giải thích 1 số bit trong thanh ghi của ds12c887??
  • giải thích 1 số bit trong thanh ghi của ds12c887??
    chào mọi người em dang làm đề tài dùng ic ds12c887 giao tiếp với 8051. em đã đọc datasheet của ds12c887 nhưng có 1 số vấn đề còn chưa hiểu lắm mong các cao thủ chỉ giúp em ạ.
    --bit UIE trong thanh ghi B có chức năg gì ạ??
    --DSE là daylinght savings enable là sao ạ??nó có chức năng ra sao vậy ạ?? em đọc nhưng chua hiểu lắm
    --còn bit UIP trong thanh ghi A có chức năng như gì ạ??
    em cảm ơn!!!!!
    Quê Hương là gì hở mẹ?
    mà cô giáo bảo phải yêu
    mà ai đi xa cũng nhớ nhiều...
    hình như bạn chưa đọc kỹ datasheet của nó thì phải
      dạ thưa anh
      em đã đọc kỹ lắm rồi
      có 1 số bit trong các thanh ghi thì em hiểu nhưng chắc do trình động tiếng anh của em còn kém nên 1 số vấn đề trên em chưa hiểu lắm. mặc dù đã đọc đi đọc lại datasheet của nó rồi.
      nếu ai biết chỉ cho em với.
      em cảm ơn
        Nguyên văn bởi hồng quyên Xem bài viết
        em cảm ơn!!!!!
        -Bit UIE là bit cho phép kết thúc quá trình ngắt update.
        -Bit DSE :là bit cập nhập ở chức năng đặc biệt. Vào chủ nhật đầu tiên của thang 4 thời gian sẽ tăng từ 1:59:59 Am lên 3:00:00 AM. Vào chủ nhật cuối của tháng 10, khi lần đầu xuất hiện 1:59:59 AM nó sẽ đổi thành 1:00:00 AM. Minh nghĩ bit DSE này không quan trọng lắm, mếu không dùng ta cho nó =0.
        -Bit UIP: là bit cập nhập quá trình. Nếu UIP=1: các cập nhập sẽ sớm xảy ra, nếu =0 cập nhập sẽ không xảy ra ít nhất la 244micro s. Đây là bit đọc, còn 2 bít trên là bit đọc/ghi
        Mình xem từ datasheet thì hiểu vậy,bạn xem lại rồi cùng thảo luận sau nhé.
          em cảm ơn!!!!!
          đây là tài liệu giao tiếp ds12c887 với PIC trong đó có phần ds12c887 viết bằng tiếng việt.
            DS12c887 ko có dùng loại nào thay thế?
            em cảm ơn!!!!!
            các bạn cho mình hỏi con này DS12C887 ko có trên thị trường thì dùng con gì tương đương đây. mình đã đi hỏi hết cửa hàng ở đây nhưng ko có. mình ở hải phòng nên ít linh kiện lắm. mình cũng không biết tiếng anh nên không tìm được. .có ai biêt chỉ giúp mình với. mình đang phải dùng nó ngay để làm với con 89s51 làm đồng hồ điện tử.
              Nguyên văn bởi xuanngoc72 Xem bài viết
              dùng tạm 1307 vậy
                Hi.
                Em giao tiếp được con này chưa, mà có làm phần âm lịch không vậy.
                  Minh co viết con này nhưng nó sai giờ quá hớp. Hình như mình việt chương trình sai , can thiệp lúc nó chưa phép thì phải
                  web:
                  tel : 0903728070
                  Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
                  Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
                  Bảo hành 01 năm.
                    Nguyên văn bởi hactoanphong Xem bài viết
                    Tớ làm con này rồi,chạy OK lắm. BẠn chạy sai là sai khoảng bao nhiêu, có nhiều không. Có làm phần âm lịch ko vậy?
                      Nguyên văn bởi traibinhdinh Xem bài viết
                      anh lam roi hả !
                      Thé thi cho em xin nhé, em thich học và nghien cứ cái này nhưng chứ đâu vào đâu cả.
                      thưa anh, cho em xin nhé ! (vansynghi@gmail.com)
                        Cam on!
                        Cảm ơn bạn nhiều lắm! mình đang cần tim tài liệu về 887 để làm đồ án TN. Có ai biết thêm thì cho mình xin qua namanh87@gmail.com nhé , mình cảm ơn nhiều. mình đang làm đề tài về mạch báo chuông giờ học dùng 89S52 và 887
                          đây là bài đồng hồ led7 (89s52 giao tiếp với ds12c887) vừa điều khiển bằng phím vừa điều khiển bằng remote được!!! các bạn lấy về tham khảo
                          http://www.mediafire.com/?il1fg0szzh6c902
                          (]-[@]\[(-, |3i]< ]\[(-,@¥` ]v[@i Pv@ $@o ]\[µ@...
                          |)µ` (o' Pv@ $@o (µ]\[(-, (]-[@]\[(-, $@o
                          MỌI NGƯỜI CÙNG CHIA SẺ NÀO!!!!!!!!!
                            em cảm ơn!!!!!
                            E gái dùng thử cái này xem sao.
                            Nếu làm đơn giản thì chỉ quan tâm đến thanh A, B thôi là đủ.
                              Nguyên văn bởi khanhhop_hvk Xem bài viết
                              dùng tạm 1307 vậy
                              xin chào mọi người, mình cũng mới tham gia diễn đàn này không lâu lắm, mình thấy học được nhiều cái hay trong này. mọi người thật tốt khi sẵn lòng chia sẻ kiến thức cũng như chỉ lại các vần đề được hỏi một cách tường tận.mình học VXl lâu rồi và cũng không làm việc với VXl đã lâu nên không còn nhớ kiến thức cũ nữa. mình đang tập tành học viết VXL lại, mong được mọi người giúp đỡ.thân.
                              mình thấy đề tài làm đồng hồ bằng ds12887 khá hay, mình cũng đang làm thử cái này nè.bạn gì đó hỏi về con 12887 mình thấy trong diễn đàn tài liệu khá nhiều, đủ hết từ tài liệu về linh kiện sử dụng ,SDM đến chương trình đều có , bạn chỉ cần chịu khó search là được.mình cũng đang làm thử, có gì chia sẻ với nha( mình TK mạch và viết CT rồi nhưng không biết UP len đây để hỏi thử có đúng không vì mình đang chờ đặt mạch in. ).nếu thích mình chia sẻ kinh nghiệm ha. À, mình thấy nếu như bạn chưa rành về chuẩn I2C mà làm đồng hồ bằng 1307 thì hơi khó, nếu bạn rành về I2C thì ok, không vấn đề gì.có gì bỏ qua cho nha.
                              Nhân đây, xin hỏi các pro là nếu dùng thêm ic đo nhiệt độ ds18b20 thì đoạn CT giao tiếp với nó viết làm sao vậy, vì mình ko rành giao tiếp 1 wire-bus, nếu có pro nào biết xin chia sẻ phần Ct giao tiếp 1 wire-bus với 18b20 cho mình học hỏi với.(viết bằng asm nha vì mình ko biết C). xin cảm ơn.
                              thân chào.
                              Nhận thiết kế mạch in bằng Allegro tại nhà với
                              các version từ 13.6,14.2, 15.7,16.3 )
                              hồng quyên Tìm hiểu thêm về hồng quyên
