Mọi người ơi cho mình hỏi led 7 đoạn, điện trở thanh, trong orcad gõ cái gì để lấy nó vậy mọi người, Capture CIS với Layout luôn nhé, thu viện mình dowm trên mạng thì có nhiều lắm, nhưng mà ở trường thì ko có cắm USB vào máy được nên ko thể xài thu viện dowm trên mạng được. Mình đang xài orcad 9.2, xin cám ơn
Led 7 đoạn trong orcad
Nguyên văn bởi bienhoacc Xem bài viếtSr mọi người, led 7 đoạn phải tự tạo, cho mình hỏi điện trở thanh có trong thư viên ko hay là mình cũng phải tạo vậy mọi người
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếttrở thanh trong capture có
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtthì bạn gõ resistor sip vô thui nó tự hiện ra và dùng thui.Trong layout thi tui ko rõ ko biết có ko
lib cho cả capture và orcad
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
