Cho em hỏi về mạch điều khiển led quảng cáo 1 chút.
Cho minh hỏi. mình cũng mua 1 mạch quảng cáo đấu gần như thế này. thay con TIP bằng con D882P . Chân C để mối hàn. Mình muốn điều khiển led 7 đoạn loại Anot chung thì nên đấu như thế nào. dùng quet led hay dùng ic giải mã tốt hơn. mình để hiển thị đếm giây mạch đèn giao thông.
ngựợc lại là đằng khác nó k sáng hẳn mà sáng tối tối thế mí đau chứ đang muốn nó sáng hết c/s đây nhưng con nào cũng như con nào vậy sao băng kiểu j
Bạn nối cho mình chân B của con TIP41 vào chân của VĐK thông qua 1 con điện trở 1k. Nếu chưa cải thiện được thì bạn treo tiếp chân B của con Tip41 lên +5V. Mình chắc rằng sẽ cải thiện được độ sáng cho đèn Led của bạn.
bạn ck33spkt cho mình hỏi trong câu lệnh cjne a,direct, <rel> vậy cái rel là cái gì vậy bạn (tiếng anh luôn nha)
còn một vấn đề nữa là có khi chỉ 1 đoạn code mà ở máy tính có lúc chạy được có khi không chạy được không vậy mấy bạn. mình có đoạn code nhưng lúc đầu mô phỏng nó chạy khác còn lúc sau thì nó không chạy nữa, mình hỏi bạn khác thì bạn ấy bảo là code đúng mình khó hiểu quá đây là đoạn code cho 8led sáng lần lượt nhờ mấy bạn mô phỏng dùm coi thử nó có chạy không nha cảm ơn các bạn nhiều
ORG 00H
TUDAU:
MOV P0, #00H
CALL DELAY
SETB C
MOV 70H, #8
LAP:
MOV A, P0
RLC A
MOV P0, A
CALL DELAY
CLR C
DJNZ 70H, LAP
JMP TUDAU
DELAY:
MOV R7, #255
DEL:
MOV R6, #255
TAICHO:
DJNZ R6, TAICHO
DJNZ R7, DEL
RET
END
- Cái rel (tên tiếng Anh là "relative") chính là độ dời tương đối mà VĐK sẽ rẽ nhánh đến khi giá trị lưu trong thanh ghi a khác với giá trị lưu trong ô nhớ (độ dời này là bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào vị trí bạn đặt cái nhãn cho nó nhảy đến ở chỗ nào trong chương trình)
- Không có chuyện với cùng một đoạn code mà lúc mô phỏng thì chạy, lúc lại không. Nếu bạn mô phỏng mà bị như vậy thì chắc chắn phần mềm mô phỏng của bạn bị lỗi hoặc, hệ điều hành của máy bạn bị lỗi.
- Đoạn code trên của bạn mình mô phỏng chạy rất ổn định. File mình mô phỏng ở bên dưới !
Thân !
mạch của e đã có R ra B tran rồi nhưng mạch của e đâu phải p0 liệu treo lên +5v có sao k vậy bác
Bạn cứ yên tâm đi. Bạn treo thêm con trở 10k lên +5V DC cũng không sao đâu. Khi mình test Led trên test board mình vẫn thường làm như thế này, led sáng lên rất rõ mà vẫn chưa thấy hỏng, còn nếu không treo thêm trở thì nó cũng mờ tịt
cảm ơn bạn ck33spkt nhiều, mình biết tại sao cái mình mô phỏng nó không chạy rồi, thiệt là bất ngờ đó là do mình không mắc con thạch anh với 2 cái tụ 22pf sau khi mắc thì chạy bình thường vậy mà mấy bữa nay cứ ngồi nghĩ code của mình nó sai chỗ nào không biết sữa đi sữa lại hoài đau cả đầu thank bạn nhiều
Vậy là close topic được rồi! mà mắc tụ 33pF đi cho nó ổn định
Bác rất buồn khi phải nói với cháu thế này: " không có cái cánh quạt nào như hình cháu vẽ, do đó cháu suy nghĩ lại cánh quạt to ưu điểm chổ nào, khuyết điểm ở đâu và ưu khuyết điểm cánh nhỏ ....
Trời ơi, cánh song song thì làm sao mà tạo lực đẩy tàu thuyền theo hướng trục quay được, nó chỉ có tác dụng khi một nửa ở dưới nước và trục quay vuông góc với thân tàu thuyền thôi. NHƯNG ĐÓ LÀ CHÁU VÍ DỤ để thấy là nếu góc của...
Bác nhìn nhầm màu đỏ rồi, là cánh nhỏ thì nó phải xếp để hợp với trục quay MỘT GÓC NHỎ HƠN ( để có cùng dộ dày cánh như cánh lớn) thì lực cản của nước sẽ lớn hơn, dạng như là mặt phẳng nghiêng ấy, mặt phẳng dài thì góc nhỏ, thoai...
Dạ, cháu nghĩ,chân vịt nó phải làm cánh to vì không thể làm nhỏ được, vì số vòng quay/phút của cánh quạt dưới nước rất thấp hơn trong không khí. Vả lại độ nhớt của nước lớn hơn không khí rất nhiều lần, nên nếu cùng độ dày...
Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
