em đc giao đề tài làm mạch và viết trương trình để điều khiện động cơ 1 chiều quay thuận ngược bằng điều khiển xung mở cho thyistor mà em vẫn còn kém phần này quá.chưa biết làm thế nào làm từ đâu.Các bác có thể chỉ giáo cho e đc ko.hay có tài liệu gì hay co thể đưa e để em nghiên cứu thêm.Em xin cảm ơn...................
điều khiển động cơ quay thuận nghich bằng điều khiển xung mở cho thiistor
mình có làm 1 cái điều chỉnh độ sáng đèn = băm xung mở cho thyristor, nhưng làm = OA vì điện áp lớn, +-30V thì phải. mình thiết nghĩ ko lên làm = vdk, điện áp VDK nhỏ, xung ra kiểu gì cũng ko chuẩn = dùng IC số đc, theo mình nghĩ là vậyWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
tôi nghĩ tại sao bạn không dùng ic chuyên dùng cho việc này nhỉ ?Siemen có thiết kế IC chuyện dụng cho việc này mà! còn bạn nên bắt đầu bằng việc làm cho có xung và điều khiển được xung đó đã, còn điều khiển cầu H để đảo chiều thì chỉ cần ghép lại là ok! cứ nghiên cứu đi nhé ! có gì trao đổi tại nick của tôi(man_hanoi_1976) nhé ! nếu ở HN thì tôi giúp luôn cho !
mình ko rõ việc ghép mạch cầu H dùng thyristor vs dùng tran có khác nhau không nhưng nếu có sự tương đồng thì như mạch cầu H việc điều khiển chiều động cơ thì cả 4 con đều tham gia vào việc đó chứ ko hoạt động riêng rẽ như bạn nói là 2 con thuận 2 con ngược nhéWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi hanoi1976 Xem bài viếttôi nghĩ tại sao bạn không dùng ic chuyên dùng cho việc này nhỉ ?Siemen có thiết kế IC chuyện dụng cho việc này mà! còn bạn nên bắt đầu bằng việc làm cho có xung và điều khiển được xung đó đã, còn điều khiển cầu H để đảo chiều thì chỉ cần ghép lại là ok! cứ nghiên cứu đi nhé ! có gì trao đổi tại nick của tôi(man_hanoi_1976) nhé ! nếu ở HN thì tôi giúp luôn cho !
He he. Đóng góp tý. Hồi trước hồi học môn tính toán thiết kết điều khiển thiết bị điện, thày mình có đưa ra mô hình đảo chiều quay động cơ 1 chiều dùng 2 khối chỉnh lưu cầu có điều khiển ghép lại, mỗi khối điều khiển quay 1 chiều, khối này hoạt động thì khối kia không hoạt động. Không bít có phù hợp với yêu cầu của bạn không.
Giải pháp điện tử của bạn
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
