Điều khiển động cơ bước dùng 89c51
    ĐKĐC bằng L293
    Nguyên văn bởi nguoimoi123 Xem bài viết
    hiz may wá em cũng đang tìm cái này. Em đang học công nhân chả bít tí gì về điện tử mà ông thầy bắt làm 1 mạch điều khiển động cơ bước = 89c51, phải chạy dc 6 kiểu dùng 6 nút nhấn để thay đổi. em ko kiếm được mạch cũng ko bít lập trình luôn làm ơn chỉ em với. Ai biết làm gửi file vào yahoo hoitua.@yahoo.com dùm em vói em cám ơn nhìu ( Đây là bài tập để tốt nghiệp mong mọi người giúp em nhanh với)
    bạn cứ lắp mạch như này là xong ,chú ý dùng nguồn có dòng nhỏ(Pin),motor lấy loại 3V thì khả năng cháy con VXL thấp hơn.Thích điều khiển động cơ có điện áp lớn hơn(<30V) thì dùng Opto (nhìn mấy cái mạch trước).Tiện đây nhờ anh em dạy cách dùng con IC này
    đây là datasheet của nó
      Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viết
      May wá, cám ơn bạn nhiều, cho mình hỏi thêm 1 chút là thay con ic 89c51 thì cũng ráp y chang thế hả bạn?
        Cũng được.Cho luôn file HEX về nạp vào cho nhanh.Nhất ông bạn rồi đấy
          các anh giúp em với. Em viết chương trình đk stepper motor full step thuận với 1 nut on/off. Khi nhấn on thì không có vấn đề, nhưng khi nhấn off thì lúc được lúc không. Em mô phỏng bằng protus.
          đây là chương trình:
          org 0h
          phim equ p1.0
          clr 00h
          setb phim
          loop:
          JB phim,ktra
          CPL 00h
          CALL delay
          ktra:
          JNB 00h,stop
          JB 00h, main
          main:
          MOV R2,#4
          MOV R0,#0
          MOV DPTR,#thuan1buoc
          begin:
          CALL delay
          MOV A,R0
          MOVC A,@A+DPTR
          MOV P2,A
          INC R0
          DJNZ R2, begin
          jmp loop
          stop:
          CALL delay
          MOV R0,#0
          MOV R2,#0
          MOV P2,#0
          jmp loop
          delay:
          MOV TMOD,#01h
          MOV TH0,#HIGH(-40000)
          MOV TL0,#LOW(-40000)
          SETB TR0
          JNB TF0,$
          CLR TF0
          CLR TR0
          RET
          thuan1buoc: DB 08h,04h,02h,01h
          END
            oái linhdt1 ơi cho mình hỏi chút, hôm nay mình mới bắt đầu làm mạch bạn cho nhưng vì ko có time( với lại sợ tự làm ko chạy nữa) lên mình mang lên Nhật Tảo đặt làm bo rd, nhưng sao lại có 8 nút nhấn vậy LInh, và vì hình nhỏ wá nên họ hỏi chỗ nguồn vào mấy cái nút nhấn là -5v hay +5v vậy, với chỗ mà cực + của tụ nối vào chân RST của IC là nối vào +5v à?. Nếu đọc được chỉ dùm mình với nha, thanks nhiều. À mình đi hỏi mua motơ người ta kêu lấy lưỡng cực hay đơn cực thì lấy loại nào hả L, lắp vào mạch có giống môt thường ko thế?
              Mạch của tôi cho ông bạn có 8 trạng thái hơn yêu cầu 2 trạng thái.Chỗ nguồn vào nút ấn là -5V.Nguồn vào tụ Reset là +5V.Motor dùng loại giống hình dưới nhưng nhớ chỉ 3V thôi(nếu không thích cháy VXL).Nhưng yêu cầu của thầy là motor bước phải tự nghĩ cách đi.Giúp bạn hết thì khác gì hại bạn
              Thế nhé.Chúc may mắn
                bác cncpunch làm ơn cho em hỏi mấy con điện trở R5,8,11,14,2 có tác dụng gỉ vậy ạ? và hơn nữa nó có giá trị vào khoảng bao nhiêu ạ? Em đang điều khiển động cơ bước nam châm vĩnh cửu loại đơn cực 4 pha sử dụng 8051, mong bác giúp đỡ!
                  Chán wá, tỉnh hình ko ổn chút nào, sau 2 tuần mày mò làm mạch của bác Linhdt cho mà chả ra sao cả, cháy khét tùm lum mà lại sắp phải nộp bài rồi. Hiz game online hại tui rùi, có bác nào nhận làm mạch hoàn chỉnh tại Tphcm hay Vũng tàu ko pmmm tui với hoitua@yahoo.com.
                  Bạn nghi ngờ tính chính xác của cái mạch đó?Phần mềm phần cứng đầy đủ như thế mà làm 2 tuần không xong.Bây giờ thế này,bạn copy file Proteus này vào USB mang hoặc gửi qua mail đến công ty này bảo họ in cả tên linh kiện vào về cứ thế mà lắp như sơ đồ,mua 4 quả Pin 1.5V nối 4 con điện trở 1K(mắc nối tiếp) vào cấp nguồn cho 2 chân 20(+) và 40(-) của con AT89.chú ý không dùng mỏ hàn xung hàn trực tiếp vào chân IC,nên dùng mỏ hàn nung.Nếu chất lượng mạch in,linh kiện và lắp chính xác thì chạy ngay.Không tin xem mạch mô phỏng = Proteus7.2.Khi nào làm xong chỉ nhờ bạn mỗi một việc là chụp ảnh cái mạch đó cho gửi vào tin nhắn cho tớ.chụp cả 2 mặt.OK
                    Bạn ơi có thể up 2 cái hình mới bằng đuôi .bmp dc ko? Máy mình ko xem dc đuôi này. Thanks nhé
                      đó không phải là file hình mà là file phần mềm Proteus chỉ có đôi .rar hoặc .zip
                        Hiz sao lại cấp nguồn vào 2 chân đó hả Linh ơi, trên mạch bạn cho là khác mà, mình ko biết gì về điện tử mong bạn giúp mình với. Mình ko dám đặt mạch ỡ công ty tại thế thì thầy ko chấp nhận.
                          hiz ko ai nhận làm mạch ở tphcm hay vũng tàu à mọi người ơi
                          • #28
                            minh vua nhan de tai dung vi dieu khien 8051 de dieu khien dong co buoc. Ai co giup minh voi. phamvanxuan_hic83@yahoo.com
                            • #29
                              chao cac pac.em moi tham gia vao dien dan nen con ga lem.em muon nho cac pac lam ho em cai bai tap dieu khien dong co buoc co thuan nguoc.em cam on cac pac truoc nha
                              • #30
                                chao cac pac.em co 1 bai tap ve dieu khien dong co,post cho các bác làm thử.
                                Viết chương trình điều khiển động cơ 1 chiều.an start quay thuận gặp sw1 thì dừng.
                                ấn ngược thi quay ngược và gặp sw2 thì dừng
                                RaulBlanco Tìm hiểu thêm về RaulBlanco
