Mạch điều khiển nhiệt độ nước bể cá sử dụng AT89C51
  • Mạch điều khiển nhiệt độ nước bể cá sử dụng AT89C51
    Chào mọi người, mình đang mày mò làm mạch điểu khiển nhiệt độ bể cá cảnh sử dụng AT89C51 và DS18B20, vì cũng chỉ là tự đọc tự làm nên cũng không biết là đã ổn chưa, giờ muốn up lên để các pro chỉ bảo :
Name:	2012-3-28 19-46-49.jpg
    - J2 nối với cái sục nước, đầu J3 J4 là đầu vào 220V, lúc trước mình định dùng rơle nhưng thấy bảo là không bền nên chuyển qua dùng Triac và MOC3021.
    - Chuông báo là để phòng trường hợp gặp sự cố, nếu nhiệt độ cao hơn nhiệt độ mình đặt (ví dụ cao hơn 2 độ) sẽ phát âm cảnh báo.
    - 3 phím bấm là : tăng, giảm, enter
    - LED D1 sáng khi bắt đầu quá trình tăng nhiệt độ.
    Theo các pro thì mình làm như vậy có ổn không?
    Còn 1 vấn đề nữa vẫn chưa thông lắm đó là: Khi đạt đến nhiệt độ mình đặt, ví dụ 30 độ- ngắt điện, nhưng sau đó rất nhanh nhiệt độ sẽ giảm xuống 29,8 chẳng hạn( đặc biệt là mùa đông) vậy thì quá trình đóng, ngắt, đóng, ngắt sẽ diễn ra liên tục, như vậy thì có vấn đề gì không và có cách nào khắc phục?
    Xin cảm ơn tất cả mọi người.
    cái này tôi chỉ góp ý
    con ds18b20 thì phải chống nước (waterproof).
    nhiệt độ cao hơn hoặc thấp hơn thì chờ (khoảng thời gian có thể chỉnh được) mới bật/tắt máy nhiệt.
    bằng nhiệt độ với nhiệt độ quy định thì tắt máy nhiệt và chờ (thời giản chỉnh được).
    Mãi đi tìm vàng.
      Cái này Pác đã làm OK chưa? Pác có doạn chương trình ghi và đọc lại dữ liệu trong con DS sau khi hẹn không cho mình xin với. Mình có làm thử rồi nhưng lưu vào xong cúp điện thì nó mất tiêu luôn. Thanks !
      Mail:xuantoan84vn@gmail.com
        Nguyên văn bởi xuantoan135 Xem bài viết
        89 ko có EEPROM lưu lại mà mất nguồn thì mất là đương nhiên, bạn nên gắn thêm EEPROM, còn ko thì chuyển qua họ VDK khác
          Con DS18B20 có tích hợp sẵn eeprom, bạn cần đặt ngưỡng trên và ngưỡng dưới vào DS18B20,sau đó ghi vào Eeprom,việc báo quá nhiệt dùng DS18B20 đảm nhiệm, bạn đọc kĩ datasheet con này, thân!
            Pác nào đã ghi và đọc được ctr eeprom của con DS rồi gửi cho mình xin đoạn Code đó được ko vậy ? Thanks các pác
            Mình biết là con này có bộ nhớ sẵn nhưng việc ghi và đọc Eprpm mình ko rành lắm nhờ các AE trên diễn đàn hỗ trợ giúp với.
              Các Pro xem giúp CTrinh mình làm nhưng ko chạy nhỉ. LCD cũng ko hiển thị gì luôn. LCD em chưa làm bao giờ nên ko hiểu lắm. Thanks các Pro
              ; ***LCD CONTROL***
              LCD_RS EQU P0.0 ;LCD REGISTER SELECT LINE
              LCD_E EQU P0.1 ;LCD ENABLE LINE
              LCD_DB4 EQU P0.2 ;PORT 1 IS USED FOR DATA
              LCD_DB5 EQU P0.3 ;USED FOR DATA
              LCD_DB6 EQU P0.4 ;FOR DATA
              LCD_DB7 EQU P0.5 ;FOR DATA
              ; ***CURSOR CONTROL INSTRUCTIONS***
              OFFCUR EQU 0CH
              BLINKCUR EQU 0DH
              ; ***DISPLAY CONTROL INSTRUCTIONS***
              CLRDSP EQU 01H
              ONDSP EQU 0CH
              ; ***SYSTEM INSTRUCTIONS***
              CONFIG EQU 28H ; 4-BIT DATA,2 LINES,5X7 MATRIX LCD
              ENTRYMODE EQU 6 ; INCREMENT CURSOR DON'T SHIFT DISPLAY
              RELAY EQU P0.7
              LED EQU P3.6
              PLUS EQU P1.0
              MINUSS EQU P1.1
              PLUS1 EQU P1.2
              MINUS1 EQU P1.3
              SDA1 EQU P2.7 ;SDA=PIN5
              SCL1 EQU P2.6 ;SCL=PIN6
              WTCMD EQU 10100000B ;WRITE DATA COMMAND Note 3
              RDCMD EQU 10100001B ;READ DATA COMMAND Note 3
              SENSOR1 EQU P3.2
              RB0 EQU 000H ; Select Register Bank 0
              RB1 EQU 008H ; Select Register Bank 1 ...poke to PSW to use
              DSEG ; This is internal data memory
              ORG 20H ; Bit adressable memory
              SENP: DS 1
              SENP1 BIT SENP.0
              MINUS BIT SENP.1
              MIN1 BIT SENP.2
              MIN2 BIT SENP.3
              TEMP1: DS 1
              TEMP1D: DS 1
              RAM: DS 9
              TEP1: DS 1
              TEP2: DS 1
              READING: DS 2
              STACK: DS 1
              CSEG AT 0 ; RESET VECTOR
              ; PROCESSOR INTERRUPT AND RESET VECTORS
              ORG 00H ; Reset
              MOV PSW,#RB0 ; Select register bank 0
              MOV SP,#STACK
              CLR RELAY
              CALL RESETLCD4
              CALL TITLES
              SETB PLUS
              SETB MINUSS
              SETB PLUS1
              SETB MINUS1
              CLR MIN2
              SETB LED
              ; CALL DELAYS
              CALL DELAYS
              ; READ AND RESTORE THE VALUES FROM EEPROM
              MOV R1,#READING ;GET DATA IN BYTES(RAM)
              MOV R4,#10H ;DATA ADDRESS IN EEPROM
              MOV R6,#2 ;NUMBER OF BYTES
              CALL READ_EEPROM
              CALL DELAY
              MOV A,READING
              CJNE A,#0FFH,NO_RESET
              CALL RESET_VALUE
              ; CALL DATA_RESTORED
              CALL DELAYS
              NO_RESET:
              CALL READ_EEPROM
              UPP: CALL READ_TEMP1
              CALL DISPLAY1
              JNB SENP1,NOT_OK
              CALL DISPLAY2
              CALL DELAYS
              AJMP UPP
              NOT_OK:
              MOV A,TEMP1 ;DISPLAY HIGHER DIGITS FOR SENSOR 1
              ANL A,#0F0H
              SWAP A
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              MOV A,TEMP1
              ANL A,#0FH
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              MOV R4,#"."
