Nguyên văn bởi thuongdtqb
Help AT89C51
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtbác vẽ mạch reset cho em xem nào. chứ mạch reset mà dùng 470 Ohm thì lạ quá đó. Nếu trong mô phỏng thì giá trị 10K không reset được. Còn thức tế thì reset bình thường
mạch reset ngoìa thực tế đây[ATTACH=CONFIG]42776[/ATTACH]
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNếu tính cách nạp qua cổng thì còn có nạp qua cổng COM,Cổng LPT,...Nếu bạn có máy tính còn có cổng LPT thì làm mạch nạp này đơn giản nhất, tuy nhiên chỉ áp dụng cho học 89Sxx. Nếu đã quen hơn nữa thì bạn dùng nạp ISP.Mình hay dùng mạch nạp của PHAN IT
Mình hay dùng mạch nạp của PHAN IT là mạch gì vậy bác.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú nói ngược lại nghe có vẻ hợp lý hơn, trở 10k thời gian xã tụ dài hơn vì thế thời gian reset cũng dài hơn càng dễ làm VDK reset hơn là trở 470. Chỉ có thể nói là chú mắc sai thôi.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmạch reset của em vẻ như bác đó nhưng chỉ hác mổi giá trị con trở thui. em dùng trở 10K không reset dk nên dùng trở 470 Ohm.
máy tính em chỉ có cổng COM RS232 và cổng USB thôi, không có cổng LPT. bác cho em hỏi nạp ISP có nghỉa là gì vậy?
em mắc giống như bác caoson_vnatr nói mà
- Về nap ISP bạn xem đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...-55/isp-15295/
Mạc nạp PHAN IT là mạch nạp cho vdk. ngoài ra còn có nhiều loại khác nữa, vì mình dùng loại đó quên rồi nên hay dùng. Giao tiếp cổng USB,....caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết- Bạn không reset được trong mô phổng hay là ngoài thực tế. Nếu ngoài thực tế mà không reset được thì bạn xem thử lắp đúng mạch chưa. Chứ mình làm có lần nào không reset được đâu. Lưu ý trong mô phỏng không reset được.
Mạc nạp PHAN IT là mạch nạp cho vdk. ngoài ra còn có nhiều loại khác nữa, vì mình dùng loại đó quên rồi nên hay dùng. Giao tiếp cổng USB,....★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtem không reset dk trên mô phỏng thôi còn thực tế thì em chưa làm mạch vì hiện tại chưa có mạch nạp cho chip. em đang gửi người bạn mua hộ cho bộ nạp chip họ 89C52. mà cho em hỏi nếu mình đi mua mạch nạp thì mình llaays phần mềm đâu mà nạp hả bác
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtem không reset dk trên mô phỏng thôi còn thực tế thì em chưa làm mạch vì hiện tại chưa có mạch nạp cho chip. em đang gửi người bạn mua hộ cho bộ nạp chip họ 89C52. mà cho em hỏi nếu mình đi mua mạch nạp thì mình llaays phần mềm đâu mà nạp hả báccaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcác bác viết bằng ngôn ngữ j thế em viết =asimly mà viết đc hơn 2kb mà ko mô phỏng dc thì làm thế nào?các bác giúp em với.mở rộng nó như thế nào?caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmua hàng mới thì có thêm cái CD phần mềm★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmua hàng mới thì có thêm cái CD phần mềmNguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtThế thì đúng rồi, reset trên mô phỏng phải chọn trở có giá trị nhỏ, hoặc vẽ ngược lại. Khi mua mạch nạp thì thường kèm theo đĩa CD có cả phần mềm nạp và Driver cho nó Còn không thì lên mạng tìm driver và phần mềm nạp cho mạch tương ứng thôi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcác bác viết bằng ngôn ngữ j thế em viết =asimly mà viết đc hơn 2kb mà ko mô phỏng dc thì làm thế nào?các bác giúp em với.mở rộng nó như thế nào?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtbạn có bài sáng dồn 4 cổng ko?có thì cho mình với.thanks!
bạn đang làm mạch trái tim ah. code dưới mình viết led sáng dồn tích cực mức 0. nếu bạn dùng tích cực mức 1 thì chương trình sẻ chạy tắt dồn vì thế bạn phải đổi CLR thành SETB.
Code:SANGDON: MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH MOV P1,#0FFH MOV P3,#0FFH CALL DELAY MOV 32H,#16 MOV 30H,#0FFH MOV 34H,#0FFH SD1: MOV 33H,32H MOV 31H,#0FFH MOV 35H,#0FFH CLR C SD2: MOV A,31H RRC A MOV 31H,A MOV A,35H RRC A MOV 35H,A MOV A,31H ANL A,30H MOV P1,A MOV P2,A MOV A,35H ANL A,34H MOV P3,A MOV P0,A CALL DELAY DJNZ 33H,SD2 MOV 30H,P1 MOV 34H,P3 DJNZ 32H,SD1 RET
bởi tuyennhanTrên mạng có cái clip quảng cáo bán bạc đạn 608 trong đó có đoạn so sánh cs tiêu thụ trước và sau khi thay bạc vào thấy rõ sau khi thay thì thấy sau khi thay thì cstt giảm vậy thì thay bạc đạn vào cũng chưa chắc mát hơn nhỉ ....
hôm nay, 06:52 -
bởi phuckhangbioCôn trùng xuất hiện trong nhà không chỉ gây phiền toái mà còn mang theo vi khuẩn gây bệnh. Dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà sẽ giúp bạn loại bỏ côn trùng tận gốc, đảm bảo không gian sống sạch sẽ và an toàn.
Tại sao cần dịch vụ diệt côn trùng hiệu quả tại nhà?
Việc...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 01:17 -
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
Hôm qua, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
Hôm qua, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
Hôm qua, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
Hôm qua, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
Hôm qua, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
Hôm qua, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
Hôm qua, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
Hôm qua, 03:59 -
