Một chân của vi điều khiển có thể điều khiển nhiều led không????
  • Một chân của vi điều khiển có thể điều khiển nhiều led không????
    Cho mình hỏi cách nào mà mình chỉ dùng 1 chân của vi điều khiển học 89xx mà có thể điều khiển có 8 hoặc nhiều hơn 8 led không?
    Nghĩa là chân p0.0 ở mức 0 hoặc 1 thì 4 led đầu sáng, 4 led sau tắt hoặc 1,3,5,7 sàng còn 2,4,6,8 tối và ngược lại.
    không thể được
      Nguyên văn bởi hieponline Xem bài viết
      - Không thêm trạng thái sáng hết hoặc tắt hết thì ok thôi! Giả sử P0.0 ở mức 1:
      (1) Muốn led nào sáng thì ta nối anod của led đó với chân của vi điều khiển, catod của led ta nối với mass.
      (2) Muốn led nào tắt thì ta nối anod của led đó với Vcc và catod ta nối với chân của vi điều khiển.
      - Nếu mắc nhiều led thì ta dùng transistor để đệm dòng cấp cho led.
      - Khi P0.0 đổi trạng thái thì led ở hai trường hợp (1) & (2) cũng sẽ thay đổi trạng thái.
      Chúc vui!
        Cách mạch sử dụng giao thức 1 wire rất nhiều nhưng rất tiếc k có vi mạch mở rộng cổng nào sử dụng giao thức này . bạn muốn tiết kiệm nhất thì dùng 595 thôi .
          Có 2 cách:
          -Cách 1 là như lvhn đã nói ở #3, tức là mắc nối tiếp 2 led vào nguồn, điểm giữa đoạn nối 2 led thì đưa về chân vdk, xuất mức 1 thì led nối với mass sáng, xuất mức 0 thì led nối với nguồn sáng, chú ý thêm trở hạn dòng đủ để 2 led ko tự sáng khi mắc như vậy, nếu mắc ở P0 thì còn phải cần trở treo nữa.
          -Cách 2 là dùng trans để đảo pha, 4 led đầu mắc trực tiếp vào chân vdk( ko biết có đủ dòng để sáng nữa ko), giả sử mức 0 sẽ sáng( 1 đầu led lên nguồn, 1 đầu led vào chân vdk). 4 led tiếp theo mắc vào 1 mạch trans kiểu E chung, cực B của trans này đưa về chân vdk lúc nãy thông qua trở khoảng 1K. Như vậy lúc xuất mức 0 thì 4 led đầu sẽ sáng, đồng thời tín hiệu 0 làm cho trans khóa, 4 led sau tắt, lúc xuất mức 1 thì 4 led đầu sẽ tắt, lúc này trans mở làm cho 4 led sau sáng.
            2 cách này quy ra cũng chỉ có 2 cách sáng đơn giản, để có thể làm nhiều hiệu ứng thì kiếm con nào có giao tiếp 1 wire thì ngon, cổ điển thì cứ ghi dịch mà phang
            Website chính thức đổi địa chỉ website thành
            Mời các bạn ghé thăm !!!
              Hồi đáp
              Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
              Theo mình nghĩ dùng ic giải mã LS74138 cũng được nhỉ??? 3 chân vào ra 8 chân, nhưng mắc như thế nào cho mach hoạt động tốt nhất nhỉ
                138 là con giải mã 3-8 thôi nhưng cũng mất tới 3 chân chứ k thể mất ít hơn đc, mắc thế nào thì down datasheet về là biết, con này mắc cái là chạy, k yêu cầu nhiều
                  chủ đề này nóng nhỉ , chác ý bạn ấy không phải muốn như các bạn nghĩ là làm 2 hiệu ứng on off qua lại giữa 2 hàng led đâu. 1 chân điều khiển nhiều hơn 2 led thì bạn có thể làm theo cách giải mã chẳng hạn. Chân đó của vdk dùng timer tạo xung, đầu ra nối với 1 ic giải mã, hoặc flip flop. khi đó với các chuỗi xung khác nhau bạn có thể điều khiển nhiều led , Mình chưa làm thử nhưng hoàn toàn khả thi bạn ạ.
                  ^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
                    Ghi dịch tốn nhiều hơn 1 chân mà bạn , giao tiếp 1 wire thế nào nhỉ? thêm 1 vdk hả :-p
                      Nguyên văn bởi tringuyen151 Xem bài viết
                      không thể được
                      dùng thanh ghi dịch được mà bạn 595 là ok, dùng 4 port đk 32 led
                        tất nhiên là thế, nó ko tốn hơn 1 chân thì mình đã ko nói thế, giao tiếp 1-wire khá phổ biến, bạn lên mạng gõ chữ 1-wire cả đống, có là hầu hết tiếng anh
                          đươc, thêm trans hoặc fet lái cả ký led
                          TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                          092 2838 712 --->>
                            pó tay, 595 1 chân sao chạy chú, bạn tìm hiểu giao tiếp uart nhé, 1 dây tín hiện, 1 masc chung là lái 10kg led
                            092 2838 712 --->>
                              1 chân thì 595 gì.
                              Tóm lại như yêu cầu của bạn đó thì vấn đề này là quá đơn giản không cần phải suy nghĩ nhiều cách như vậy, như bạn gì trên kia trả lời là được rồi, chỉ cần đấu led ngược nhau là được rồi, nhiều thì dùng trans.
                              kết thúc.
                              hieponline Tìm hiểu thêm về hieponline
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                Hôm qua, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                25-11-2024, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                25-11-2024, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                25-11-2024, 20:43