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              MOV A,TEMP1D ;DISPLAY DECIMAL DIGITS FOR SENSOR 1
              ANL A,#0F0H
              SWAP A
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              CALL DISPLAY3
              MOV A,READING ;DISPLAY HIGHER DIGITS FOR SENSOR 1
              ANL A,#0F0H
              SWAP A
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              MOV A,READING
              ANL A,#0FH
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              CALL DISPLAY4
              MOV A,READING+1 ;DISPLAY HIGHER DIGITS FOR SENSOR 1
              ANL A,#0F0H
              SWAP A
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              MOV A,READING+1
              ANL A,#0FH
              ADD A,#30H
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              CALL MDELAY
              MOV R0,#05H
              RAPA3: MOV R1,#0FFH
              RAPA2: MOV R2,#0FFH
              RAPA1: JNB PLUS,DCF1
              JNB MINUSS,DCF2
              JNB PLUS1,DCF3S
              JNB MINUS1,DCF4S
              DJNZ R2,RAPA1
              DJNZ R1,RAPA2
              DJNZ R0,RAPA3
              JNB MIN2,UPA
              MOV R1,#READING ;store READING
              MOV R4,#10H ;Starting Address IN EEPROM
              MOV R6,#2 ;STORE 2 BYTES
              CALL STORE_EEPROM
              CALL DELAY
              CALL DATA_STORED
              CALL DELAYS
              CLR MIN2
              UPA:
              MOV A,TEMP1
              CLR C
              SUBB A,READING
              JNC DCW1
              CLR RELAY
              SETB LED
              DCW1:
              MOV A,TEMP1
              CLR C
              SUBB A,READING+1
              JC DCW2
              SETB RELAY
              CLR LED
              DCW2:
              AJMP UPP
              DCF4S: AJMP DCF4
              DCF3S: AJMP DCF3
              DCF1: MOV A,READING
              CJNE A,#99H,DCFF1
              JNB PLUS,$
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCFF1: CJNE A,READING+1,DCFF22
              JNB PLUS,$
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCFF22:
              ADD A,#01H
              DA A
              MOV READING,A
              JNB PLUS,$
              CALL DELAY
              SETB MIN2
              AJMP UPP
              DCF2: MOV A,READING
              CJNE A,#00H,DCFF2
              JNB MINUSS,$
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCFF2: DEC A
              MOV R1,A
              ANL A,#0FH
              CJNE A,#0FH,SDX1
              CLR C
              MOV A,R1
              SUBB A,#06
              MOV R1,A
              SDX1:
              MOV READING,R1
              JNB MINUSS,$
              SETB MIN2
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCF3: MOV A,READING+1
              CJNE A,#99H,DCFF3
              JNB PLUS1,$
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCFF3: ADD A,#01H
              DA A
              MOV READING+1,A
              JNB PLUS1,$
              SETB MIN2
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCF4: MOV A,READING+1
              CJNE A,#00H,DCFF4
              JNB MINUS1,$
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCFF4: CJNE A,READING,DCFF44
              JNB MINUS1,$
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              DCFF44:
              DEC A
              MOV R1,A
              ANL A,#0FH
              CJNE A,#0FH,SDX2
              CLR C
              MOV A,R1
              SUBB A,#06
              MOV R1,A
              SDX2:
              MOV READING+1,R1
              JNB MINUS1,$
              SETB MIN2
              CALL DELAY
              AJMP UPP
              ; DISPLAY ROUTINES
              TITLES:
              MOV DPTR,#MSAG
              CALL LCD_MSG
              RET
              MSAG:
              DB 1H,82H,'Temperature',0C3H,'Controller',00H
              DISPLAY1:
              MOV DPTR,#MSAG1
              CALL LCD_MSG
              RET
              MSAG1:
              DB 1H,80H,'Temperature:',00H
              DISPLAY2:
              MOV DPTR,#MSAG2
              CALL LCD_MSG
              RET
              MSAG2:
              DB 1H,80H,'** NO SENSOR **',00H
              DISPLAY3:
              MOV DPTR,#MSAG3
              CALL LCD_MSG
              RET
              MSAG3:
              DB 0C0H,'Low:',00H
              DISPLAY4:
              MOV DPTR,#MSAG4
              CALL LCD_MSG
              RET
              MSAG4:
              DB 0C9H,'High:',00H
              DATA_STORED:
              MOV DPTR,#MSAG5
              CALL LCD_MSG
              RET
              MSAG5:
              DB 1H,82H,'Data Stored..',00H
              DELAYS: ;One second delay routine
              MOV R6, #00H ;put 0 in register R6 (R6 = 0)
              MOV R5, #004H ;put 5 in register R5 (R5 = 4)
              LOOPB:
              INC R6 ;increase R6 by one (R6 = R6 +1)
              ACALL DELAYMS ;call the routine above. It will run and return to here.
