Mình cần 1 sơ đồ mạch nguồn có dòng lớn để chịu tải khoảng vài ngàn bóng led, bạn nào có cho mình xin sơ đồ mạch, hay hướng dẫn mình làm cách nào để có dòng lớn. Ah sẵn đây cho mình hỏi nếu mình dùng 1 biến áp 12v qua con 7805 để nắn dòng thì con 78 nóng quá, nếu mình mắc // 2 con với nhau có thể cải thiện tình hình k (bớt nóng k). Thank cả nhà
Xin mạch nguồn dòng lớn (5-12A)
vài ngàn led thì bạn có thể đi mua những nguồn chuyên dụng khoảng 200k-300k....tùy loại.hoặc có thể dùng nguồn máy tính cũ cũng được.trước mình dùng nguồn máy tính cũng chạy được 2-3k led.còn bạn mắc 2con 7805 thì dòng sẽ lớn hơn nên chắc cũng bớt nóng hơn.mình chưa làm như thế bao giờ nhưng mình nghĩ là nó sẽ bớt nóng
Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viếtMình cần 1 sơ đồ mạch nguồn có dòng lớn để chịu tải khoảng vài ngàn bóng led, bạn nào có cho mình xin sơ đồ mạch, hay hướng dẫn mình làm cách nào để có dòng lớn. Ah sẵn đây cho mình hỏi nếu mình dùng 1 biến áp 12v qua con 7805 để nắn dòng thì con 78 nóng quá, nếu mình mắc // 2 con với nhau có thể cải thiện tình hình k (bớt nóng k). Thank cả nhà
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbiến áp 12V dùng 7805 để hạ xuống 5v gây sụt áp 7V trên 7805, nếu dòng là 800mA thì con 7805 tiêu thụ khoảng 5W. Mắc // 2 con mỗi con tiêu thụ cũng 5W. Cộng lại là 10W, con nào cũng nóng. Phải mắc trở công suất nt với 7805 thì 7805 mới bớt nóng.
hôm nay, 22:31 -
hôm nay, 22:14 -
hôm nay, 21:48 -
hôm nay, 21:43 -
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
