các bác ơi? cho em hỏi cái này với ah: em vừa mói học orcad 9.2, tìm cái linh kiện chíp 89C51 nhưng không biết tên của nó thế nào? các bác chỉ bảo em với. thanks ah
lấy tên chíp 89C51 trong orcad 9.2
Mình chưa đủ tuổi để kêu bằng bác đâu! Anh mún hỏi phần capture hay layout? Trong capture thì anh chọn NEW trên thanh công cụ( cái hình như trang giấy trắng ở trên đầu ak). Xong rùi coi thanh công cụ bên phải chọn cái hình giống như các cổng logic z ak! Xong rùi đánh vô 89C51. Còn trong layout thì hơi rắc rối hơn! Anh có thể lên youtube đánh chữ "hướng dẫn học orcad, từ bài 1 đến bài 14 ak, nếu không có đủ thì mình up lên cho!
Đây là tài liệu anh có thể về tự ngâm cứu: BT5- MACH DIEU KHIEN DEN CHAY DUNG 4017.pdf
Còn đây là thư viện chân linh kiện để vẽ layout: thu vien mach nguyen ly Orcad.rar
Nếu gặp vấn đề gì anh cứ hỏi!
Chào anh!
Nguyên văn bởi phamtuyen.km Xem bài viếtcác bác ơi? cho em hỏi cái này với ah: em vừa mói học orcad 9.2, tìm cái linh kiện chíp 89C51 nhưng không biết tên của nó thế nào? các bác chỉ bảo em với. thanks ah
layout: lấy 1 con có số chân bằng con cần tìm ra edit tên, miễn sao nối dây đúng vị trí là đc
capture: như của bạn cứ gọi chung dip40, hehe, mạch in là sản phẩm cuối cùng, miễn sao lúc vẽ đừng đấu nhầm chân
đấy là theo cách mình lười tạo linh kiện mới, ngoài ra còn cách nữa khá hay nhưng k khuyến khích ae tí nào đó là đôi khi thư viện k có con tương tự con cần tìm + lười tạo linh kiện thì gọi cái Pad(chân linh kiện) ra chấm mấy chấm trên hình capture thế là ta đã có con linh kiện cần dùng, tất nhiên là phải áng được khoảng cách giữa các Pad và kích cỡ Pad nhéWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Add thư viện này vào layout. Trong đó có những thứ mà bạn cần. Nếu hay thì Thank.
Thu _vien_layout_orcad1.rar
Nguyên văn bởi binh_an_2012 Xem bài viếtAdd thư viện này vào layout. Trong đó có những thứ mà bạn cần. Nếu hay thì Thank.
lớp hình linh kiện mà sử dụng lớp TOP thì có ngày chạm mạch, đúng ra là phải lớp SSTOP
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