              MOV A, R6 ;move value in R6 to A
              JNZ LOOPB ;if A is not 0, go to LOOPB
              DEC R5 ;decrease R5 by one. (R5 = R5 -1)
              MOV A, R5 ;move value in R5 to A
              JNZ LOOPB ;if A is not 0 then go to LOOPB.
              RET
              DELAYMS: ;millisecond delay routine
              MOV R7,#00H ;put value of 0 in register R7
              LOOPA:
              INC R7 ;increase R7 by one (R7 = R7 +1)
              MOV A,R7 ;move value in R7 to Accumlator (also known as A)
              CJNE A,#0FFH,LOOPA ;compare A to FF hex (256). If not equal go to LOOPA
              RET ;return to the point that this routine was called from
              DELAY:
              MOV R1,#0FFH
              REPA2: MOV R2,#0FFH
              REPA1: NOP
              DJNZ R2,REPA1
              DJNZ R1,REPA2
              RET
              ; INITIALIZE THE LCD 4-BIT MODE
              INITLCD4:
              CLR LCD_RS ; LCD REGISTER SELECT LINE
              CLR LCD_E ; ENABLE LINE
              MOV R4, #CONFIG; FUNCTION SET - DATA BITS,
              ; LINES, FONTS
              CALL WRLCDCOM4
              MOV R4, #ONDSP ; DISPLAY ON
              CALL WRLCDCOM4
              MOV R4, #ENTRYMODE ; SET ENTRY MODE
              CALL WRLCDCOM4 ; INCREMENT CURSOR RIGHT, NO SHIFT
              MOV R4, #CLRDSP; CLEAR DISPLAY, HOME CURSOR
              CALL WRLCDCOM4
              RET
              ; SOFTWARE VERSION OF THE POWER ON RESET
              RESETLCD4:
              CLR LCD_DB7 ; SET BIT PATTERN FOR...
              CLR LCD_DB6 ; ... POWER-ON-RESET
              SETB LCD_DB5
              SETB LCD_DB4
              SETB LCD_E ; START ENABLE PULSE
              CLR LCD_E ; END ENABLE PULSE
              MOV A, #4 ; DELAY 4 MILLISECONDS
              CALL MDELAY
              MOV A, #1 ; DELAY 1 MILLISECOND
              CALL MDELAY
              CALL MDELAY
              CLR LCD_DB4 ; SPECIFY 4-BIT OPERATION
              CALL MDELAY
              CALL WRLCDCOM4
              MOV R4, #08H ; DISPLAY OFF
              CALL WRLCDCOM4
              MOV R4, #1 ; CLEAR DISPLAY, HOME CURSOR
              CALL WRLCDCOM4
              MOV R4,#ENTRYMODE ; SET ENTRY MODE
              ACALL WRLCDCOM4
              JMP INITLCD4
              ; SUB RECEIVES A COMMAND WORD TO THE LCD
              ; COMMAND MUST BE PLACED IN R4 BY CALLING PROGRAM
              WRLCDCOM4:
              CLR LCD_E
              CLR LCD_RS ; SELECT READ COMMAND
              PUSH ACC ; SAVE ACCUMULATOR
              MOV A, R4 ; PUT DATA BYTE IN ACC
              MOV C, ACC.4 ; LOAD HIGH NIBBLE ON DATA BUS
              MOV LCD_DB4, C ; ONE BIT AT A TIME USING...
              MOV C, ACC.5 ; BIT MOVE OPERATOINS
              MOV LCD_DB5, C
              MOV C, ACC.6
              MOV LCD_DB6, C
              MOV C, ACC.7
              MOV LCD_DB7, C
              SETB LCD_E ; PULSE THE ENABLE LINE
              CLR LCD_E
              MOV C, ACC.0 ; SIMILARLY, LOAD LOW NIBBLE
              MOV LCD_DB4, C
              MOV C, ACC.1
              MOV LCD_DB5, C
              MOV C, ACC.2
              MOV LCD_DB6, C
              MOV C, ACC.3
              MOV LCD_DB7, C
              CLR LCD_E
              CLR LCD_E
              CALL MADELAY
              POP ACC
              RET
              ; SUB TO RECEIVE A DATA WORD TO THE LCD
              ; DATA MUST BE PLACED IN R4 BY CALLING PROGRAM
              WRLCDDATA:
              CLR LCD_E
              SETB LCD_RS ; SELECT READ DATA
              MOV LCD_DB5, C
              MOV C, ACC.6
              MOV LCD_DB6, C
              MOV C, ACC.7
              MOV LCD_DB7, C
              CLR LCD_E
              MOV LCD_DB4, C
              MOV C, ACC.1
              MOV LCD_DB5, C
              MOV C, ACC.2
              MOV LCD_DB6, C
              MOV C, ACC.3
              MOV LCD_DB7, C
              CLR LCD_E
              CLR LCD_E
              NOP
              NOP
              POP ACC
              RET
              ; SUB TAKES THE STRING IMMEDIATELY FOLLOWING THE CALL AND
              ; DISPLAYS ON THE LCD. STRING MUST BE TERMINATED WITH A
              ; NULL (0).
              LCD_MSG:
              CLR A ; Clear Index
              MOVC A,@A+DPTR ; Get byte pointed by Dptr
              INC DPTR ; Point to the next byte
              JZ LCD_Msg9 ; Return if found the zero (end of stringz)
              CJNE A,#01H,Lcd_Msg1 ; Check if is a Clear Command
              MOV R4,A
              CALL WRLCDCOM4 ;If yes, RECEIVE it as command to LCD
              JMP LCD_MSG ;Go get next byte from stringz
              Lcd_Msg1: CJNE A,#0FFH,FLL ;Check for displaying full character
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA
              JMP LCD_MSG
              FLL: CJNE A,#080h,$+3 ; Data or Address? If => 80h then is address.
