Điều khiển động cơ bước dùng 89c51
  • #31
    minh cần mạch điều khiển động cơ bươc dùng 98C51, co đảo chièu quay dung cầu h. bac nao biết chỉ giúp em vơi. emdandang lam đò an vê no đấy. mong các bac giup cho. cam on cac bac nhiều
    • #32
      cho minh hoi dk dong co buoc dung 98C51 di chac ban oi
      • #33
        cac bac noi van kho hieu wa em cha hieu may. mong cac bac chi giao them hii
        • #34
          huynh nào biết giúp với!!!!!!
          thầy đệ cho đệ đề tài điều khiển động cơ bước có 2 nút nhấn điều khiển quay thuận và quay nghịch. mới học vdk nên dang rối đây mong mấy huynh giúp đỡ cho
          • #35
            Đề tài này cũng khá dễ.
            Bạn tìm hiểu nguyên lý hoạt động của động cơ bước một tí là làm được ngay.
            Chú ý là phải qua mạch đệm mới cấp điện cho DCB nhé.
            Thằng này hút dòng mạnh lắm.
            Nên nguồn cũng phải đủ CS cung cấp cho nó.
            Chúc vui
            • #36
              cảm ơn câu trả lời của Tc8051
              mình đã nghiên cứu tí chút về mấy cái chân nhận tín hiệu vào của con vdk rồi, hiểu thì có hiểu chút ít nhưng vẫn chưa biết lệnh để bảo thằng vdk nhận tín hiệu xung vào từ nút nhấn để chạy chương trình điều khiển động cơ bước chạy thuận nghịch. mong bạn chỉ dẫn tận tình cho. mình khoái cái môn này lắm nhưng do mới nhập môn nên chỉ biết tí xíu hà, thank
              • #37
                Vd chân p1.0 làm nút nhấn
                Bình thường cho chân này nối với một điện trở 4.7k
                Khi nhấn cho chân này thông qua nút nhấn xuống mass.
                Trong chương trình bạn kiểm tra chân này liên tục.
                Nếu thấy nó có mức áp = 0 thì tác động quay động cơ theo ý muốn
                Còn về lệnh trong tập lệnh có hết.
                Mình sẽ ko port để bạn tự tìm hiểu mới khá được
                Ok
                • #38
                  4.7k lên nguồn dương 5v
                  • #39
                    mình cũng từng điều khiển dộng cơ bước dưới dạng fulse,half,fulse. có mấy cái anh gởi các bạn.
                    mình viết bằng VC++2005. giao tiếp máy tính.tài liệu đầy đủ mình up lên sau.
                    • #40
                      ah quên.mình có cải tiến và viết cho chạy ở chế độ vi bước.sau đây là 1 vài hình ảnh về cái mình làm.
                      bạn nào muốn có tài liệu đầy đủ thì vào đây nhé
                      Tài liệu FULL.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi cncPunch Xem bài viết
                        điều khiển 1 động cơ bước thì dễ như cơm nguội thôi. Chỉ cần 1 con 8951 và vài con transitor công suất là ok rùi. Chạy tới chạy lui, chạy nhanh chạy chậm chạy tá lả. Cái khó là motor của bạn gắn vào đâu, tải như thế nào, phối hợp chuyển động mới khó.
                        đk dễ thế cơ ah ! giống như xe tàu và xe nhật ấy nhỉ... vấn đề nào cũng có cái nâng cao của nó như động cơ bước 1.8 độ đk 1/64 bước vấn đề trượt bước... chác anh cncPunch đã làm rồi và rành thì cho em ít chiệu
                        • #42
                          tc8051 ơi cho hỏi là dùng bộ đệm động cơ bước dung trans mắc dartlington thì nên dung trans loại nào là thích hợp nhất
                          • #43
                            cÓ ai chỉ em vơí k ạ em đang bí về động cơ bươc như ban heỏmanspace ạ
                            • #44
                              các bạn có thể cho biết về thông số của dộng cơ được không.về dòng, áp có như vậy mới biết mà giúp được chứ.
                              • #45
                                co bac nao co that cu the mach in va so do nguyen ly lam mot cai mach dieu chinh dong co buoc cho minh xin voi heng! thank
                                RaulBlanco Tìm hiểu thêm về RaulBlanco
                                  Hôm qua, 16:36
                                  23-02-2025, 07:44
                                  23-02-2025, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
