Cho mình hỏi một chút.Mình làm cái mạch nạp SP180S có sử dụng con IC 74HC4094 mà mình hỏi mua thì không có ,vậy ai biết có thể thay thế con khác tương đương được không.Mình xin cảm ơn trước.
Sơ đồ mạch nạp SP180S, SP200S !
Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtCho mình hỏi một chút.Mình làm cái mạch nạp SP180S có sử dụng con IC 74HC4094 mà mình hỏi mua thì không có ,vậy ai biết có thể thay thế con khác tương đương được không.Mình xin cảm ơn trước.Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
mọi người cho mình hỏi tại sao mình làm cái mạch nạp SP200s này toàn báo lỗi ghi nhỉ,
xóa thì ok , blank chek cũng ok , lock cũng ok. mỗi nạp là toàn báo lỗi.
nạp lỗi rồi đọc ra thì thấy nó ghi được đoạn đầu tầm mấy chục byte đó
hic
em làm 2 mạch giống nhau , 1 cái chạy ok còn 1 cái như trên. chân cẳng giống hệt nhau , linh kiện giống hệt nhau nói chung chẳng có gì khác nhau cả
thế mà 1 con chạy rất ok, còn 1 chú thì điên hết cả đầu. hic
ai giúp mình với
Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi tại sao mình làm cái mạch nạp SP200s này toàn báo lỗi ghi nhỉ,
hic
ai giúp mình với
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtvới mạch nạp loại này do số lượng chân cần trong quá trình nạp khá nhiều nên chỉ cần 1 chân bị lỗi hoặc ko tiếp xúc sẽ dẫn tới nạp và verify lỗi. Có thể mạch thứ 2 bạn làm bị dính hoặc đứt đường mạch. Nếu làm lại mạch bạn nên kiểm tra thông mạch trước khi hàn linh kiện lên board, khi hàn cẩn thận các mối hàn ko cho len ra.
1. Mạch không đủ 12V => xem lại mạch nâng áp dùng 34063.
2. Nguồn cấp kém ổn định, Thay dây USB tốt hơn là ok.Cung cấp linh kiện điện tử, mạch nạp 89,PIC,AVR - website: dientuphuongdung.com
.0973291368
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