              JC Lcd_Msg_Data ; Carry will be set if A < 80h (Data)
              MOV R4,A
              CALL WRLCDCOM4 ; Carry not set if A=>80, it is address
              JMP Lcd_Msg ; Go get next byte from stringz
              Lcd_Msg_Data: ;
              MOV R4,A
              CALL WRLCDDATA ; It was data, RECEIVE it to Lcd
              Lcd_Msg9:
              RET ; Return to Caller
              ; 1 MILLISECOND DELAY ROUTINE
              MDELAY:
              PUSH ACC
              MOV A,#0A6H
              MD_OLP:
              INC A
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              JNZ MD_OLP
              NOP
              POP ACC
              RET
              MADELAY:
              PUSH ACC
              MOV A,#036H
              MAD_OLP:
              INC A
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              JNZ MAD_OLP
              NOP
              POP ACC
              RET
              ; SENSOR 1
              READ_TEMP1:
              CLR SENP1 ;ASSUME ALL SENSORS OK
              MOV A,#0CCH ;SKIP ROM
              CALL TEWB
              MOV A,#044H ;READ CONVERT
              CALL TEWB
              CALL TERES
              CALL TECHK
              JC ASX1 ;JMP IF sensor PRESENT
              MOV TEMP1,#0FFH
              MOV TEMP1D,#0FFH
              SETB SENP1 ;SET FOR NO SENSOR
              JMP DCFG1
              ASX1: MOV R2,#0
              DJNZ R2,$
              CALL TERES
              CALL TEPRE
              MOV R2,#0
              DJNZ R2,$
              CALL TEWB
              MOV A,#0BEH ;READ SCRATCHPAD
              CALL TEWB
              MOV R6,#9
              MOV R0,#RAM
              TCOTEM2: CALL TERB ;Read Temperature from SCRATCHPAD
              MOV @R0,A
              INC R0
              DJNZ R6,TCOTEM2
              CALL TERES ;RESET
              CALL TEPRE
              CALL ds1820crc_ok
              JNC DCFG1 ;jump if CRC Check failure
              CALL CALCULATE
              MOV A,TEP1
              CJNE A,#85H,REP1
              JMP READ_TEMP1
              REP1: MOV TEMP1,TEP1
              MOV TEMP1D,TEP2
              CLR MIN1 ;ASSUME +VE
              MOV A,RAM+1
              JNB ACC.0,DCFG1
              SETB MIN1 ;minus temp
              DCFG1: RET
              ; CALCULATE TEMP FOR HIGH RESOLUTION
              CALCULATE:
              MOV A,RAM+1 ;MSB restore
              RRC A
              MOV MINUS,C
              JNB MINUS,DLC4
              MOV A,RAM
              CPL A
              INC A
              MOV RAM,A
              DLC4: MOV A,RAM
              ANL A,#01H
              JZ DLC2
              DEC RAM
              DLC2: MOV A,RAM
              MOV B,#50
              MUL AB
              ADD A,#25
              MOV R6,A
              MOV A,B
              ADDC A,#00H
              MOV R7,A ;LSB=R11 ,MSB=R12
              MOV A,RAM+7
              CLR C
              SUBB A,RAM+6
              MOV B,#100
              MUL AB
              ANL A,#0F0H
              SWAP A
              MOV TEP1,A
              MOV A,B
              ANL A,#0FH
              SWAP A
              ORL A,TEP1
              ADD A,R6
              MOV R6,A
              MOV A,R7
              ADDC A,#00H
              MOV R7,A
              MOV A,R6
              MOV R2,A ;CONVERT HEX VALUE TO BCD
              MOV A,R7
              MOV R1,A
              MOV R3,#00D
              MOV R4,#00D
              MOV R5,#00D
              MOV R6,#00D
              CALL HEX2BCD
              MOV A,R4
              SWAP A
              ORL A,R3
              MOV TEP2,A
              MOV A,R6
              SWAP A
              ORL A,R5
              MOV TEP1,A
              RET
              DS1820CRC_OK: ; EXTERN BIT DS1820CRC_OK(VOID);
              MOV R5, #9 ; 8+1 BYTE CRC
              MOV R7, #0 ; CLEAR CRC REGISTER
              MOV DPTR, #DOWCRC_TABLE
              MOV R0, #RAM
              CRC:
              MOV A, @R0 ; SCRATCHAD VALUE
              XRL A, R7
              MOVC A, @A+DPTR
              MOV R7, A
              INC R0
              DJNZ R5, CRC
              JZ OK
              CLR CY
              RET
              OK: SETB CY
              RET
              dowcrc_table: DB 0, 94, 188, 226, 97, 63, 221, 131
              DB 194, 156, 126, 32, 163, 253, 31, 65
              DB 157, 195, 33, 127, 252, 162, 64, 30
              DB 95, 1, 227, 189, 62, 96, 130, 220
              DB 35, 125, 159, 193, 66, 28, 254, 160
              DB 225, 191, 93, 3, 128, 222, 60, 98
              DB 190, 224, 2, 92, 223, 129, 99, 61
              DB 124, 34, 192, 158, 29, 67, 161, 255
              DB 70, 24, 250, 164, 39, 121, 155, 197
              DB 132, 218, 56, 102, 229, 187, 89, 7
              DB 219, 133, 103, 57, 186, 228, 6, 88
              DB 25, 71, 165, 251, 120, 38, 196, 154
              DB 101, 59, 217, 135, 4, 90, 184, 230
              DB 167, 249, 27, 69, 198, 152, 122, 36
              DB 248, 166, 68, 26, 153, 199, 37, 123
              DB 58, 100, 134, 216, 91, 5, 231, 185
              DB 140, 210, 48, 110, 237, 179, 81, 15
              DB 78, 16, 242, 172, 47, 113, 147, 205
              DB 17, 79, 173, 243, 112, 46, 204, 146
              DB 211, 141, 111, 49, 178, 236, 14, 80
              DB 175, 241, 19, 77, 206, 144, 114, 44
              DB 109, 51, 209, 143, 12, 82, 176, 238
