Tạo Viền Sao Băng Bằng Ledimm Pro ???
  • #31
    chào các bác cho e hỏi chút e cũng đang làm 1 cái bảng led ( đầu tay ) mội việc có vẻ đều ổn cho đến cái viền led thì bị mắc chút về cách đấu nối nguồn áp...e làm với 9đường line của 89s52 và cũng đấu led 1 với led10 2 với 11...9..18 rồi cứ như vậy cho hết bảng (đấu nối tiếp 4 con 1 dùng nguồn 12v của máy tính) rồi làm xong e chạy thử thì led sáng rất mờ không sáng bt đc áp thì đủ 12v sau đó e lại chuyển sang đấu // dùng nguồn 3,3v nhưng e thử vẫn vậy led sáng rất mờ không sáng bình thường (còn khi test k có mạch thì led sáng bt rất ok)
    trong bảng led thì A led nối chung hết rồi nối với nguồn 12V hoặc 3.3V K led đi vào C của mạch
    mạch e dùng 89s52 với hiệu ứng sao băng (đã thử chạy rất ok ở mạch trái tim) các line của 89 e cho qua R rồi vào B của tip41 C của tip nối ra các K của cụm led E nối mass (mạch e tự làm)
    các bác đã làm nhiều có nhiều kinh nghiệm giúp e với
    good luck !!!
    e đấu nối như hình dưới
    • #32
      help me
      các bác ơi giúp e với e sắp phải đi học mất rồi. huhu
      thank all
      • #33
        Tip 41 cần dòng kích khá lớn bạn cần 1 transistor mắc darlington đệm dòng cho nó!thân
        • #34
          Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viết
          good luck !!!
          [ATTACH=CONFIG]47061[/ATTACH]
          mắt mình kém bạn viết chữ mầu mè teen qua nên chả đọc đươc.bạn thay tip41 bằng D882 đi hệ số hfe của tip41 nhỏ nên công suất ko dc tối đa đâu.
          led nên nối lên nguồn 12v qua trở 100om.led mấu đỏ và vàng thì nối tiếp 6 con lai rồi mác vào trở.các mầu còn lại nối 4 con nối tiếp rồi qua trở(áp của mầu đỏ và vàng là 1.8v,dòng khoảng 10miliia.mầu còn lại áp 2.8vol dong cung 10milia.) bác theo công thức 1.8v led đỏ nhân 6 con=10.8v mà nguồn 12v nên phải qua trở 100om
          các led khác cũng tính vậy.
          xem lại mạch đi.chúc thành công
          mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
          xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
          DT:0973150080
          • #35
            cái ledimm chỉnh độ sáng thế nào các bác @@ e chỉnh kiểu nào củng ko được 50% hay 70%...
            • #36
              phan mêm led dimer xài on/off thì được ,chứ điều khiển pwm led thì chuối chưa từng thấy.dùng mấy chú ho avr thì thiên biến vạn hóa,chuẩn xung luôn
              không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
              • #37
                leddimm pro chưa có thử nhưng leddimm mình đã làm mạch sao băng và chạy tốt . nhưng nó chạy cũng ko được mượt lắm
                Phải Thật Nhẫn Tâm
                • #38
                  mình hỏi chỉnh độ sáng mà hic2 chỉnh sao vậy chuột trái chuột phải @@ đủ mọi thứ cách mà củng ko xong luôn...trong cái demo của ledimm có mà hic2 h mún viết lại @@ chẳng lẻ h ngồi copy từng cái ra....đuối @@
                  • #39
                    Nguyên văn bởi minhquy92 Xem bài viết
                    Dùng F2, F3 .
                    • #40
                      ban có thể cho minh ledimm dk k
                      • #41
                        minh đang đinh lam viền sao băng .
                        bien_bg1996 Tìm hiểu thêm về bien_bg1996
