Viết chương trình đồng hồ thì dễ nhưng mà viết cho nó chạy đúng giờ thì hơi bị khó, khi viết phải tính toán thật kĩ chương trình timer chứ không dùng nó ứng dụng vào thực tế thì đi học bữa muộn bữa sớm thì hỏng, mình ngĩ dùng IC thời gian thực rồi dùng VĐK xử lý nữa thì hay hơn.
Đúng vậy. Nói chung nếu viết để đếm giờ không thôi thì tin cậy được, còn nếu thêm các chức năng khác như hẹn giờ hay điều khiển ... thì sẽ khó chính xác, vì khi CPU phục vụ các chức năng này có thể làm gián đoạn nhiệm vụ đếm thời gian của nó, đó là chưa kể khi nó bị "cúp điện". Nhưng nếu bạn làm seminar cho môn học thì cũng OK, cái tài liệu trên tôi cũng chỉ làm seminar môn học thôi.
Nói chung chỉ phục vụ cho mục đích training
Các anh ơi làm ơn giúp em chương trình đồng hồ thể thao dùng vi diều khiển AT89C51 bằng phương pháp chốt với. Anh nào biết gởi cho em theo e_mail: caothienhao@yahoo.com cám ơn rất rất nhiều.
Chương trình làm đồng hồ dùng VXL + led 7 đoạn chỉ được dùng trong đồ án thôi. Mục đích của nó là cho bạn biết phương pháp lập trình và quản lý dữ liệu.
Còn thực tế thì không ai làm đồng hồ chỉ với VXL hết. Vì:
1. Đồng hồ chạy không chính xác cho dù bạn dùng bất kỳ phương pháp lập trình nào kể cả ngắt.
2. KHi mất điện thì đồng hồ lại reset về giá trị đầu, ta phải điều chỉnh cho đúng thời gian lại.
--> không khả thi.
Nếu muồn chính xác bạn có thể dùng 1 con DS12887, đọc dũ liệu trong nó ra và xuất ra led là ok. KHông cần phải tính toán gì hết. Khi mất điện thì Pin tích hợp trong DS12887 có thể tự hoạt động với thời gian là 10 năm.
Cám ơn Phạm Trung Hiếu về tài liệu mà ban đã gởi cho mình. Đồng thời cám ơn tất cả các bạn đã giúp mình có thêm tài liệu này. Nó thực sự giúp ích cho mỉnh nhiều lắm.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