              DB 50, 108, 142, 208, 83, 13, 239, 177
              DB 240, 174, 76, 18, 145, 207, 45, 115
              DB 202, 148, 118, 40, 171, 245, 23, 73
              DB 8, 86, 180, 234, 105, 55, 213, 139
              DB 87, 9, 235, 181, 54, 104, 138, 212
              DB 149, 203, 41, 119, 244, 170, 72, 22
              DB 233, 183, 85, 11, 136, 214, 52, 106
              DB 43, 117, 151, 201, 74, 20, 246, 168
              DB 116, 42, 200, 150, 21, 75, 169, 247
              DB 182, 232, 10, 84, 215, 137, 107, 53
              ; SENSOR 1
              ; ********** TEPRE SUB **********
              ; TEMP MEMORY PRESENCE
              ; REG = R2
              TEPRE: JB SENSOR1,$ ;PRESENCE (RX)
              JNB SENSOR1,$
              MOV R2,#8
              DJNZ R2,$
              RET
              ; ********** TERES SUB **********
              ; TEMP MEMORY RESET
              ; REG = R2
              TERES: CLR SENSOR1 ;RESET (TX)
              MOV R2,#200 ;APP. 900 uS
              TERES1: NOP
              NOP
              DJNZ R2,TERES1
              SETB SENSOR1
              MOV R2,#8
              DJNZ R2,$
              RET
              ; ********** TECHK SUB **********
              ; TEMP MEMORY CHECK PRESENCE AT FIRST
              ; OUT = CY 0=NO 1=OK
              ; REG = R2,R3
              TECHK: MOV R2,#8
              TECHK1: MOV R3,#0
              TECHK2: JNB SENSOR1,TECHK5 ;PRESENCE (RX)
              DJNZ R3,TECHK2
              DJNZ R2,TECHK1
              CLR C
              RET
              TECHK5: JNB SENSOR1,$
              MOV R2,#8
              DJNZ R2,$
              SETB C
              RET
              ; TEMP MEMORY WRITE BYTE
              ; IN = A
              ; REG = A,R2,R3
              TEWB: MOV R3,#8 ;WRITE BYTE
              TEWB1: RRC A
              JC TEWB2
              CALL TEW0
              SJMP TEWB3
              TEWB2: CALL TEW1
              TEWB3: DJNZ R3,TEWB1
              RET
              TEW0: CLR SENSOR1 ;WRITE 0
              MOV R2,#15 ;65 uS
              TEW01: NOP
              NOP
              DJNZ R2,TEW01
              SETB SENSOR1
              NOP ;4 uS
              NOP
              NOP
              NOP
              RET
              TEW1: CLR SENSOR1 ;WRITE 1
              NOP ;4 uS
              NOP
              NOP
              NOP
              SETB SENSOR1
              MOV R2,#15 ;65 uS
              TEW11: NOP
              NOP
              DJNZ R2,TEW11
              RET
              ; ********** TERB SUB **********
              ; TEMP MEMORY READ BYTE
              ; OUT = A
              ; REG = A,R2,R3
              TERB: MOV R3,#8 ;READ BYTE
              TERB1: CALL TEBIT
              RRC A
              DJNZ R3,TERB1
              RET
              TEBIT: CLR SENSOR1 ;READ BIT
              NOP
              NOP
              SETB SENSOR1
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              MOV C,SENSOR1
              MOV R2,#15 ;65 uS
              TEBIT2: NOP
              NOP
              DJNZ R2,TEBIT2
              RET
              HEX2BCD:
              MOV B,#10D
              MOV A,R2
              DIV AB
              MOV R3,B ;
              MOV B,#10 ; R7,R6,R5,R4,R3
              DIV AB
              MOV R4,B
              MOV R5,A
              CJNE R1,#0H,HIGH_BYTE ; CHECK FOR HIGH BYTE
              SJMP ENDD
              HIGH_BYTE:
              MOV A,#6
              ADD A,R3
              MOV B,#10
              DIV AB
              MOV R3,B
              ADD A,#5
              ADD A,R4
              MOV B,#10
              DIV AB
              MOV R4,B
              ADD A,#2
              ADD A,R5
              MOV B,#10
              DIV AB
              MOV R5,B
              CJNE R6,#00D,ADD_IT
              SJMP CONTINUE
              ADD_IT:
              ADD A,R6
              CONTINUE:
              MOV R6,A
              DJNZ R1,HIGH_BYTE
              MOV B, #10D
              MOV A,R6
              DIV AB
              MOV R6,B
              MOV R7,A
              ENDD: RET
              ; READ DATA FROM EEPROM
              READ_EEPROM:
              MOV A,#WTCMD ;LOAD WRITE COMMAND TO SEND ADDRESS
              CALL OUTS ;SEND IT
              MOV A,R4 ;GET LOW BYTE ADDRESS
              CALL OUT ;SEND IT
              MOV A,#RDCMD ;LOAD READ COMMAND
              CALL OUTS ;SEND IT
              BRDLP: CALL IN ;READ DATA
              MOV @R1,a ;STORE DATA
              INC R1 ;INCREMENT DATA POINTER
              DJNZ R6,AKLP ;DECREMENT LOOP COUNTER
              CALL STOP ;IF DONE, ISSUE STOP CONDITION
              RET ;DONE, EXIT ROUTINE
              AKLP: CLR SDA1 ;NOT DONE, ISSUE ACK
              SETB SCL1
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              NOP ;NOTE 2
              NOP
              CLR SCL1
              JMP BRDLP ;CONTINUE WITH READS
              ; STORE DATA IN EEPROM
              STORE_EEPROM:
              CALL OUTS ;SEND IT
              CALL OUT ;SEND IT
              BTLP: MOV A,@R1 ;GET DATA
              CALL OUT ;SEND IT
              DJNZ R6,BTLP ;LOOP TILL DONE
              CALL STOP ;SEND STOP CONDITION
              RET
              ; THIS ROUTINE SENDS OUT CONTENTS OF THE ACCUMULATOR
              ; to the EEPROM and includes START condition. Refer to the data sheets
              ; for discussion of START and STOP conditions.
