giúp e con LCD với
  • giúp e con LCD với
    sau mấy tiếng hỳ hục làm kết quả e nhận được là con LCD nó k hiển thị đúng.lần đầu e làm vs LCD nên chưa có kinh nghiệm,mong mọi người giúp đỡ.code e đã chạy mô phỏng thành công.
    gmail :
    bác cần thêm cái chiết áp ở chân vaa ý. vặn chiết áp để điều chỉnh dòng vào nó là ok ngay.nếu vẫn còn sai thf bác nên xem lại code.
      Theo kinh nghiệm của mình làm thì khi đã mô phỏng chạy rồi thì thực tế LCD sẽ chạy, nhìn LCD của bạn đã hiển thị được hàng trên rồi ==> Cấp nguồn và chân độ tương phản đã đúng ==> phải kiểm tra lại mấy chân tín hiệu, nạp lại code cho VDK và thay cả con vi điều khiển khác nữa xem sao .
      Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
      http://diencongnghiep360.com/
      http://tudienhathe.vn/
        hồi trước có lần chạm 2 chân nó nhảy tùng lung luôn
        lấy vom ra đo xem có chạm gì không
        SĐt: 01238004961
          vâng, htruoc e cũng có triết áp và chân VAA rồi. nhưng nó ko hề sáng nên e mới thay bằng con 2k. e cũng đã kiểm tra các tin tín hiệu. tất cả đều ổn.code thì cũng đã nạp lại 2 3 lần rồi. nhưng nó vẫn chỉ hiển thị được vậy thôi, liệu có khả năng chết con LCD rồi ko các bác?
          gmail :
            Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
            mạch chú vẽ đâu up lên xem, có thể chú sai 3 chân chức năng. tốt nhất là mắc biến trở để chỉnh tương phản đi
              Nhìn hình thì con LCD mới chỉ dc cấp nguồn , các tín hiệu điều khiển chưa hoạt động . Có lẽ nối nhầm dây , hoặc chip chưa hoạt động
                vâng. đây là sơ đồ nguyên lý và mạch in của em. các bác xem giúp e vsNew Folder.rar
                gmail :
                  LCD có một con biến trở chỉnh contrac tại cái chân số 3 ấy vặn vẹo một lúc sẽ thấy sáng nếu không hàn con 10 ôm vào đó cũng được. mô phỏng proteus cho LCD là chuẩn nhất. con mô phỏng những cái khác có sai lệch lớn hơn
                    vâng, thanks các b, nghĩa là phần code ko có vấn đề gì đúng ko bác? e đang lo code trong mô phỏng đúng nhưng thực tế lại sai.
                    gmail :
                      http://www.dientuvietnam.net/forums/...on-gian-46317/
                      vẫn lăn tăn sai code thì đấy một chương trình t viết chỉ hiển thị LCD đơn giản đã chạy thực tế rất ngon, vấn đề còn lại là mạch của bạn có bị chập đâu đó không thôi
                        Các bạn tham khảo ở www.phanit.con trong mục học tập có các ví dụ giao tiếp LCD vói 8051,AVR,PIC có code và sơ đồ mạch điện.
                        0912666017
                          minh dau thay fan code cua ban dau.chi co fan protus thoi.ban up lai code di
                            vâng. đây là file hex và mô phỏng. các bác xem giúp e.New Folder.rar
                            gmail :
                              các bác xem giúp emNew Folder.rar
                              gmail :
                              bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
