Mạch SP200S không nhận driver cho PL2303 ( k connect được ) help
  • Mạch SP200S không nhận driver cho PL2303 ( k connect được ) help
    " SP200S làm là chạy " nge mấy anh kĩ thuật nói nên quyết tâm làm thử 1 cái xem sao , lần đầu tiên rửa mạch, thiết kế pcb, mua linh kiện, hàn + khoan ... ruốc cuộc cũng làm dc 1 cái mạch 1 lớp, xấu bà cố
    mạch lộn chân nên phải hàn lại chân phần USB ==> xong đâu vào đó ngon lành ghim vào PC thì chả thấy hiện tượng gì ( đã cài driver PL2303 trên trang chủ rùi mà vẫn thế ) cài driver vista, rùi xp, win7 chả cái nào nhận, hiện mình đang xài win7U, không bít phần cứng lỗi hay phần mềm gặp trục trặc gì hem, nên nhờ anh em giúp dùm , đã thử trên XP máy của thằng em vẫn không nhận USB
    Mình đã đo điện áp ra có đầy đủ
    PL2303HX: pin 17 & 4 = 3.3V , Vcc = 5V , led cháy hoàn toàn, pin 1 & 4 = 5V ( 2 chân này k bít điện áp bao nhiêu đo đại thì thấy toàn bằng nhau )
    MC34063: VPP = 13 - 14 V
    Mình chỉ bít nhiêu đó thui k bít có cần đo thêm chỗ nào mạch mới chạy không?
    Sản phẩm của hai lúa mới tập làm a em xem dùm có bị lỗi gì không
    MACH NAP 8951 USB.rar
    Mình đã tham khảo nhiều PL2303 có nhiều sơ đồ khác nhau chả bít sơ đồ nào nhận driver trên google quá chài lun, cho hỏi thêm nếu thay mạch USB Interface bằng sơ đồ khác được không ?
    lần đầu làm mạch nạp ( cũng là lần đầu làm mạch in)thì chịu khó làm lại đi bạn, mạch nạp chỉ cần sai 1 đường mạch quan trọng là ko chạy.
    Có thể kiểm tra lại chân con PL2303 xem có bị dính nhau ko, mạch chưa nhận có kết nối thì lỗi đầu tiên tại con PL2303 chưa dích gì mấy khối khác.
      lần đầu thì phải chịu thôi chứ sao nữa,cố gắng dò lại mạch đi bạn
      .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
        Mình đã đo rùi nó k bị chạm, sai dây, chắc có lẽ phải làm lại thoy, cám ơn mấy bạn nhé
        Có ai ráp mạch SP200S Simple này thành công và test trên win7 chưa thế !
        Nge nói bản Enhanced là bản có thể nạp qua Port ISP phải không, 2 thằng này khác nhau ở bản firmware cho chip hả các bạn ? Hay là dùng con chip master khác
          Hi,
          Tui dùng Win7 thì có một số vấn đề cần phải lưu ý thế này:
          - Khi chạy chương trình nạp phải chạy ở quyền Admin bằng cách click chuột phải vào icon và chọn Run as Administrator.
          - Khi cắm cable USB vào thì trong mục Device Manager của Windows phải nhận ra được cổng COM ảo. Nếu không nhận được cái này thì chắc chắn phần cứng có vấn đề. Nếu nhận được cổng COM ảo rồi thì phải vào mục Properties để chỉnh về COM1 hoặc COM2 nếu không thì phần mềm nạp cũng không bắt tay được với phần cứng.
          - Vấn đề phần cứng chủ yếu ở con PL2303, lúc trước tui thay thế một con do bị cháy mạch, lúc đầu hàn thấy OK nhưng không chạy được tui dùng dây điện hút thiếc ra lại, do linh kiện dán nên lượng thiếc còn bám trên chân rất ít, tui đem cắm thử thì mạch chạy OK.
