Nguyên văn bởi 01646544665
mạch led trái tim không chạy
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếttụ thì không cho cũng đc nhưng mà phải đưa chân 31 (EA) lên vcc nữa chứ
Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viếtTại mình cũng làm nhiều mạch rồi ko cần mắc 31 lên Vcc vẫn chạy đc bình thường >.<
tui cũng làm khá nhiều nhưng 1 số k có nó thì nó k chạy
1 là lên vcc 2 là xuống mass thì mí chạy
giờ đang làm cái biển quảng cáo
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtoh vậy hả supermen quá nhỉ
good luck !!!
Nguyên văn bởi anhchangbk Xem bài viết@tuanlep6: bác nhìn thấy chân 31 nối chung vs 40 + Vcc rồi mà
BÁc up dùm cái mạch nguyên lý lên cái......hay print cái file SIS lên! Chứ up cái mạch in (Pdf) chả nhìn ra được đâu )
Gmail:
Nguyên văn bởi sonba198 Xem bài viếtthân bạn. ! muôn lấy all mạch để lại mail minh` send cho hiệu ứng đẹp ^_^
Mail của em là: ck33spkt@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viếtCó mạch này chỉ dùng IC555 và 4017 đơn giản led trái tim, chưa đụng tới vđk, mọi người xem thử
[ATTACH=CONFIG]44463[/ATTACH]
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