              OUTS: MOV R2,#8 ;LOOP COUNT -- EQUAL TO BIT COUNT
              SETB SDA1 ;INSURE DATA IS HI
              SETB SCL1 ;INSURE CLOCK IS HI
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SDA1 ;START CONDITION -- DATA = 0
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1 ;CLOCK = 0
              OTSLP: RLC A ;SHIFT BIT
              JNC BITLS
              SETB SDA1 ;DATA = 1
              JMP OTSL1 ;CONTINUE
              BITLS: CLR SDA1 ;DATA = 0
              OTSL1: SETB SCL1 ;CLOCK HI
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1 ;CLOCK LOW
              DJNZ R2,OTSLP ;DECREMENT COUNTER
              SETB SDA1 ;TURN PIN INTO INPUT
              NOP ;NOTE 1
              SETB SCL1 ;CLOCK ACK
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1
              RET
              ; THIS ROUTINE SENDS OUT CONTENTS OF ACCUMLATOR TO EEPROM
              ; without sending a START condition.
              OUT: MOV R2,#8 ;LOOP COUNT -- EQUAL TO BIT COUNT
              OTLP: RLC A ;SHIFT BIT
              JNC BITL
              SETB SDA1 ;DATA = 1
              JMP OTL1 ;CONTINUE
              BITL: CLR SDA1 ;DATA = 0
              OTL1: SETB SCL1 ;CLOCK HI
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1 ;CLOCK LOW
              DJNZ R2,OTLP ;DECREMENT COUNTER
              NOP ;NOTE 1
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1
              RET
              STOP: CLR SDA1 ;STOP CONDITION SET DATA LOW
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              SETB SCL1 ;SET CLOCK HI
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              SETB SDA1 ;SET DATA HIGH
              RET
              ; THIS ROUTINE READS A BYTE OF DATA FROM EEPROM
              ; From EEPROM current address pointer.
              ; Returns the data byte in R1
              CREAD: MOV A,#RDCMD ;LOAD READ COMMAND
              CALL OUTS ;SEND IT
              CALL IN ;READ DATA
              MOV R1,A ;STORE DATA
              RET
              ; THIS ROUTINE READS IN A BYTE FROM THE EEPROM
              ; and stores it in the accumulator
              IN: MOV R2,#8 ;LOOP COUNT
              SETB SDA1 ;SET DATA BIT HIGH FOR INPUT
              INLP: CLR SCL1 ;CLOCK LOW
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              NOP
              SETB SCL1 ;CLOCK HIGH
              CLR C ;CLEAR CARRY
              JNB SDA1,INL1 ;JUMP IF DATA = 0
              CPL C ;SET CARRY IF DATA = 1
              INL1: RLC A ;ROTATE DATA INTO ACCUMULATOR
              DJNZ R2,INLP ;DECREMENT COUNTER
              CLR SCL1 ;CLOCK LOW
              RET
              ; This routine test for WRITE DONE condition
              ; by testing for an ACK.
              ; This routine can be run as soon as a STOP condition
              ; has been generated after the last data byte has been sent
              ; to the EEPROM. The routine loops until an ACK is received from
              ; the EEPROM. No ACK will be received until the EEPROM is done with
              ; the write operation.
              ACKTST: MOV A,#WTCMD ;LOAD WRITE COMMAND TO SEND ADDRESS
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1 ;CLOCK = 0
              AKTLP: RLC A ;SHIFT BIT
              JNC AKTLS
              SETB SDA1 ;DATA = 1
              JMP AKTL1 ;CONTINUE
              AKTLS: CLR SDA1 ;DATA = 0
              AKTL1: SETB SCL1 ;CLOCK HI
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              CLR SCL1 ;CLOCK LOW
              DJNZ R2,AKTLP ;DECREMENT COUNTER
              NOP ;NOTE 1
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              JNB SDA1,EXIT ;EXIT IF ACK (WRITE DONE)
              JMP ACKTST ;START OVER
              EXIT: CLR SCL1 ;CLOCK LOW
              CLR SDA1 ;DATA LOW
              NOP ;NOTE 1
              NOP
              NOP
              NOP
              NOP
              SETB SDA1 ;STOP CONDITION
              RET
              RESET_VALUE:
              MOV READING,#30H
              MOV READING+1,#40H
              CALL STORE_EEPROM
              CALL DELAY
              CALL DELAY
              RET
              END
                Ds 1820 !
                ; ***LCD CONTROL***
                OFFCUR EQU 0CH
                BLINKCUR EQU 0DH
                CLRDSP EQU 01H
                ONDSP EQU 0CH
                RELAY EQU P0.7
                LED EQU P3.6
                PLUS EQU P1.0
                MINUSS EQU P1.1
                PLUS1 EQU P1.2
                MINUS1 EQU P1.3
                SENSOR1 EQU P3.2
                SENP: DS 1
                SENP1 BIT SENP.0
                MINUS BIT SENP.1
                MIN1 BIT SENP.2
                MIN2 BIT SENP.3
                TEMP1: DS 1
                TEMP1D: DS 1
                RAM: DS 9
                TEP1: DS 1
                TEP2: DS 1
                READING: DS 2
                STACK: DS 1
                ORG 00H ; Reset
                MOV SP,#STACK
                CLR RELAY
                CALL RESETLCD4
                CALL TITLES
                SETB PLUS
                SETB MINUSS
                SETB PLUS1
                SETB MINUS1
                CLR MIN2
                SETB LED
                ; CALL DELAYS
                CALL DELAYS
                CALL READ_EEPROM
                CALL DELAY
                MOV A,READING
                CALL RESET_VALUE
                CALL DELAYS
                NO_RESET:
                CALL READ_EEPROM
                CALL DISPLAY1
                JNB SENP1,NOT_OK
                CALL DISPLAY2
                CALL DELAYS
                AJMP UPP
                NOT_OK:
                ANL A,#0F0H
                SWAP A
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                MOV A,TEMP1
                ANL A,#0FH
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                MOV R4,#"."