          Chúc bác sớm thành công.
            mới làm xong cái mạch khác mà chỉ ráp phần linh kiện cho usb connect với con pl2303hx
            k xài mạch của SP200s nữa, lâý của thằng SP180S sơ đồ khác hơn
            Kết quả làm rồi thì nó chỉ báo 1 lỗi là "USB Device Not Recognized" đã cài tất cả các driver trên mạng cũng như nhà sản xuất
            Anh em giúp dùm mình với , ai đã từng làm mạch này thì chỉ mình với
            Mình đảm bảo là mạch đúng 100% theo sơ đồ không chạm, các chân đều được hàn liền k hở, ngõ ra chân 17 là 3V
            Theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì nếu trong manager device xuất hiện những hình dấu chấm than (!) màu vàng thì có 2 trường hợp
            + 1 là nên đổi cáp hoặc liên hệ với nhà sản xuất =>>> cái này đọc rùi mà chả hiểu [ sợi dây màu xanh chỉ là vài sợi dây nối bên trong thui chẳng lẻ còn 1 con IC bên trong nó ]
            + 2 là nhà sản xuất cảnh báo là do chính con IC PL2303 ( fake ) nên nó không thể nhận driver
            Mình đã điên với nó cả tháng nay rùi vừa đi làm vừa nghiên cứu ( ngu như kiến )
            link : Welcome to Prolific
            XIN TRỢ GIÚP KHẨN CẤP
              Nguyên văn bởi tri_elctron Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]41944[/ATTACH]
              [ATTACH=CONFIG]41947[/ATTACH]
              em củng mới mua một mach nạp SP200S nhưng máy em xài win 7. driver mạch nạp chỉ có thể nạp cho wwin xp hoặc wwin visa. bác có driver wwin7 không cho em với.thank nhiều
              ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                bạn vào đây tải về dùng cho Win7..hiện mỉnh đã dùng nó và OK trên Win7
                SP180/SP200S编程器Win7系统驱动-伟纳电子-http://www.willar.com/
                  Nguyên văn bởi cocconden Xem bài viết
                  thank bác nhé, nhưng sao em cài driver mà bác đưa cho mà nạp vẩn bị lổi nhue thế này nhỉ
                  em kiểm tra driver thì nó nhue thế này không biết đẳ cài driver đượ chưa nửa mà sao nạp mải vẩn bị lổi trên hả bác
                  em nhìn dằng sau mạch ở con PL2303 thì thấy chân số 20 và 21 bị dính vào nhau. em gở ra rồi không biết có làm sao không
                  sơ đồ PL2303
                    mình cũng mua một mach sp200s cài driver va phần mềm wlpro v2.2 xong, nhưng tình hình là cái máy thi nhận cổng usb còn phần mềm thì k nhận phần cứng. làm mãi mà k được cũng potay luôn. có bác nào biết cách khắc phục chỉ giùm mình k vậy ? cảm ơn các bác trước nha !
                    TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
                    MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
                      Nguyên văn bởi kiepngheo Xem bài viết
                      cái này mình làm dk rồi. mình đảo ngược con 89S51 lại. bạn thử làm xem
                        Bạn vào đây tải: Download - Để mạch nạp có thể chạy trên win7, phần mềm bạn phải chạy ở quyền Admin bằng cách click chuột phải vào icon và chọn Run as Administrator.
                        - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                        - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                          Bạn vào phần Device Manager chỉnh cho cổng COM nhỏ xuống thử xem, khoảng nhỏ hơn 6 là được
                            driver 1.6 cho 2303
                            http://www.prolific.com.tw/admin/Tec...shx?fileID=232
                              Đã test thử ==>> làm không chạy là làm sai, làm chạy là đúng. cái này thì a e làm nhiều rồi, chạy rầm rầm nạp nhanh như điện..., coi lại mạch đi
                              _--------------------------------------------------
                              tri_elctron Cao Dang Nghe Can Tho Tìm hiểu thêm về tri_elctron
