Mình vẽ ví dụ thôi chứ dùng con nào chả được. sao lại máy móc thế nhỉ?
chú vẽ mạch chứ không phải là làm mạch. Làm mạch thì ko có con này phải dùng con khá, còn vẽ thì thay tên chỉ trong vài giây sao ko thay.
@thanhtoansh: điều khiển relay nên dùng PNP vì 89 mới vào nó kéo tất cả các chân lên Vcc nên dùng NPN là nó đóng relay lúc mới vào đó.
Đúng rồi mạch này cũng là điều khiển mức 0. neu dung PNP thì không thể dùng rơ le có điện áp lớn hơn 5V được. chắc mọi người đều là dân điện tử nên ko cần giải thích cũng hiểu.
Kiểm tra riêng từng khu vực, từ rơle ngược về VDK: nối trực tiếp CE của trans, nếu nghe tiếng hút=>ok, tiếp tục thử nối BC của trans => hút=> ok, tiếp theo nối điện trở Rb của trans xuống GND => tách =>ok ===> phần rơle OK. Nối 1 led vào chân điều khiển role của vdk để kiểm tra phần còn lại, nếu led ko sáng, tắt như lập trình thì code có vấn đề hoặc vdk chưa hoạt động.
Thực tế là mạch mình đã làm xong rồi, test từ ngõ ra VĐK thì tín hiệu thay đổi cao thấp OK, nhưng khi cắm vào transistor A1013 trong mạch relay thì chết con 89. Mạch này có cần dùng con opto sau VĐK không mọi người???
Từ VDK mình cắm dây bus sang mạch relay. Trước khi cắm mình test cả 2 mạch đều OK. Có khi nào mình dùng trở hạn dòng ở cực B transistor quá nhỏ nên áp đánh ngược về VDK hay không bác???
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
