Mình vẽ ví dụ thôi chứ dùng con nào chả được. sao lại máy móc thế nhỉ?
chú vẽ mạch chứ không phải là làm mạch. Làm mạch thì ko có con này phải dùng con khá, còn vẽ thì thay tên chỉ trong vài giây sao ko thay.
@thanhtoansh: điều khiển relay nên dùng PNP vì 89 mới vào nó kéo tất cả các chân lên Vcc nên dùng NPN là nó đóng relay lúc mới vào đó.
Đúng rồi mạch này cũng là điều khiển mức 0. neu dung PNP thì không thể dùng rơ le có điện áp lớn hơn 5V được. chắc mọi người đều là dân điện tử nên ko cần giải thích cũng hiểu.
Kiểm tra riêng từng khu vực, từ rơle ngược về VDK: nối trực tiếp CE của trans, nếu nghe tiếng hút=>ok, tiếp tục thử nối BC của trans => hút=> ok, tiếp theo nối điện trở Rb của trans xuống GND => tách =>ok ===> phần rơle OK. Nối 1 led vào chân điều khiển role của vdk để kiểm tra phần còn lại, nếu led ko sáng, tắt như lập trình thì code có vấn đề hoặc vdk chưa hoạt động.
Thực tế là mạch mình đã làm xong rồi, test từ ngõ ra VĐK thì tín hiệu thay đổi cao thấp OK, nhưng khi cắm vào transistor A1013 trong mạch relay thì chết con 89. Mạch này có cần dùng con opto sau VĐK không mọi người???
Từ VDK mình cắm dây bus sang mạch relay. Trước khi cắm mình test cả 2 mạch đều OK. Có khi nào mình dùng trở hạn dòng ở cực B transistor quá nhỏ nên áp đánh ngược về VDK hay không bác???
Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
Dạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Dạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....
Nếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Loại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
