Loi nap chuong trinh cho ic
  • Loi nap chuong trinh cho ic
    E SU DUNG MACH NAP KIT51LQ CUA PHAN IT, khi nap chuong trình nó cứ báo:
    [Task No: 4]
    Detect chip .......... found ! ATMEL AT89S52
    Erase chip .......... complete !
    Check blank .......... Ok !
    Write flash .......... complete ! Elapsed time: 00:01s
    Verify flash.......... Error at address 2 3 2
    error ! Error code: 1805
    ai být lỗi này thì chỉ giùm em.
    thanks
    gmail :
    Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
    [Task No: 4]
    thanks
    đây là lỗi code nạp vào ko khớp với code gốc, nạp 1 code cực ngắn vào chip bị lỗi thử xem, nếu nạp đc nghĩa là chip đó bị lỗi 1 phần ROM
      Cái này mình cũng đã từng bị. Ban đầu mới mua chip nạp bình thường sau khi cắm vào mạch dùng cái nguồn sạc đt (ko đo trước nó lên đến 8v) thấy chạy không đúng. Tháo ra nạp lại rất nhiều lần đều bị lỗi như vậy, mình nghĩ là nguyên nhân do quá áp nên nó bị hỏng một số phần trong chip.
        e thu vs con 89c52 thi lai duoc, mà 2 con s52 e mới mua thì đều ko được.
        gmail :
          tôi cũng bị vậy khi muốn xóa và nạp lại cho 89c52 các bac cho tôi hỏi 1 câu rất là gà 89c52 có xóa nạp lại được không?
          Tettsu
            hên xui nó chết 1 phần ROM thì phải chịu, chú nạp 1 đoạn code ngắn xem phần đầu ROM có hư ko rồi tăng dần độ dài code thì có thể biết phần ROM còn sống đc bao nhiu. Mình có 5 con 89S52 để lâu ko dùng đem ra nạp thì nó chết hết 3 con rồi @@.
            Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
            có thể đế nạp bị lỏng chân thôi, chứ nếu là chip còn sống thì hoàn toàn nạp xóa đc nhiều lần.
              khi tôi đưa 1 file có dung lượng nhỏ vào nạp nó báo
              Load hex .......... complete ! 10.hex, Used mem: 521 bytes
              Detect chip .......... found ! ATMEL AT89C52
              Write flash .......... complete ! Elapsed time: 00:02s
              Verify flash.......... Error at address 42 1 9D
              vậy là nó bị sao vậy ta?
              trong khi 89c52 của tôi vẫn chạy binh thường
              Tettsu
                mình cung co 2 con 89c52 khi nap chuong trinh vao cung bao tuong tu nhu ban vay
                Write flash .......... complete ! Elapsed time: 00:03s
                Verify flash.......... Error at address 1 3 2
                vậy là nó bị sao vậy?
                  em cũng đã thử như anh nói nhưng vẫn không đc na
                  em có 2 con không biết là có phải nó bị cháy không vây anh?
                  lỗi của nó như thế này:
                  [Task No: 4]
                    em cũng gặp lỗi như vậy,code chỉ nạp được một lần,lần 2 là nó báo cái lỗi như các bác đưa lên em dùng kit nạp của anh PHAN ,nướng hết 3 con chíp bị lỗi như vậy em mua con thư 4,nạp tại nơi mua về thì tất cả các hiệu ứng đều chạy nhưng có một hiệu ứng chạy gián đoạn không liên tục ai gặp hiện tượng các hiệu ứng chạy như vậy chưa nhỉ
                      [Task No: 4]
                      thanks
                      Cái này tôi bị nhiều rồi. Đúng là nạp thử code ngắn hơn thì vào luôn. Nhưng không hẳn là chip hỏng đâu. Có thể là do tiếp xúc mạch nạp với chip không tốt đó. Tôi có thử giữ chip chắc chắn hơn thì nó ok luôn.
                      Còn 1 cái nữa là unlock lại bit trước khi nạp. đôi khi nó cũng giải quyết được vấn đề.
                      Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
                      Mr.Quỳnh 0978706839
                        cũng có thể trong quá trình nạp hoặc quá trình Verify, điện áp Vpp bị sụt dẫn tới gián đoạn
                          bac nao co phan mem nap cho ic 89c52 cho minh xin?
                            Nguyên văn bởi intel_adim Xem bài viết
                            có phần mềm nạp nhưng ko có mạch nạp thì nạp bằng răng hả bạn
                              Bạn có thể ráp mạch này để nạp 89C52:
                              Mach nap 89C51-C52-C55
                              - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
                              - Linh kiện điện tử cho sinh viên
                              bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