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                ANL A,#0F0H
                SWAP A
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                CALL DISPLAY3
                ANL A,#0F0H
                SWAP A
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                MOV A,READING
                ANL A,#0FH
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                CALL DISPLAY4
                ANL A,#0F0H
                SWAP A
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                MOV A,READING+1
                ANL A,#0FH
                ADD A,#30H
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                CALL MDELAY
                MOV R0,#05H
                RAPA3: MOV R1,#0FFH
                RAPA2: MOV R2,#0FFH
                JNB MINUSS,DCF2
                JNB PLUS1,DCF3S
                JNB MINUS1,DCF4S
                DJNZ R2,RAPA1
                DJNZ R1,RAPA2
                DJNZ R0,RAPA3
                JNB MIN2,UPA
                CALL STORE_EEPROM
                CALL DELAY
                CALL DATA_STORED
                CALL DELAYS
                CLR MIN2
                UPA:
                MOV A,TEMP1
                CLR C
                SUBB A,READING
                JNC DCW1
                CLR RELAY
                SETB LED
                DCW1:
                MOV A,TEMP1
                CLR C
                SUBB A,READING+1
                JC DCW2
                SETB RELAY
                CLR LED
                DCW2:
                AJMP UPP
                DCF4S: AJMP DCF4
                DCF3S: AJMP DCF3
                DCF1: MOV A,READING
                CJNE A,#99H,DCFF1
                JNB PLUS,$
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                JNB PLUS,$
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                DCFF22:
                ADD A,#01H
                DA A
                MOV READING,A
                JNB PLUS,$
                CALL DELAY
                SETB MIN2
                AJMP UPP
                DCF2: MOV A,READING
                CJNE A,#00H,DCFF2
                JNB MINUSS,$
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                DCFF2: DEC A
                MOV R1,A
                ANL A,#0FH
                CJNE A,#0FH,SDX1
                CLR C
                MOV A,R1
                SUBB A,#06
                MOV R1,A
                SDX1:
                MOV READING,R1
                JNB MINUSS,$
                SETB MIN2
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                CJNE A,#99H,DCFF3
                JNB PLUS1,$
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                DCFF3: ADD A,#01H
                DA A
                MOV READING+1,A
                JNB PLUS1,$
                SETB MIN2
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                CJNE A,#00H,DCFF4
                JNB MINUS1,$
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                JNB MINUS1,$
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                DCFF44:
                DEC A
                MOV R1,A
                ANL A,#0FH
                CJNE A,#0FH,SDX2
                CLR C
                MOV A,R1
                SUBB A,#06
                MOV R1,A
                SDX2:
                MOV READING+1,R1
                JNB MINUS1,$
                SETB MIN2
                CALL DELAY
                AJMP UPP
                ; DISPLAY ROUTINES
                TITLES:
                MOV DPTR,#MSAG
                CALL LCD_MSG
                RET
                MSAG:
                DISPLAY1:
                MOV DPTR,#MSAG1
                CALL LCD_MSG
                RET
                MSAG1:
                DISPLAY2:
                MOV DPTR,#MSAG2
                CALL LCD_MSG
                RET
                MSAG2:
                DISPLAY3:
                MOV DPTR,#MSAG3
                CALL LCD_MSG
                RET
                MSAG3:
                DB 0C0H,'Low:',00H
                DISPLAY4:
                MOV DPTR,#MSAG4
                CALL LCD_MSG
                RET
                MSAG4:
                DB 0C9H,'High:',00H
                DATA_STORED:
                MOV DPTR,#MSAG5
                CALL LCD_MSG
                RET
                MSAG5:
                LOOPB:
                RET
                LOOPA:
                DELAY:
                MOV R1,#0FFH
                REPA2: MOV R2,#0FFH
                REPA1: NOP
                DJNZ R2,REPA1
                DJNZ R1,REPA2
                RET
                INITLCD4:
                ; LINES, FONTS
                CALL WRLCDCOM4
                CALL WRLCDCOM4
                CALL WRLCDCOM4
                RET
                RESETLCD4:
                SETB LCD_DB5
                SETB LCD_DB4
                CALL MDELAY
                CALL MDELAY
                CALL MDELAY
                CALL MDELAY
                CALL WRLCDCOM4
                CALL WRLCDCOM4
                CALL WRLCDCOM4
                ACALL WRLCDCOM4
                JMP INITLCD4
                WRLCDCOM4:
                CLR LCD_E
                MOV LCD_DB5, C
                MOV C, ACC.6
                MOV LCD_DB6, C
                MOV C, ACC.7
                MOV LCD_DB7, C
                CLR LCD_E
                MOV LCD_DB4, C
                MOV C, ACC.1
                MOV LCD_DB5, C
                MOV C, ACC.2
                MOV LCD_DB6, C
                MOV C, ACC.3
                MOV LCD_DB7, C
                CLR LCD_E
                CLR LCD_E
                CALL MADELAY
                POP ACC
                RET
                WRLCDDATA:
                CLR LCD_E
                MOV LCD_DB5, C
                MOV C, ACC.6
                MOV LCD_DB6, C
                MOV C, ACC.7
                MOV LCD_DB7, C
                CLR LCD_E
                MOV LCD_DB4, C
                MOV C, ACC.1
                MOV LCD_DB5, C
                MOV C, ACC.2
                MOV LCD_DB6, C
                MOV C, ACC.3
                MOV LCD_DB7, C
                CLR LCD_E
                CLR LCD_E
                NOP
                NOP
                POP ACC
                RET
                ; NULL (0).
