.sau này khi leddim ra đời thì em cũng mua nhưng là bản c.r.ack của ong mình hay mua mạch nhưng thấy nạp code sao băng cho 8051 ko dc đẹp và bị nháy nháy ko được ''nuột''.sau này biết đến sản phảm leddimpro của bác hoàng bên hocas(e mua ở tập thể thanh xuân bắc) mua về bản leddim12 và 32 cổng về chạy thì đúng là ko uổng công từ phú thọ chạy xuông thật.sao băng chạy đẹp,''nuôt'' lắm .em khuyên các bác nếu làm để cho biết thì dung 8051 còn nếu làm để kiếm cơm kiếm cháo thì nên dùng leddimpro.đấy là ý kiến chân thành của em chứ ko phải quảng cáo gì đâu.các bác xem chứ đừng ném đá tội nghiệp em lắm !thks mọi ng đã đọcmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
