Hỗ trợ lập trình cho vi điều khiển dòng 8051
Vấn đề đặt ra là e không biên dịch đc file ASM sang file Hex bằng Mide-51 và KeilC mặc dù đã thử đi thử lại rất nhiều lần.
Nên e mới nhờ các bác biên dịch giúp e
Cho e hỏi:
nếu trong đoạn chương trình
"mov p0, #00000001b
mov p1, #11111001b
call delay"
đoạn tiếp theo e viết
"mov p0, #00000010b
call delay"
thì P1 có giữ nguyên trạng thái #11111001b như đoạn trên không?
E đang làm con led cube, e muốn làm lớp di chuyển dọc từ trên xuống dưới. Vậy e chỉ cần dịch bit ở P0 còn P1,P2,P3 chỉ cần khai báo lúc đầu, sau đó bỏ qua là đc phải không.?
Mình cần đặt hàng thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 3 pha để cài đặt các thuật toán điều khiển động cơ FOC, DTC, ... Xin liên hệ trungaut@gmail.com để bàn chi tiết. Xin cảm ơn diễn dàn đăng tin!
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