                LCD_MSG:
                CLR A ; Clear Index
                MOV R4,A
                MOV R4,A
                CALL WRLCDDATA
                JMP LCD_MSG
                MOV R4,A
                Lcd_Msg_Data: ;
                MOV R4,A
                Lcd_Msg9:
                MDELAY:
                PUSH ACC
                MOV A,#0A6H
                MD_OLP:
                INC A
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                JNZ MD_OLP
                NOP
                POP ACC
                RET
                MADELAY:
                PUSH ACC
                MOV A,#036H
                MAD_OLP:
                INC A
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                JNZ MAD_OLP
                NOP
                POP ACC
                RET
                ; SENSOR 1
                READ_TEMP1:
                CALL TEWB
                CALL TEWB
                CALL TERES
                CALL TECHK
                MOV TEMP1,#0FFH
                MOV TEMP1D,#0FFH
                JMP DCFG1
                ASX1: MOV R2,#0
                DJNZ R2,$
                CALL TERES
                CALL TEPRE
                MOV R2,#0
                DJNZ R2,$
                CALL TEWB
                CALL TEWB
                MOV R6,#9
                MOV R0,#RAM
                MOV @R0,A
                INC R0
                DJNZ R6,TCOTEM2
                CALL TERES ;RESET
                CALL TEPRE
                CALL ds1820crc_ok
                CALL CALCULATE
                MOV A,TEP1
                CJNE A,#85H,REP1
                JMP READ_TEMP1
                MOV TEMP1D,TEP2
                MOV A,RAM+1
                JNB ACC.0,DCFG1
                DCFG1: RET
                CALCULATE:
                RRC A
                MOV MINUS,C
                JNB MINUS,DLC4
                MOV A,RAM
                CPL A
                INC A
                MOV RAM,A
                DLC4: MOV A,RAM
                ANL A,#01H
                JZ DLC2
                DEC RAM
                DLC2: MOV A,RAM
                MOV B,#50
                MUL AB
                ADD A,#25
                MOV R6,A
                MOV A,B
                ADDC A,#00H
                MOV A,RAM+7
                CLR C
                SUBB A,RAM+6
                MOV B,#100
                MUL AB
                ANL A,#0F0H
                SWAP A
                MOV TEP1,A
                MOV A,B
                ANL A,#0FH
                SWAP A
                ORL A,TEP1
                ADD A,R6
                MOV R6,A
                MOV A,R7
                ADDC A,#00H
                MOV R7,A
                MOV A,R6
                MOV A,R7
                MOV R1,A
                MOV R3,#00D
                MOV R4,#00D
                MOV R5,#00D
                MOV R6,#00D
                CALL HEX2BCD
                MOV A,R4
                SWAP A
                ORL A,R3
                MOV TEP2,A
                MOV A,R6
                SWAP A
                ORL A,R5
                MOV TEP1,A
                RET
                MOV R0, #RAM
                CRC:
                XRL A, R7
                MOVC A, @A+DPTR
                MOV R7, A
                INC R0
                DJNZ R5, CRC
                JZ OK
                CLR CY
                RET
                OK: SETB CY
                RET
                ; SENSOR 1
                ; REG = R2
                JNB SENSOR1,$
                MOV R2,#8
                DJNZ R2,$
                RET
                ; TEMP MEMORY RESET
                ; REG = R2
                TERES1: NOP
                NOP
                DJNZ R2,TERES1
                SETB SENSOR1
                MOV R2,#8
                DJNZ R2,$
                RET
                ; REG = R2,R3
                TECHK: MOV R2,#8
                TECHK1: MOV R3,#0
                DJNZ R3,TECHK2
                DJNZ R2,TECHK1
                CLR C
                RET
                MOV R2,#8
                DJNZ R2,$
                SETB C
                RET
                ; IN = A
                ; REG = A,R2,R3
                TEWB1: RRC A
                JC TEWB2
                CALL TEW0
                SJMP TEWB3
                TEWB2: CALL TEW1
                RET
                MOV R2,#15 ;65 uS
                TEW01: NOP
                NOP
                DJNZ R2,TEW01
                SETB SENSOR1
                NOP ;4 uS
                NOP
                NOP
                NOP
                RET
                NOP ;4 uS
                NOP
                NOP
                NOP
                SETB SENSOR1
                MOV R2,#15 ;65 uS
                TEW11: NOP
                NOP
                DJNZ R2,TEW11
                RET
                ; OUT = A
                ; REG = A,R2,R3
                TERB1: CALL TEBIT
                RRC A
                DJNZ R3,TERB1
                RET
                NOP
                NOP
                SETB SENSOR1
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                MOV C,SENSOR1
                MOV R2,#15 ;65 uS
                TEBIT2: NOP
                NOP
                DJNZ R2,TEBIT2
                RET
                HEX2BCD:
                MOV B,#10D
                MOV A,R2
                DIV AB
                MOV R3,B ;
                DIV AB
                MOV R4,B
                MOV R5,A
                SJMP ENDD
                HIGH_BYTE:
                MOV A,#6
                ADD A,R3
                MOV B,#10
                DIV AB
                MOV R3,B
                ADD A,#5
                ADD A,R4
                MOV B,#10
                DIV AB
                MOV R4,B
                ADD A,#2
                ADD A,R5
                MOV B,#10
                DIV AB
                MOV R5,B
                CJNE R6,#00D,ADD_IT
                SJMP CONTINUE
                ADD_IT:
                ADD A,R6
                CONTINUE:
                MOV R6,A
                DJNZ R1,HIGH_BYTE
                MOV B, #10D
                MOV A,R6
                DIV AB
                MOV R6,B
                MOV R7,A
                ENDD: RET
                READ_EEPROM:
                CALL OUTS ;SEND IT
                CALL OUT ;SEND IT
                CALL OUTS ;SEND IT
                SETB SCL1
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                NOP ;NOTE 2
                NOP
                CLR SCL1
                STORE_EEPROM:
                CALL OUTS ;SEND IT
                CALL OUT ;SEND IT
                CALL OUT ;SEND IT
                RET
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1 ;CLOCK = 0
                JNC BITLS
                SETB SDA1 ;DATA = 1
                JMP OTSL1 ;CONTINUE
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1 ;CLOCK LOW
                NOP ;NOTE 1
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1
                RET
                JNC BITL
                SETB SDA1 ;DATA = 1
                JMP OTL1 ;CONTINUE
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1 ;CLOCK LOW
                NOP ;NOTE 1
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1
                RET
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                RET
                CALL OUTS ;SEND IT
                CALL IN ;READ DATA
                RET
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                NOP
                CLR C ;CLEAR CARRY
                CLR SCL1 ;CLOCK LOW
                RET
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1 ;CLOCK = 0
                JNC AKTLS
                SETB SDA1 ;DATA = 1
                JMP AKTL1 ;CONTINUE
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SCL1 ;CLOCK LOW
                NOP ;NOTE 1
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                CLR SDA1 ;DATA LOW
                NOP ;NOTE 1
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
                RET
                RESET_VALUE:
                MOV READING,#30H
                MOV READING+1,#40H
                CALL STORE_EEPROM
                CALL DELAY
                CALL DELAY
                RET
                END
                shouyong Tìm hiểu thêm về shouyong
