các bác ơi? cho em hỏi cái này với ah: em vừa mói học orcad 9.2, tìm cái linh kiện chíp 89C51 nhưng không biết tên của nó thế nào? các bác chỉ bảo em với. thanks ah
lấy tên chíp 89C51 trong orcad 9.2
Mình chưa đủ tuổi để kêu bằng bác đâu! Anh mún hỏi phần capture hay layout? Trong capture thì anh chọn NEW trên thanh công cụ( cái hình như trang giấy trắng ở trên đầu ak). Xong rùi coi thanh công cụ bên phải chọn cái hình giống như các cổng logic z ak! Xong rùi đánh vô 89C51. Còn trong layout thì hơi rắc rối hơn! Anh có thể lên youtube đánh chữ "hướng dẫn học orcad, từ bài 1 đến bài 14 ak, nếu không có đủ thì mình up lên cho!
Đây là tài liệu anh có thể về tự ngâm cứu: BT5- MACH DIEU KHIEN DEN CHAY DUNG 4017.pdf
Còn đây là thư viện chân linh kiện để vẽ layout: thu vien mach nguyen ly Orcad.rar
Nếu gặp vấn đề gì anh cứ hỏi!
Chào anh!
phải đánh AT89Nguyên văn bởi phamtuyen.km Xem bài viếtcác bác ơi? cho em hỏi cái này với ah: em vừa mói học orcad 9.2, tìm cái linh kiện chíp 89C51 nhưng không biết tên của nó thế nào? các bác chỉ bảo em với. thanks ah
theo như mình vẽ thì hay làm ăn cắp kiểu này,Nguyên văn bởi phamtuyen.km Xem bài viếtcác bác ơi? cho em hỏi cái này với ah: em vừa mói học orcad 9.2, tìm cái linh kiện chíp 89C51 nhưng không biết tên của nó thế nào? các bác chỉ bảo em với. thanks ah
layout: lấy 1 con có số chân bằng con cần tìm ra edit tên, miễn sao nối dây đúng vị trí là đc
capture: như của bạn cứ gọi chung dip40, hehe, mạch in là sản phẩm cuối cùng, miễn sao lúc vẽ đừng đấu nhầm chân
đấy là theo cách mình lười tạo linh kiện mới, ngoài ra còn cách nữa khá hay nhưng k khuyến khích ae tí nào đó là đôi khi thư viện k có con tương tự con cần tìm + lười tạo linh kiện thì gọi cái Pad(chân linh kiện) ra chấm mấy chấm trên hình capture thế là ta đã có con linh kiện cần dùng, tất nhiên là phải áng được khoảng cách giữa các Pad và kích cỡ Pad nhéWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Add thư viện này vào layout. Trong đó có những thứ mà bạn cần. Nếu hay thì Thank.
Thu _vien_layout_orcad1.rar
thư viện của bác dợ ẹc à. tạo linh kiện không đúng. linh kiện mà tạo pad hàn = với lỗ khoan thì còn đâu pad để nà hàn => cái này chỉ để làm bằng công nghệ in ủiNguyên văn bởi binh_an_2012 Xem bài viếtAdd thư viện này vào layout. Trong đó có những thứ mà bạn cần. Nếu hay thì Thank.
lớp hình linh kiện mà sử dụng lớp TOP thì có ngày chạm mạch, đúng ra là phải lớp SSTOP
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
