Giúp về nguồn xung
  • Giúp về nguồn xung
    Mình đang cần 1 bộ nguồn có dòng lớn cỡ 4-5A. Mình thấy trên diễn đàn có mấy bạn làm nguồn xung bảo áp ra sẽ lớn. Mình xin hỏi nguồn xung có phải là nguồn giống cục nguồn máy tính không, nếu lắp nguồn xung thì biến áp phải dùng loại nào. Mình thấy trong bộ nguồn máy tính biến áp nhỏ xíu hà. Thank các bạn nha
    Nguồn xung chạy ở tần số cao nên hiệu suất rất lớn . Sử dụng nguồn này phải có mạch điện đi kèm nối trực tiếp là nổ cầu chì đó ! Tốt nhất lấy nguồn máy tính nghịch dòng tầm 20- 30 A .
      Nổ cầu chì là sao?
        Nguyên văn bởi [VN]NMD Xem bài viết
        Nguồn máy tính cũng là nguồn xung, nhưng nguồn xung thì phải dùng biến áp xung. nếu bạn muốn tự làm thì tốt nhất là dùng nguồn từ biến áp thường cho nhàn mà dòng cũng lớn chứ lắp nguồn xung ko cẩn thận là " bụp ", cứ bị như vậy đi toi vài con công suất thì thê thảm lắm.
        Chào bạn, chúc vui vẻ
        Trần Quang Định
        0932299590
          Cơ bản bạn định cần áp bao nhiêu mức độ ổn định như thế nào... đơn giản nhất bạn lấy nguồn của máy tính ra chế lại là dễ nhất nhanh nhất
            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
            mình cần áp 5v,12v dòng tầm 4-5A để cấp cho bảng led vẫy. Sao mình thấy trong nguồn máy tính mấy cái biến áp của nó nhỏ xíu hà, mà k hiểu sao dòng no cao ghê
              bạn muốn nguồn 12 V- 5A cấp cho Led thì bạn mua cái biến áp về mà dùng là tốt nhất
              Trần Quang Định
              0932299590
                trên thị trường bán rất nhiều loại.loại bán sẵn khá nhỏ gọn.chế còn tốn hơn mua
                Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                Web :
                  Hi tại mình muốn tự tay làm, tự làm thì thích hơn với lại cũng muốn tìm hiểu, Mình cũng có 1 cục nguồn của máy tính đang dùng để cấp nguồn cho VXL nè, ok lắm nhưng k hiểu biến áp của nó nhỏ xíu mà dòng cao trong khi cái biến áp của mình bự tổ bố mà có 2A
                    công suất biến áp tỉ lệ với bình phương tần số. Cho nên lõi biến áp xung nhỏ là vì thế.
                    [VN]NMD Tìm hiểu thêm về [VN]NMD
                      hôm nay, 14:51
                      hôm nay, 14:39
                      hôm nay, 14:28
                      Hôm qua, 20:26
                      Hôm qua, 12:32
                      20-02-2025, 11:52
                      Cái khó bó cái...
                      19-02-2025, 23:05
                      19-02-2025, 21:27
