Nguyên văn bởi thuongdtqb
Help AT89C51
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtbác vẽ mạch reset cho em xem nào. chứ mạch reset mà dùng 470 Ohm thì lạ quá đó. Nếu trong mô phỏng thì giá trị 10K không reset được. Còn thức tế thì reset bình thường
mạch reset ngoìa thực tế đây[ATTACH=CONFIG]42776[/ATTACH]
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtNếu tính cách nạp qua cổng thì còn có nạp qua cổng COM,Cổng LPT,...Nếu bạn có máy tính còn có cổng LPT thì làm mạch nạp này đơn giản nhất, tuy nhiên chỉ áp dụng cho học 89Sxx. Nếu đã quen hơn nữa thì bạn dùng nạp ISP.Mình hay dùng mạch nạp của PHAN IT
Mình hay dùng mạch nạp của PHAN IT là mạch gì vậy bác.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchú nói ngược lại nghe có vẻ hợp lý hơn, trở 10k thời gian xã tụ dài hơn vì thế thời gian reset cũng dài hơn càng dễ làm VDK reset hơn là trở 470. Chỉ có thể nói là chú mắc sai thôi.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmạch reset của em vẻ như bác đó nhưng chỉ hác mổi giá trị con trở thui. em dùng trở 10K không reset dk nên dùng trở 470 Ohm.
máy tính em chỉ có cổng COM RS232 và cổng USB thôi, không có cổng LPT. bác cho em hỏi nạp ISP có nghỉa là gì vậy?
em mắc giống như bác caoson_vnatr nói mà
- Về nap ISP bạn xem đây http://www.dientuvietnam.net/forums/...-55/isp-15295/
Mạc nạp PHAN IT là mạch nạp cho vdk. ngoài ra còn có nhiều loại khác nữa, vì mình dùng loại đó quên rồi nên hay dùng. Giao tiếp cổng USB,....caoson.vnatr@gmail.com
Thiết kế mạch điện tử
0914024690
Nguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viết- Bạn không reset được trong mô phổng hay là ngoài thực tế. Nếu ngoài thực tế mà không reset được thì bạn xem thử lắp đúng mạch chưa. Chứ mình làm có lần nào không reset được đâu. Lưu ý trong mô phỏng không reset được.
Mạc nạp PHAN IT là mạch nạp cho vdk. ngoài ra còn có nhiều loại khác nữa, vì mình dùng loại đó quên rồi nên hay dùng. Giao tiếp cổng USB,....★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtem không reset dk trên mô phỏng thôi còn thực tế thì em chưa làm mạch vì hiện tại chưa có mạch nạp cho chip. em đang gửi người bạn mua hộ cho bộ nạp chip họ 89C52. mà cho em hỏi nếu mình đi mua mạch nạp thì mình llaays phần mềm đâu mà nạp hả bác
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtem không reset dk trên mô phỏng thôi còn thực tế thì em chưa làm mạch vì hiện tại chưa có mạch nạp cho chip. em đang gửi người bạn mua hộ cho bộ nạp chip họ 89C52. mà cho em hỏi nếu mình đi mua mạch nạp thì mình llaays phần mềm đâu mà nạp hả báccaoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcác bác viết bằng ngôn ngữ j thế em viết =asimly mà viết đc hơn 2kb mà ko mô phỏng dc thì làm thế nào?các bác giúp em với.mở rộng nó như thế nào?caoson.vnatr@gmail.com
0914024690
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmua hàng mới thì có thêm cái CD phần mềm★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtmua hàng mới thì có thêm cái CD phần mềmNguyên văn bởi caoson_vnatr Xem bài viếtThế thì đúng rồi, reset trên mô phỏng phải chọn trở có giá trị nhỏ, hoặc vẽ ngược lại. Khi mua mạch nạp thì thường kèm theo đĩa CD có cả phần mềm nạp và Driver cho nó Còn không thì lên mạng tìm driver và phần mềm nạp cho mạch tương ứng thôi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtcác bác viết bằng ngôn ngữ j thế em viết =asimly mà viết đc hơn 2kb mà ko mô phỏng dc thì làm thế nào?các bác giúp em với.mở rộng nó như thế nào?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtbạn có bài sáng dồn 4 cổng ko?có thì cho mình với.thanks!
bạn đang làm mạch trái tim ah. code dưới mình viết led sáng dồn tích cực mức 0. nếu bạn dùng tích cực mức 1 thì chương trình sẻ chạy tắt dồn vì thế bạn phải đổi CLR thành SETB.
Code:SANGDON: MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH MOV P1,#0FFH MOV P3,#0FFH CALL DELAY MOV 32H,#16 MOV 30H,#0FFH MOV 34H,#0FFH SD1: MOV 33H,32H MOV 31H,#0FFH MOV 35H,#0FFH CLR C SD2: MOV A,31H RRC A MOV 31H,A MOV A,35H RRC A MOV 35H,A MOV A,31H ANL A,30H MOV P1,A MOV P2,A MOV A,35H ANL A,34H MOV P3,A MOV P0,A CALL DELAY DJNZ 33H,SD2 MOV 30H,P1 MOV 34H,P3 DJNZ 32H,SD1 RET
Trả lời cho Về MAIN Máy In EPSON L310bởi minhngoc203Dòng máy này có phần mềm reset epson L310 : https://www.datvietcomputer.com/down...l360-l365.html, nhưng mình nghĩ , máy in có thể lỗi ic rom , bạn nạp lại rom L310 xem.
hôm nay, 08:30 -
bởi vi van phamCháu đừng khuyên lão nhà thùng như thế. Chỉ uống vai chai lão đã cầm dao tìm mèo thịt. Bây giờ tập dưỡng sinh, ăn vài chai thì........
hôm nay, 07:21 -
bởi mèomướpDạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
hôm nay, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Mèo mướp trốn về bản ngay. Lão nhà thùng xỉn, tay cầm dao tìm mèo thịt. Về bản làng nhờ chị hàng xóm giúp đỡ....-
hôm nay, 05:57 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
